[ Renault scenic 1.9 dci 120 an 2003 ] compteur affiche Défaillance électronique (résolu)
+2
Maxence4845
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Maxence4845Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : Nul
Re: [ Renault scenic 1.9 dci 120 an 2003 ] compteur affiche Défaillance électronique (résolu)
Dim 30 Oct 2011, 15:32
Voila je pense avoir réussi a y accéder,
si s'est bon, il est bien branché.
Max
Pour le boitier de préchauffe il a été réglé, j'ai remplacé les bougie, 1 était hs.
Détacher le collier oui, mais si je n'arrive pas a le remettre comme je suis un newbi dans la mécanique :s
Max
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 30 Oct 2011, 15:38
C'est à dire, qu'est ce qui te gène?Maxence 4845 a écrit:Détacher le collier oui, mais si je n'arrive pas a le remettre comme je suis un new dans la mécanique :s
Et tu l'as repassée à la valise depuis?Maxence 4845 a écrit:Pour le boitier de préchauffe il a été réglé, j'ai remplacé les bougie, 1 était hs.
Dim 30 Oct 2011, 15:54
Oui s'est le résultat que je vous montre,le mecano m'a dit qu’il l'avait supprimé puisque ce n'est pas automatique
Max
Max
Dim 30 Oct 2011, 17:08
c'est pas pour critiqué, tu dit plus haut 4000euros la scenic
moi rien que a la ouverture du capot moteur je fait demi tour et je cour sans dire salut au vendeur
pour un moteur de 2003 je le trouve super sale, du huile presque partout, sur tout les organes du moteur
filtre a huile sale gueules il datte pas de hier, sans compter les soucie électriques, je me demande combien km elle la ???
Dim 30 Oct 2011, 17:33
160 000 km non certifié
Dim 30 Oct 2011, 17:40
tu la acheté quand la voiture??
Dim 30 Oct 2011, 18:45
En aout 2011
Dim 30 Oct 2011, 19:26
ok, donc tu peu que la réparé sans rien réclamer au ex proprioMaxence4845 a écrit:En aout 2011
trouve un compteur de origine pour ta voiture, pas de bricolage trop complexe l’électronique de nos jours, un petit conflit et c'est le sapin de noël
les bougies de préchauffage remplace les 4 et pas une, pour le capteur de huile mesure la pression de huile chez un garagiste
Dim 30 Oct 2011, 20:43
Les bougie j'ai fait les 4 comme on me l'avais conseillé,
pour le message, cela viens du compteur? Ou du frein a main? Ou du Capteur.
Je ne connais pas le vocabulaire xD, désolé, je passe pour un ***, qu'est ce que la pression d'huile?
Au final je ne peux pas reprogrammer le compteur au lieu de le changer?
Dim 30 Oct 2011, 20:51
reprogrammé je ne pense pas, il est prévu pour un frein a main électrique
pompe a huile dans le carter envoi l'huile dans le moteur pour être lubrifier, huile est envoyer sur une certaine pression, quand la pression baisse (pompe a huile fatigué) voyant de huile est la pour dire stoop moteur ne plus graisser correctement
le niveau de huile est correcte ??
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 31 Oct 2011, 08:11
hep les gas vous devier de trop la le code erreure corespond a une defaillance d la jauge electrique et non du capteur de mini pression d huile comme indiuer sur la photo plus haut
Lun 31 Oct 2011, 12:12
Voila ce que qqn d'autre m'a dit
J'ai un niveau d'huile correct
Bon , à voir le résultat du diag tu as en plus une ou plusieurs bougies de préchauffage défectueuse
Par contre un soucis sur le capteur de niveau d'huile ne m'a jusqu'à présent jamais donné un message défaillance électronique
Je reste sur mon premier avis, en fait si le compteur est configuré pour le frein de parking électrique, via le multiplexage il s'attend à recevoir une trame (un signal) du calculateur du frein, vu qu'il ne reçoit rien il prend ça comme une défaillance.
Quand tu as comme sur la dernière image "frein de parking défaillant", c'est que le compteur reçoit via le multiplexage une info du calculateur de frein comme quoi il est en défaut, en panne ...
Donc pour moi, inutile de tourner autour du pot, il faut faire une config du compteur selon l'équipement de ton véhicule, l'outil de diag de feu vert m'a l'air assez complet, il est peut être possible qu'il puisse faire la config, pour autant qu'ils sachent s'en servir correctement.
Voilà, la balle est dans ton camp.
Mar 01 Nov 2011, 22:07
Si tu débranches le boitier ABS il va indiquer "Systeme ABS défaillant" donc il peut aussi indiquer "frein de parking défaillant" si il n'est pas connecté !!!
Jeu 10 Nov 2011, 22:15
j'ai finalement été chez Renault, reconfig compteur pour frein a main manuel, résultat plus de soucis, le tout pour 26€
ça va encore.
Merci a vous.
Max
ça va encore.
Merci a vous.
Max
Jeu 10 Nov 2011, 22:42
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19412-megane-et-scenic-renault-problemes-resolus-electriques
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Renault scenic 1.6 16V an 2000 ] Problème compteur (résolu)
- [ Renault scenic 1 1.6 16V an 2002 ] problème électrique compteur (résolu)
- [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] Plus de clignotant (résolu)
- [ Renault scenic 2 1.5 dci an 2003 ] Rôle d'un relais (résolu)
- [ renault scenic 1.9 dci an 2005 ] message défaillance électronique eps et asr
