[ Peugeot 206 1,4L HDI an 2003 ] Problème au démarrage (résolu)
+2
david38
Misterious56
6 participants
- Misterious56Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : chomeur
Niveau technique automobile : néant
Dim 13 Nov 2011, 18:26
je m'appelle Julien j'ai 29 ans et je suis breton (peut pas être parfait).
J'ai un soucis sur ma 206 et je voudrais savoir si vous pourriez m'aider (s.v.p.) :
206 1.4L HDI
Année 2003
120 000 km (pile poil)
Tout est d'origine sauf la distribution qui à 70 000km
Depuis qu'il commence à faire froid donc en gros depuis 2/3 semaines, j'ai du mal à faire démarrer ma voiture.
Quand elle est complètement à froid, j'essaie de préchauffer au moins 2 fois, je démarre et il y à quelques poussées mais elle démarre au bout de 2 secondes, ce qui est étrange (ou pas) c'est que pendant ce petit laps de temps, tous les voyants clignotent (même le STOP rouge).
Mais une fois qu'elle est en route tout est éteint comme normalement. Sauf concernant un voyant, celui de l'airbag, mais celui là je suis sûr que c'est un faux contact (problème connu sur les 206). Par contre, j'ai aussi parfois le voyant du témoin de l'airbag passager qui s'allume. Pourquoi?? Aucune idée mais ça se rallume pas si j'éteint et rallume la voiture.
Bref, je pensais que c'était les bougies de préchauffage, mais je pense que c'est soit la batterie (ce qui serait logique avec le froid qui arrive et jamais changé en 8 ans) ou alors l'alternateur.
Je m'explique : il suffit que je fasse assez de route et que la température soit normale (entre 70 et 80°C) pour que la voiture démarre au quart de tour si je dois m'arrêter. Il m'est arrivé de devoir m'arrêter sur une courte distance pour voir finalement que la voiture me fasse le même coup comme si elle était totalement froide.
Malheureusement je n'ai aucun matériel chez moi pour savoir si la batterie est plate ou pas. Pour le moment je n'ai aucun problème après un démarrage à froid, elle ne broute pas, ne cale pas, etc...
Enfin pour le moment, car il fait pas zéro degré dehors.
Vous auriez des infos ?
Merci.
206 1.4L HDI
Année 2003
Merci.
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ Peugeot 206 1,4L HDI an 2003 ] Problème au démarrage (résolu)
Dim 13 Nov 2011, 18:34
Moi je pense a une prise d'air sur le circuit de gasoil.
8ans pour une baterrie c'est enorme,je serai toi je la changerais par precaution.
elle fume au demarage?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 13 Nov 2011, 18:37
Slt
Le bougies n' empêche pas de faire démarrer ( injection directe) mais peut entraine lors de faible température un ralentie irrégulier.
Commence par remplacer ton filtre à carburant sans oublie la purge ..
Emploi : chomeur
Dim 13 Nov 2011, 18:43
Le circuit d'arrivée de gasoil à été entièrement changé il y à 1 an et demi., j'avais des bulles d'air dans la poire, vous pensez que c'est ça, j'aurais pas de bol dis donc...
Le filtre à gasoil à été aussi changé en même temps que le circuit. En fait, ma voiture s'arrêtait sur la route et ensuite pas moyen de démarrer, mais après plusieurs minutes d'arrêt, la voilà qui repart normalement. Le détecteur anti pollution déconnait aussi, il à été remplacé.
Je pense aussi que c'est la batterie, mais peut être autre chose.
Merci pour les conseils.
J'ai pas de bol, je sors de 250€ de facture pour vidange, et changement plaquette + disque de freins avant.
Emploi : Technicien
Dim 13 Nov 2011, 18:55
Attention à ne pas confondre les opérations d'entretiens et les réparations curatives.
Avant de démarrer ré-amorce le filtre afin de confirmer l’hypothèse.
Dim 13 Nov 2011, 19:41
une batterie de 8ans,je croix que il est temps de la changé
pour le filtre a gasoil quand tu remplace, remplace le filtre quand moteur est chaud,c'est plus facile a purgé et redémarrer un moteur chaud diesel que un moteur froid
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 13 Nov 2011, 20:47
petite maladie du dv4 (1l4 hdi) c'est le tuyau de retour de go qui se coupe et qui cree une prise d air
donc si tu a des bulles dans le circuit c'est que tu a une prise d'air
pour la reparation les tuyau son fournie en kit qui part des racordement a droite du moteur ( la prise verte et la blanche) et qui vont jusqu au filtre en passant par la poire
tu tu veut des conseil pour trouver ou exactement fait des photos de ton moteur et on te guidera....
Emploi : chomeur
Lun 14 Nov 2011, 10:43
Salut, désolé je n'y connais pas grand chose mais je me demande comment une prise d'air peut être à l'origine d'un problème électrique. Car c'est bien quand c'est bien pour démarrer le moteur que ça peine sinon je n'ai aucun problème.
Emploi : chomeur
Sam 19 Nov 2011, 11:29
Pour vous tenir au courant, je suis allé chez Feu Vert ce matin, et ça serait les bougies de préchauffage. je la récupère cet après midi.
Par contre, ça douille : 173 euros dont 80 euros de main d'oeuvre... Je la sens passer... :o(
- fabi186Tech-modo
Sam 19 Nov 2011, 14:09
salut mdr si c'est sa je fait une priere tous les soir pendant une semaine.....
Sam 19 Nov 2011, 14:48
moi aussi a poils en milieu de villagefabi186 a écrit:salut mdr si c'est sa je fait une priere tous les soir pendant une semaine.....
- fabi186Tech-modo
Sam 19 Nov 2011, 14:50
Sam 19 Nov 2011, 14:51
Je n'y crois pas non plus et c'est bien dommage car j'aurais vraiment voulu voir ces photos
Emploi : chomeur
Sam 19 Nov 2011, 16:01
Vous me foutez les boules là. je la récupère tout à l'heure, on verra.
Sam 19 Nov 2011, 16:07
ced-46 a écrit:Je n'y crois pas non plus et c'est bien dommage car j'aurais vraiment voulu voir ces photos
je viens de essayé, j'ai découvert un soucie, mon ZOOB rentre pas dans le cadre de la photo
bon bien verdict demain si il fait froid
Emploi : chomeur
Sam 19 Nov 2011, 16:10
Bon y aura personne à poil.
réaction du public (bouuuuuuuuuuhh !!!)
J'ai Feu Vert qui m'a appelé, les 4 bougies sont en parfait état, aucune prise d'air pour le carburant, c'est simplement la batterie à changer.
Chose que je prévoyais depuis le début, j'aurais dû acheter direct une batterie ça m'aurait coûté 70/80 euros en moins...
Sam 19 Nov 2011, 16:15
ben voila une bonne nouvelle, la je croix mieux
dommage,je cherché comment rentrai tout dans la photo
- fabi186Tech-modo
Sam 19 Nov 2011, 18:29
sacha67 a écrit:ced-46 a écrit:Je n'y crois pas non plus et c'est bien dommage car j'aurais vraiment voulu voir ces photos
- fabi186Tech-modo
Sam 19 Nov 2011, 18:34
a mediter sacha
Un cheval et une poule jouent dans un pré, le cheval tombe dans la boue?
IL demande de l'aide a la poule, elle prend la bmw du fermier accroche
une corde et sauve le cheval. PLUS TARD C'EST LA POULE QUI EST PRISE
DANS LA BOUE, LE CHEVAL SE MET AU DESSUS DU TROU ET LUI DIT "accroche
toi a mon pénis" elle obéit et il la sauve. MORALITÉ quand on est monté
comme un cheval, pas besoin d'une bmw pour tirer une poule.....
Sam 19 Nov 2011, 18:36
c'est pour ça j'ai une 205d de 1992
Sam 19 Nov 2011, 23:09
Bon là ça dérive complètement ................. 2 modos et pas 1 qui classe le sujet
Va falloir prendre des sanctions
Merci Misterious56 pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18678-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-206
- [ Peugeot 206 1.9d an 2003 ] problème de démarrage (résolu)
- [ peugeot 206 1.9d an 2003 ] problème démarrage
- [ Peugeot 807 2.0 hdi an 2003 ] Pas de puissance et problème de démarrage suite à rénovation culasse
- [ BMW E39 525 D an 2003 ] problème démarrage (résolu)
- [ Peugeot 206 sw hdi 90 an 2003 ] problème alimentation pompe à gasoil (Résolu)
