Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [ BMW E46 M43 TU 316 i 1.9 an 2000 ] manque de puissance + ralenti instable souvent
Lun 21 Nov 2011, 18:20
Adel75 a écrit:Re Salut ,
merci pour ta reponse Sacha 67
c koi le DAF ?
tu marque DAF dans le profil, moi je roule avec un DAF = camion lool
- Adel75Nouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : DAF
Lun 21 Nov 2011, 18:36
Re
ah ok , DAF , dans mon profil çàd = directeur administratif et Financier !!!
DAF devant emploi ! mais je suis un amateur de la mecanique auto !
Lun 21 Nov 2011, 19:05
pour moi tu a un soucie avec débitmètre, la grosse durites de débitmètre elle est pas déchirer ??
- Adel75Nouveau
Emploi : DAF
Lun 21 Nov 2011, 20:03
Re Sacha ,
non la durite est neuve !
et en passge à la valise , le debimetre etait bon ! , juste pour info : j' ai le modele avec le debimetre à film chaud !
j ai des doutes dans la soupape de ralenti ou l actuateur de ralenti malgré que je nai aucun defaut lors du passage à la valise !
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 21 Nov 2011, 20:41
Avec quelle valise ?
Il y a comme défauts ?
- Adel75Nouveau
Emploi : DAF
Lun 21 Nov 2011, 20:44
Re
la valise c KTS 550 bosch
0 defaut , aucun defaut !
Emploi : Technicien
Lun 21 Nov 2011, 21:06
moteur en route tente d’ouvrir le bouchon de remplissage d'huile et dit moi ce qui se passe .
- Adel75Nouveau
Emploi : DAF
Mar 22 Nov 2011, 12:48
Bjr ,
je viens d 'essayer ca , l huile moteur sort avec une bouffé de vapeur qui sort , elle n aspire pas l air , je connais le truc et quand j ai demonté j ai verifié la deruite et la soupape de depression elle etait en bonne etat !
encore c trop bizarrd quand je roule et je met point mort l'aiguille consommation instantannée reste coincée à l 'entour de 6-8% et elle ne regagne le zero sauf qd je m arrete , avant elle regagne directement le zero , j ai aussi remarqué ce matin qd j ai demarré que le ralenti ne descendait pas comme avant au 800/850 tr mais reste coincée au 900/950 et il ne descend que sauf aprés que je roule avec la voiture et des fois en roulant il monte et il s'ajuste au regime normal ( 850tr )
Cordialement
Adel
Cordialement
Adel
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E46 316ti N42 an 2002 ] Manque de puissance et ralenti instable (résolu)
- [ mazda MX6 2.5 v6 ] ralenti trés instable et manque puissance
- [ BMW e36 m3 S50 3.2 an 1996 ] Ralenti parfois instable et manque de puissance
- [ BMW E46 323CI an 2000 ] ralenti instable
- [ BMW E46 320d ] ralenti instable, fumée bleue, manque de puissance, ...
