[Astra A 93] Tuyau dépression,où va t'il?(résolu)
+2
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Mar 14 Nov 2006, 12:18
A tchao bonjour;
J'ai une petite question...
J'ai changé la durite allant de la pipe d'admission au radiateur de chauffage sur la voiture de ma femme, quand je me suis rendu compte qu'un petit tuyau (plasrique) de dépression traînait... Le problème est que je n'ai aucune idée d'où il peut venir...
J'ai regardé un peu partout... mais j'ai rien vu...
Voici la photo de la chose...
Le départ est indiqué par la petite flèche rouge....
Si quelqu'un connait la réponse...
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: [Astra A 93] Tuyau dépression,où va t'il?(résolu)
Mer 15 Nov 2006, 00:19
Salut dark,
Capteur pression, venne EGR, ... mais comme tu as du tout vérifier ...
En fait tu as une prise d'air dans le circuit ???
Mer 15 Nov 2006, 06:28
Je ne dirai pas que j'ai tout vérifié...
En fait j'ai changé cette durite en catastrophe, car ma femme avait besoin de la voiture....
J'ai cherché 5 minutes, mais je n'ai rien trouvéé...
Sinon va falloir que je m'entête!!!
Mer 15 Nov 2006, 07:27
Quelle idée de lui trouver une OPEL .... Personne pour aider dark ?
Mer 15 Nov 2006, 08:23
Opel est un peu primaiire, mais ça a l'avantage d'être facile d'entretien et robuste!
C'est sûr qu'il ne faut pas en tattendre la même chose que d'une BM...
Mais sur routes glissantes, les BM ne sont pas à confier à tout le monde...
Ma femme n'aime pas les surprises
Mer 15 Nov 2006, 17:56
Je me disais aussi que Dark n'avait pas du chercher bien longtemp.
Vu la longueur du tuyau et l'extrémiter qui n'a pas le caoutchouc de fixation, ça doit pas être sorcier à trouver.
Aller Dark, un petit effort, il faut réouvrir ce capot.
Mer 15 Nov 2006, 18:04
noriavag a écrit:Je me disais aussi que Dark n'avait pas du chercher bien longtemp.
La tirette est cassée... et j'ai jeté la clé!!!
Non...je plaisante!
En fait je n'ai pas souvent l'occasion de voir la voiture de jour!
Du coup ça me limite!!!
Ven 17 Nov 2006, 12:45
A tchao bonjour;
Un petit ...
Hier j'ai cherché 20 minutes....et rien trouvé!!!
Je ne sais pas si je suis miraud ou quoi....
En désespoir de cause j'ai bouché l'entrée pour éviter que cela n'aspire de saleté et afin que le ralenti tourne plus rond....
Donc,si quelqu'un a une astra, ce serait silmpa de jeter un oeil et de me dire vers où va se satané tuyau....
Un petit ...
Mar 21 Nov 2006, 07:11
Eh ben dis donc, c'est une sacrée histoire ce petit tuyau .... personne n'a une astra ?????
- mickawell17Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : exploitant transport
Niveau technique automobile : BON
Jeu 23 Nov 2006, 20:43
Salut, j'ai eu le même soucis aujourd'hui avec ma corsa.
Le tuyau (en plastique dure) se fixe (sur la mienne de 1991) sur une vanne placé sur le delco.
en espérant avoir pu t'aider
Mickawell17
Mickawell17
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Jeu 23 Nov 2006, 20:55
Salut...
sur une 1993 y a plus de depression sur le distributeur si je me trompe.
j'ai fouttu celle de ma femme a la casse l'année pasée apres une tonne de merdes..
mais je crois avoir vu une prise de depression derriere le carbu ou a l'arriere de la pipe d'admission..me rappelle plus exactement..
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- Z1000BOYMécano
Jeu 23 Nov 2006, 21:16
bon ca y est..j'ai trouvé un chef atelier opel dans mon répertoire..
me dit que le tuyau va sur une soupape pneumatique a 3 tuyaux ( vane canister ) qui est placée sur la bavette , a peu pres au niveau de l'alternateur et du carbu..... donc coté gauche quand t'est dans le capot face au moteur..
a bientot !
Jeu 23 Nov 2006, 22:33
Si vous pouvez me laisser vos mails, je vous envoie des vues du moteur.
Il suffire de me mettre une flèche ou un point...
Ven 24 Nov 2006, 17:06
Salut Dark.
J'ai trouvé ça sur une Corsa. C'est peut être pareil. Le tuyau de dépression qui te concerne va sur cette soupape derrière le mono-point.
- Z1000BOYMécano
Ven 24 Nov 2006, 17:22
c'est derriere par la sur ta photo.
la soupape est fixée sur la bavette ( tole sous le PB )
a bientot !
- Z1000BOYMécano
Ven 24 Nov 2006, 17:26
a bientot !
Ven 24 Nov 2006, 18:11
En tout cas je vous remercie tout deux pour vos recherches.
Demain après-midi je vais regarder de plus près ce côté là! (S'il ne pleut pas!!!
Le pire est que j'y avait déja jeté un oeil (visiblement pas le bon!!! ) et que je n'avais rien trouvé sur quoi ce tuyau de M... pouvait se brancher!!
Merci encore!
Je vous tiens au courant!!
Merci encore!
Dim 26 Nov 2006, 09:51
A tchao vonjour;
Hier j'ai regardé de plus près....
En fait il y a bien un tuyau de dépression qui va sur cette soupape! Malheureusement ce tuyau est déja branché!
Si vous regardez bien la première photo, vous verrez qu'il y en a deux tuyaux "côte à côte" qui partent du même endroit....
En fait celui qui va à la soupape est le deuxième!
Je n'ai donc toujours pas trouvé où va celui qui me préoccupe.....
Je verrai pour mettre d'autres photos en ligne qui permettront peut être de mieux voir....
Merci tout de même!!!!
Pour ce qui est de l'allumeur j'ai re-"vérifié", et je n'ai trouvé aucun embranchement!!!
Je sens que je vais pour avoir un trou dans lequel je vais pouvoir le brancher!!!
Dim 26 Nov 2006, 10:42
Dim 26 Nov 2006, 13:10
Voilà les photos...
On voit la durite dont vous m'avez parlé (flèche bleue). Elle est bien reliée à cette soupape.
Mais il y en a une deuxième (flèche rouge) (que j'ai bouchée et mis à la verticale pour qu'on la voie... Et c'est elle qui ne trouve pas sa place!!!
Voici une deuxième vue de l'arrière du moteur et de cette soupape...
Voilà les photos...
Dim 26 Nov 2006, 14:49
alors là c'est bizarre ..... il n'y a rien du côté de l'allumeur ou en dessous ?
Dim 26 Nov 2006, 17:11
Un peux de patience, je v'ai bien en dépanner une un de ces jours.
Je regarderai.
Je regarderai.
Dim 26 Nov 2006, 17:54
Non...Je n'ai rien trouvé! Pourtant je me suis obstiné!!!ced-46 a écrit: alors là c'est bizarre ..... il n'y a rien du côté de l'allumeur ou en dessous ?
noriavag a écrit:Un peux de patience, je v'ai bien en dépanner une un de ces jours.
Je regarderai.
Je pense que ce sera le seul moyen de trouver...
Quelqu'un qui a le même type de voiture...
En tout cas merci de votre aide!!!
- Z1000BOYMécano
Mar 28 Nov 2006, 11:34
ce matin je suis tombé sur une astra et j'ai regardé..
ben le tuyau va dans l'habitacle vers le tableau de bord en passant dans une manchette en caoutchouc !
alors j'en deduit qu'il sert pour l'econometre.....( qui fonctionne encore par depression )
voila..y a plus qu'a ....trouver la prise derriere le boitier compteur...
a+++
a+++
a bientot !
Mar 28 Nov 2006, 14:15
Tu m'étonnes que je n'avais pas trouvé où il alait ce de tuyau!!!!
Je sens que l'économètre va attendre un peu, en tout cas jusqu'à la prochaine augmentation de l'essence!!!!
Un grand à tous, et plus particulièrement à z1000 bien sûr!
Page 1 sur 2 • 1, 2
