[ BMW E46 330CI an 2001 ] Trou lors d'accélérations + perte de puissance (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
fafotk
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : Responsable d'agence
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
r?solu Re: [ BMW E46 330CI an 2001 ] Trou lors d'accélérations + perte de puissance (résolu)
Ven 03 Fév 2012, 23:21
Mon problème n'est pas résolu [ BMW E46 330CI an 2001 ] Trou lors d'accélérations + perte de puissance (résolu) - Page 2 Sad-smil
Je n'en peux plus, je tourne en rond en faisant des frais de partout. Ma dernière intervention était le changement
de la 4ème sondes lambdas (après Cat) par un ami mécano. Il a galéré pour la visser.. Je démarre, toujours ce
voyant moteur mais j'ai senti de suite que la voiture était très souple, sans accoups, je pars et la que du
bonheur...
Je coupe, je redémarre, PLUS DE VOYANT MOTEUR !! Le lendemain, il s 'est rallumé, suivi 1-2 jours après, perte
de puissance, la conso j'en parle pas, ça fait peur, elle est horrible à conduire!
Si qq 'un aurait une idée..
Merci d'avance
fafotk
Mar 06 Mar 2012, 14:26
RE tout le monde,
Je me suis remis à bricoler vu les beaux jours. J'ai toujours les mêmes soucis (ci-dessus).
Pièces neuves:
6 bougies + 6 bobines, vidange + tout les filtres, les 2 capteurs AAC, 4 sonde lambdas, valve DISA d'occasion, rien n'y fait !
Je pense donc à une prise d'air ou tuyau fendu sous la pipe d'admission ou la pompe à essence (elle marche mais p-e débite mal)..
Avez vous une idée svp ??
Merci.
UP
UP
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 07 Mar 2012, 20:52
Il faut mesurer la pression de carburant pendant la panne
fafotk
Mer 07 Mar 2012, 20:59
Slt,
J ai remis mon filtre à air d origine et elle marche beaucoup moin et elle a beaucoup de micro coupures au ralenti, c est horrible! Comment tu fais pour prendre les mesures, je m y connais pas trop pour ça.
Je soupçonne aussi une durite percée sous le collecteur.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 07 Mar 2012, 21:04
Une entrée d'air parasite provoquerai un ralenti instable, mais serais difficilement décelable à haut régime.
As tu fait une lecture des code défauts ,
fafotk
Mer 07 Mar 2012, 21:20
Diag fait chez un mécano:
-Température activation refroidissement (quelque chose comme ça)
-Correction de carburant Rang N° (je sais plus)
-Limite de commande carburant.
Diag fait avec l ordi d un ami:
-mixture déviance bank 1
-mixture déviance bank 2
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 07 Mar 2012, 21:24
Ok mesure la pression du carburant
fafotk
Mer 07 Mar 2012, 21:28
Ok mais comment fait tu?
Sinon as tu une idée en tête?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 07 Mar 2012, 21:31
Une pression insuffisante peut entrainer perte de puissance, dans de moindre mesure un ralentie instable.
Et fossé les mesures des sondes lambdas.
fafotk
Mer 07 Mar 2012, 21:37
De tout façon, je vais acheter une nouvelle pompe à carburant car j ai trouvé qq un qui avait exactement les mêmes défaut (mixture déviation) et voyant moteur et en faite il a changé les 6 bobines et la pompe à carburant et puis plus aucun problème!! Je te tiendrai au courant, si t as des solutions, je suis preneur.
Merci.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 07 Mar 2012, 21:41
Je n'ai aucune solutions toutes faites, mais que des hypothèses à confirmer ou infirmer.
fafotk
Jeu 08 Mar 2012, 14:14
Slt,
Pompe à carburant commandée, je vous tiendrai au courant.
Si quelqu'un à d'autres idées, qu'il n'hésite pas!
A bientôt.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 08 Mar 2012, 18:50
N oublie pas de remplacer le relais de la pompe
fafotk
Jeu 08 Mar 2012, 18:52
Quel relai, la prise ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 08 Mar 2012, 19:31
Dépose la boite a gants, tu as une rangée de relais
Il est de couleur vert et situé à gauche.
fafotk
Jeu 08 Mar 2012, 21:58
Ok merci, je te tiendrai au courant!
fafotk
Lun 12 Mar 2012, 14:58
Me re voici,
Pompe à carburant reçu, montage de la nouvelle, elle démarre très bien,
pas de tressauts au ralenti, la nouvelle pompe faisait beaucoup moins de bruit (en dessous
de la voiture), toujours le voyant moteur MAIS j'ai retrouvé une grande
souplesse, un vrai plaisir de conduire et surtout la puissance!!!! Après 5 démarrages, je n'est plus de
voyant moteur!
DONC si vous avez des erreurs et symptômes suivants:
-Mixture deviation banc 1
-Mixture deviation banc 2
-voyant moteur, perte de puissance, conso élevée, ralenti qui s'amortit mal + tressauts, bruit intense sous la voiture....
POMPE A ESSENCE HS ou dans mon cas FAIBLARDE!
Voila, merci à tous, en espérant vous avoir aider!
Lun 12 Mar 2012, 23:20
Merci pour le retour d'infos [ BMW E46 330CI an 2001 ] Trou lors d'accélérations + perte de puissance (résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16629-m54-bmw-problemes-moteurs-resolus
