[ Skoda Fabia 1.4 MPI an 2002 ] Emplacement Bougies et Procédure pour changement (résolu) Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
richie97224
Emploi : EMPLOYE D'OPTIQUE
r?solu [ Skoda Fabia 1.4 MPI an 2002 ] Emplacement Bougies et Procédure pour changement (résolu)
Dim 11 Déc 2011, 17:21
Novice en mécanique, je n'arrive pas à localiser les bougies afin de les changer : La voiture tousse depuis quelques temps et ma consommation en carburant est énorme ==> J'ai fait une vidange dernièrement et j'ai changé filtre à huile et filtre à air ( le filtre à essence est toujours bon d'après un mécanicien ) : aucun résultat :((
J'ai démonté ensuite le cache moteur mais je ne vois toujours pas ces foutus câbles d'allumage qui me conduiraient aux bougies.
Je joins à ce message quelques photos en espérant que vous puissiez m'y indiquer l'emplacement des bougies.
[ Skoda Fabia 1.4 MPI an 2002 ] Emplacement Bougies et Procédure pour changement (résolu) Fabia_15
[ Skoda Fabia 1.4 MPI an 2002 ] Emplacement Bougies et Procédure pour changement (résolu) Fabia_16
[ Skoda Fabia 1.4 MPI an 2002 ] Emplacement Bougies et Procédure pour changement (résolu) Fabia_17
[ Skoda Fabia 1.4 MPI an 2002 ] Emplacement Bougies et Procédure pour changement (résolu) Fabia_18
[ Skoda Fabia 1.4 MPI an 2002 ] Emplacement Bougies et Procédure pour changement (résolu) Fabia_19
[ Skoda Fabia 1.4 MPI an 2002 ] Emplacement Bougies et Procédure pour changement (résolu) Fabia_20
r?solu Re: [ Skoda Fabia 1.4 MPI an 2002 ] Emplacement Bougies et Procédure pour changement (résolu)
Dim 11 Déc 2011, 17:33
lool ca va etre acrobatique pour les remplacer, pour moi les bougies sont bien derrière le moteur
[ Skoda Fabia 1.4 MPI an 2002 ] Emplacement Bougies et Procédure pour changement (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Skoda Fabia 1.4 MPI an 2002 ] Emplacement Bougies et Procédure pour changement (résolu) Alh
richie97224
Dim 11 Déc 2011, 20:00
Hello,
En fait, il faut démonter la pièce blanche située en bas à droite sur la photo du moteur du message d'origine, que je vous montre en pièce jointe.
Richie https://i.servimg.com/u/f49/17/09/95/27/bobine11.jpg
Dim 11 Déc 2011, 20:07
autant pour moi plus haut lool
tu a raison c'est la bobine pièce blanche
richie97224
Dim 11 Déc 2011, 22:43
Pour enlever cette fameuse pièce il faut juste dévisser 2 vis avec une clé à laine ( clé hexagonale ).
J'ai appliqué du WD 40 sur les filetages des bougies avant de les placer en prenant soin de ne rien faire tomber dans les puits qui accueillent les bougies.
Mannip effectuée avec succès, à un détail près ==> Mes anciennes bougies qui étaient bien usées comportaient une seule broche alors que celles que j'ai mises en avaient 3 !!!!
Quelles seront les éventuelles conséquences ( ou avantages ?) ????
Lun 12 Déc 2011, 03:22
Aucune conséquence si elles sont prévu pour ton moteur.
Merci pour le retour d'infos [ Skoda Fabia 1.4 MPI an 2002 ] Emplacement Bougies et Procédure pour changement (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16597-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-skoda
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Lun 12 Déc 2011, 09:26
sacha67 a écrit:autant pour moi plus haut lool
[ Skoda Fabia 1.4 MPI an 2002 ] Emplacement Bougies et Procédure pour changement (résolu) Coucou
Il fait tellement "rustique" le moteur qu'on ne s'attend pas à y trouver un bloc bobines. Je ne l'avais pas vu non plus alors qu'on ne voit que ça!! [ Skoda Fabia 1.4 MPI an 2002 ] Emplacement Bougies et Procédure pour changement (résolu) Excellen
[ Skoda Fabia 1.4 MPI an 2002 ] Emplacement Bougies et Procédure pour changement (résolu) St10
[ Skoda Fabia 1.4 MPI an 2002 ] Emplacement Bougies et Procédure pour changement (résolu) Diesel10
