- HighttekNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Hotline
[ VW Caddy 1.6 TDI 102 CR an 2011 ] Problème de démarrage instable
Jeu 14 Juin 2018, 14:59
J'ai acheté un VW Caddy de 2011 d'occase en janvier 2017 avec 150Mkm et depuis quelques mois j'ai des problèmes de démarrage instable à froid, essentiellement quand-t-il fait froid (en dessous 15C°) et que le moteur n'a pas tourné plus de 8h, le concessionnaire VW n'a rien trouvé car il n'y a pas de code défaut qui remonte et ce problème ne s'est pas produit au moment quand j'avais laissé le Caddy la veille pour tester ce problème le matin, puisse que ce phénomène ce passe essentiellement le matin.
J'ai mis cette vidéo (https://youtu.be/JsEg4WDscOA) sur le net pour vous montrer ce que je constate quand j'ai ce problème. Mais j'arrive à contourner ce problème en accélérant légèrement au moment du démarrage pendant +/- 10 secondes jusqu'à que j’entende un "clic" d'un boitier relais qui se trouve dans le tableau de bord à gauche du volant, malgré toutes mes explications aucun professionnel n'a de solution ou n'a constaté de problème.
Le moteur est 1.6 TDI CR 102 Ch. R4 H43 9978 à 168Mkm.
Est ce que quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance pour vos réponses.
