- shadow_shdNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Technicien micro
Niveau technique automobile : Nul
[ BMW e36 318is an 1994 ] problème variateur intensité lumineuse autoradio
Lun 19 Déc 2011, 12:28
Bonjour tout le monde,
Je vous expose le petit problème d'ordre cosmétique que je rencontre avec ma belle 318is.
Lorsque je règle l'intensité lumineuse du tableau de bord, grâce à la molette de réglage, j'ai l'intensité lumineuse de l'autoradio qui n'arrête pas de basculer du mode normal au mode intensité moindre.
Le phénomène est moins prononcé lorsque je règle l'intensité au maximum.
Le tableau de bord lui, fonctionne normalement.
J'ai testé avec deux autoradios.
Mes doutes se posent sur le variateur d'intensité, mais avant de tout démonter, je souhaiterai avoir l'opinion de membres du forum, mes compétences dans le domaine étant plus que limitées ;)
Merci et bonne journée ;)
Re: [ BMW e36 318is an 1994 ] problème variateur intensité lumineuse autoradio
Lun 19 Déc 2011, 18:00
tu a quoi comme autoradio, de origine ou rajouté?
si rajouté les branchements sont fait par prisses rapide norauto ??
- shadow_shdNouveau
Lun 19 Déc 2011, 19:47
Alors je suis passé d'un autoradio Clarion FB288RBT à un autoradio LG LCF600UR, j'ai acheté la voiture sans autoradio.
En branchement, il y a le faisceau ISO BM. J'ai vérifié la bonne connexion du faisceau.
Info qui peut avoir son importance : j'ai le bouton rotatif d'allumage des phares qui semble cassé, mais fonctionnel : le "cran" entre veilleuses et phares est quasiment nul, le bouton tourne quasiment tout seul.
Si quelqu'un a d'ailleurs une bonne adresse où je pourrai me procurer cette pièce ;)
Merci et bonne soirée.
Lun 19 Déc 2011, 19:54
tu peu on trouvé dans une auto casse ou sur
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/265727886.htm?ca=1_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/234587944.htm?ca=1_s
- shadow_shdNouveau
Mar 20 Déc 2011, 11:17
Merci pour les infos ;)
- shadow_shdNouveau
Jeu 19 Jan 2012, 15:56
Des news de mon petit problème :
J'ai remplacé le bouton rotatif d'allumage des veilleuses/phares, ainsi que la molette de réglage d'intensité du tableau de bord (pièces d'occasion mais en très bon état).
Le problème existe toujours, dans une moindre mesure.
Si je baisse l'intensité du tableau de bord, l'autoradio bascule alternativement du mode nuit au mode jour toutes les secondes. Si je la monte au maximum, l'autoradio fait juste un "flash" de temps en temps.
A noter que ma 318 est également touchée par le syndrome du grésillement de la radio lorsque j'enclenche le dégivrage, mais cela n'a sans doute aucun rapport ;).
Mis à part ces petits soucis plutôt cosmétiques, ma BM me donne entière satisfaction
Dim 22 Jan 2012, 01:03
Pour la réception radio, vérifies l'état du faisceau branché sur la lunette arrière de chaque côté.
- shadow_shdNouveau
Mar 24 Jan 2012, 17:19
Merci du conseil, je vérifierais la chose plus tard.
Bon, je viens de changer le faisceau ISO par un tout neuf, et mon ptit problème persiste.
Je pense que la molette de réglage d'intensité que j'ai remplacée est également défectueuse, ou alors ça dépasse mes compétences en la matière ;)
Mar 24 Jan 2012, 21:55
Si les lumières du tableau de bord se comportent correctement, alors il y a plus de chance pour que le problème se situe au niveau de l'autoradio.
Vérifies ses branchements.
- [318is de 1994] probleme condamnation a distance
- [ BMW e36 318is an 1994 ] ne démarre plus, probleme pompe a essence
- [ BMW E36 318is an 1994 ] problème perte de puissance à chaud (résolu ? )
- [ BMW E36 316I an 1994 ] probleme electrique : l'autoradio se coupe
- [405/jumper] Probleme de variateur de ventillation habitacle
