[ BMW E92 335D m57 an 2008 ] manque de puissance bas regime (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
nicoteam
Emploi : technicien
r?solu [ BMW E92 335D m57 an 2008 ] manque de puissance bas regime (résolu)
Ven 09 Déc 2011, 00:00
Bonjour a tous [ BMW E92 335D m57 an 2008 ] manque de puissance bas regime (résolu) Coucou , voila mon petit souci avec ma 335d qui a 80000km j ai plus de puissance bas regime je pense que le premier turbo ne se declanche pas ,j ai demonter la grosse durite rouge qui va a l echangeur d air :r a s , les petite durites qui von au turbo sont tres difficile d acces ils m ont l air en bonne etat .Pas de message tableau de bord ,pas de fumée ,pas de bruits particulier pendant les essais . [ BMW E92 335D m57 an 2008 ] manque de puissance bas regime (résolu) Forum03
j'ai édité et donné un nom a ton poste
a toi de remplir correctement la prochaine fois
Sacha
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW E92 335D m57 an 2008 ] manque de puissance bas regime (résolu)
Ven 09 Déc 2011, 06:52
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 09 Déc 2011, 06:53
Démonte la durite en alluminium du petit turbo et contrôle le jeu du palier.
nicoteam
Emploi : technicien
Ven 09 Déc 2011, 11:30
merci pour toute tes info ,mais petite question ma bombonne de depression noir en plastique quant je souffle dedant par la durite de devant sans debranché la duite qui a l arriere de celle si laisse passé l air ! c est normal ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 09 Déc 2011, 12:37
Réputation du message : 100% (2 votes)
Non ce n'est pas normal.le circuit de depression doit rester etanche.
Pour le trouvé allume une cigarette et souffle dedans et regarde ou cela ressort.
nicoteam
Emploi : technicien
Sam 10 Déc 2011, 16:12
salut [ BMW E92 335D m57 an 2008 ] manque de puissance bas regime (résolu) Coucou merci pour tes conseil ,teste effectuer la fumée part tres facilement dans la durite via la bonbonne plastique mais ne ressort a aucun endroit visible ! ou vont ces durites ? turbo ?electrovanne ? et je peu aspiré aussi sans probleme via la bonbonne
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 10 Déc 2011, 17:17
OK alors contrôle le jeu du palier du turbo
nicoteam
Emploi : technicien
Lun 12 Déc 2011, 19:11
voila [ BMW E92 335D m57 an 2008 ] manque de puissance bas regime (résolu) Excliob4 j ai baissés les bras je vien de la deposée chez [ BMW E92 335D m57 an 2008 ] manque de puissance bas regime (résolu) Bmw je vous tien au courant !
bidouapache
bidouapache
Lun 12 Déc 2011, 20:37
moi je suis ton poste, et j'attends de tes nouvelles
merci [ BMW E92 335D m57 an 2008 ] manque de puissance bas regime (résolu) Nickel
nicoteam
Emploi : technicien
Mar 20 Déc 2011, 21:56
hello [ BMW E92 335D m57 an 2008 ] manque de puissance bas regime (résolu) Coucou voila diag et reparation effectuée 2 convertisseurs de pression hs prix de la reparation 480e [ BMW E92 335D m57 an 2008 ] manque de puissance bas regime (résolu) Forum03
Mar 20 Déc 2011, 23:25
Merci pour le retour d'infos [ BMW E92 335D m57 an 2008 ] manque de puissance bas regime (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
bidouapache
bidouapache
Mer 21 Déc 2011, 11:35
merci pour le retour d'info
