[ VW new beetle 1.8 turbo an 2000 ] problème de démarrage (Résolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
roro1001
Féminin Nombre de messages : 4
Emploi : etudiante
Niveau technique automobile : 1
r?solu [ VW new beetle 1.8 turbo an 2000 ] problème de démarrage (Résolu)
Dim 20 Nov 2011, 04:47
bonjour tout le monde
j une new beetle 1.8 turbo 2000 , elle veu plus démarrer , e quand j chargé la batterie , sa démarre mais le moteur commence a shaké juska que sa s arrete.
les lumiere s'allume normal, les comandes de la porte du conducteur ne marche plus , et quand je tourne la clé ya juste un tic tic que j'entend
des suggestion ? merci
r?solu Re: [ VW new beetle 1.8 turbo an 2000 ] problème de démarrage (Résolu)
Dim 20 Nov 2011, 10:06
batterie HS,essaye de la cablé avec une autres voiture pour démarrer, si elle démarre ca confirme que la batterie est HS
[ VW new beetle 1.8 turbo an 2000 ] problème de démarrage (Résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW new beetle 1.8 turbo an 2000 ] problème de démarrage (Résolu) Alh
roro1001
Emploi : etudiante
Dim 20 Nov 2011, 19:57
oui sa démarre , mais quand j enleve les cable , sa s arrete
Dim 20 Nov 2011, 20:03
ok, quand elle démarre pas de voyants allumé au tableau de bord ?
roro1001
Emploi : etudiante
Lun 21 Nov 2011, 01:28
non , juste le chek engine ki été allumer avan .
mais avan que la voiture s arrete , les lumiere ont commencé a s eteindre et s alumer tt seul , puis le voyn de l ABS et l anti patinage sé allumé aussi , ainsi que les commande de la porte du conducteur ne marche plus ya comme 3jour avan que k elle s arrete
pprider
pprider
Masculin Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Lun 21 Nov 2011, 11:41
il faudrait que tu vérifies que tu n'ai pas d'oxydation sur tes bornes de batterie (ce qu'on appelle du "vert de gris"), que tes cosses soient bien serrées sur les bornes de ta batterie ainsi que les différentes masses(moteur et châssis).
Il faudrait que tu passes ta voiture à la valise diagnostic pour faire une lecture de défauts présents sur ta voiture.
Lun 21 Nov 2011, 17:31
Re
demande a un pote si il veux bien te prêter une batterie pour 10min!!!
enlève la tienne met la sienne et démarre en suite surveille le tableau de bord
si pas de voyants de allumé ta batterie est morte de chez morte
attention, faire le teste avec une batterie de une voiture essence, car tas voiture c'est une essence
roro1001
Emploi : etudiante
Lun 21 Nov 2011, 21:15
merci beaucoup tout le monde , actually c juste la batterie qui était morte.
Mar 22 Nov 2011, 21:36
