[ VW Caddy 1,7 SDI an 1999 ] Problème demarrage Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
pasc33
Emploi : tech
Niveau technique automobile : moyent
lunettes [ VW Caddy 1,7 SDI an 1999 ] Problème demarrage
Mer 30 Nov 2011, 10:33
Bonjour a toutes et tous et merci a ce forum qui a l'air d'etre une sacrée mine d'informations!!!
Bon voila mon soucis j'ai mon Caddy de 12/99 SDI 1.7 qui a maintenant 240000kms et jusqu'a present marchait nickel!!!!
Sauf qu' il s’est mis sur la route à avoir une perte de puissance (max 3000trs) pendant environs 2kms, une légère fumée a l’arrière du véhicule. Puis le moteur s’est arrêté ! Quand je redémarrai, le régime moteur oscillait de 400 à 1000trs….je pouvais accélérer jusqu'à 3000trs. Un pote est venue m’aider pour le remorquer jusqu'à chez moi et depuis il démarre 2 secondes puis cale tout de suite !!!!
J’ai démonté la vanne EGR qui était un peu sale mais rien n’y fait…il démarre monte a 1000trs puis cale de suite…
Verifié tout le circuit gasoil depuis le coffre jusqu'a la pompe dans le moteur....j'ai eté surpris de ne pas trouver une petite pompe de ''relevage'' entre le filtre dans le reservoir et le filtre a l'avant.....
Je viens d'essayer ma deuxieme clef de secours pour voir si ce n'etait pas un pb de reconnaissance de ma cle mais le pb est toujours le meme.
Par contre 6s apres avoir mis le contact (sans demarrer le moteur) j'entend dans le compartiment moteur un ''clic'' comme si l'electrovanne de gasoil (je pense que cela vient d'elle ) coupait!!!!! Es ce normal ce petit ''clic''?
Auriez-vous une petite idée sur le problème ?
En tout cas merci pour vos reponses futur, je suis embété a fond car ce vehicule me sert pour mon boulot....
lunettes Re: [ VW Caddy 1,7 SDI an 1999 ] Problème demarrage
Mer 30 Nov 2011, 21:45
De quelle couleur était la fumée ?
Le "clic" que tu entends est peut-être le relais de préchauffage qui se coupe.
Il n'y a pas de pompe de gavage dans le réservoir ?
pasc33
Emploi : tech
Jeu 01 Déc 2011, 07:12
la fumée etait de couleur noire. Ok tu as surement raison pour le relais.
Ben non pas de pompe de gavage dans le reservoir, juste un filtre avec le systeme levier de jauge....
voyager41
Masculin Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
Jeu 01 Déc 2011, 07:32
j'ai eu un pote qui a eu le même souci.
c'etait le relai de gestion moteur,je crois qu'il commande la quantité d'arrivée en carburant.
pasc33
Emploi : tech
Jeu 01 Déc 2011, 08:25
Ah nickel peut etre une piste..
quel est le numero du relais gestion moteur ou alors son emplacement sur la platine.. peut il etre remplacé pour essai par un autre relai a coté?
Merci pour vos reponses
voyager41
Emploi : peintre
Jeu 01 Déc 2011, 09:58
aucune idée de savoir ou il est
il ma parlez de position 3 plaque de relais planche de bord
pasc33
Emploi : tech
Jeu 01 Déc 2011, 10:21
ok.
merci pour ton aide en tous cas [ VW Caddy 1,7 SDI an 1999 ] Problème demarrage Lol4
Jeu 01 Déc 2011, 18:05
tu a une poire pour pompé, pour monté la pression dans le circuit de gasoil??
dans la durite de gasoil entre filtre et la pompe pas de bulles d'aire ??
[ VW Caddy 1,7 SDI an 1999 ] Problème demarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW Caddy 1,7 SDI an 1999 ] Problème demarrage Alh
pasc33
Emploi : tech
Jeu 01 Déc 2011, 18:25
j'ai bien fait gaffe a ca. pas de bulles d'air.
pour les relais j'ai fait un test a midi:
relai n° 109 quand je l'enleve la voiture ne demarre plus!
relais 72/18/21/19 et 103 quand je l'ai enléve un par un la voiture demarre 1/2 secondes puis coupe!!!!!! Twisted Evil
