- Nombre de messages : 20415
UN lien sur Générateurs à impulsions [ inductif ou à Effet Hall ] !
Mer 14 Déc 2011, 14:09
Lire le lien ci dessous .
http://www.zawm.be/download/Sensor-f.pdf
Re: UN lien sur Générateurs à impulsions [ inductif ou à Effet Hall ] !
Mer 14 Déc 2011, 23:16
pour le lien JC
- laulamPetit mécano
- Nombre de messages : 114
Emploi : sans
Mer 14 Déc 2011, 23:59
De quoi moudre et de faire tourner quelque peu ses neurones !!!....
Très intéressant le B.A.BA du mécano d'aujourd'hui .....
A noter que les capteurs piézo ont un couple de serrage à respecter (très important)
Merci BMW-passion alias JC
Jeu 15 Déc 2011, 08:04
MERCI
Le but étant de communiquer via le forum le maximum d'informations,
vers les membres de ce Forum !
pour le serrage des contacteurs ( Piézo ) détecteurs de cliquetis serrage couple prescrit.
Ven 20 Jan 2012, 09:09
Lien avec animation sur [ capteur PMH à effet Hall ]
http://www.geea.org/IMG/swf/capteur_vitesse_6.swf
Super pédagogique
Super pédagogique
Emploi : sans
Ven 20 Jan 2012, 09:33
Merci BMW passion.
C'est très pédagogique,au moins tout le monde sauras de quoi il parle quand on capteur PMH.
Et une piqure de rappel fait toujours du bien.
Ven 20 Jan 2012, 09:55
laulam a écrit:Merci BMW passion.
Oui effectivement !
Sur bmw maintenant tous les capteurs ( ABS PMH ACC etc......) sont à effet Hall ( alim..en 5/volt )
beaucoup plus "précis" par rapport à ceux à induction !
Emploi : sans
Ven 20 Jan 2012, 10:03
Une très bonne chose,ca va dans le bon sens.
En tout cas j'ai de très bon retour de fiabilité pour BMW.
Eux au moins garde le cap sur la qualité.
Ce qui n'est pas le cas d'autres marques aux prétentions de prestige mais
dont la fiabilité n'est pas toujours au rendez-vous.
Sam 04 Fév 2012, 22:28
pour toutes ces précisions, même si pour moi c'est un petit peu du chinois des fois
j'ai un souci avec mon capteur PMH et j'ai ouvert un post à ce sujet... je voudrai le changer mais avant j'aurai aimé savoir si il y a des précautions à prendre...
BMW PASSION peut tu m'aider ?
- [ Mini cooper S 1.6 ess an 2003 ] perte de puissance (résolu)
- Capteurs générateur impulsions inductif et à Effet-hall sur Bmw!
- [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs
- [ BMW E61 M57 525d an 2007 ] Problème FAP et catalyseur bouchés, démontage catalyseur (résolu)
- [ BMW e46 316 ti Compact ] trou à l'accélération
