[ BMW e30 325 i an 1988 ] aucun contact quand je tourne la clé Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
ibou
ibou
Emploi : maitre nageur
Niveau technique automobile : assez faible
[ BMW e30 325 i an 1988 ] aucun contact quand je tourne la clé Empty [ BMW e30 325 i an 1988 ] aucun contact quand je tourne la clé
Lun 02 Jan 2012, 21:34
Bonjour a tous.
Sur le forum je n'ai pas trouvé de post concernant mon problème.
J' ai une e30 325I automatique de 1988, avec depuis peu un petit problème.
Au moment de mettre le clé, il n'y a aucun signal sur mon tableau de bord et rien ne se passe.
Ma voiture ne démarre pas, par contre mon poste et mes vitres fonctionnent correctement.
Que puis je faire pour trouver mon "petit" souci???
et a votre avis quelle est ma panne?
[ BMW e30 325 i an 1988 ] aucun contact quand je tourne la clé Empty Re: [ BMW e30 325 i an 1988 ] aucun contact quand je tourne la clé
Lun 02 Jan 2012, 21:42
ibou a écrit:Bonjour a tous.
tu fait comment alors? tu tourne la clef plusieurs fois pour avoir les voyants de contacts ??
elle a une alarme?
batterie bonne?
les cosses +et- sont propre et serrer ?
les masses de la batterie sont bonne pas oxydée?
[ BMW e30 325 i an 1988 ] aucun contact quand je tourne la clé 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e30 325 i an 1988 ] aucun contact quand je tourne la clé Alh
Lun 02 Jan 2012, 23:13
Ça sent le contacteur à clé (neiman) défaillant.
david38
david38
Emploi : clown
Mar 03 Jan 2012, 09:12
Salut ced,d'accord avec toi
[ BMW e30 325 i an 1988 ] aucun contact quand je tourne la clé Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ BMW e30 325 i an 1988 ] aucun contact quand je tourne la clé Coucou
ibou
ibou
Mar 03 Jan 2012, 12:17
Salut et merci de votre aide.
J'ai beau tourner la clé je n'ai
Aucun contact!
Les masses sont ok la batterie est neuve!
Et pour verifier si c'est le contacteur
Que dois je faire?!
Mar 03 Jan 2012, 17:18
si tas clef tourne correctement dans le neiman, alors faut que tu remplace contacteur de neiman
partie plastique en rouge
[ BMW e30 325 i an 1988 ] aucun contact quand je tourne la clé Images?q=tbn:ANd9GcTMeRUA7iDqY0qVzCYQ9rHHJBMgFgWVEzo8hyT7JSIMob4LzcJm09IJICprLQ
ibou
ibou
Mar 03 Jan 2012, 17:24
Ma clé tourne mais seulement d'un cran!
ce que fait fonctionner les vitres et la musique c'est tout.
sacha67 a écrit:Salut
ou alors cette tige est cassé et elle ne tourne plus dans la plastique rouge pour commandé mise a contact
[ BMW e30 325 i an 1988 ] aucun contact quand je tourne la clé Dscn1960bo4
dans tout les cas, faut démonté neiman en suite prend quelle que photos,laisse nous voir
Mar 03 Jan 2012, 17:26
ibou a écrit:salut
neiman cassé, faut démonté neiman pour voir a quelle endroit c'est cassé
ibou
ibou
Mar 03 Jan 2012, 17:28
la clé tourne mais bloque sur le premier cran!
je vais donc devoir démonter le neiman!
Mar 03 Jan 2012, 17:31
ibou a écrit:la clé tourne mais bloque sur le premier cran!
oui, pas d'autre choix désolé
ibou
ibou
Mar 03 Jan 2012, 17:33
je le démonte ce soir et je post la photo!
ibou
ibou
Mar 03 Jan 2012, 17:34
c'est pas trop dur a démonter?
Mar 03 Jan 2012, 17:38
ibou a écrit:c'est pas trop dur a démonter?
ca risque de demandé une bonne dosses de nerfs solide, car tas clef bloque au 1er cran
vire les caches de neiman,en suite avant tout prends plusieurs photos (pas de photos flous) de ton neiman, poste les sur le forum pour etre guidé au mieux
ibou
ibou
Mer 04 Jan 2012, 00:57
[ BMW e30 325 i an 1988 ] aucun contact quand je tourne la clé Img_1113
ibou
ibou
Mer 04 Jan 2012, 00:59
[ BMW e30 325 i an 1988 ] aucun contact quand je tourne la clé Img_1114
ibou
ibou
Mer 04 Jan 2012, 01:01
[ BMW e30 325 i an 1988 ] aucun contact quand je tourne la clé Img_1115
ibou
ibou
Mer 04 Jan 2012, 01:02
voila mon contacteur!
help me
Mer 04 Jan 2012, 17:59
sur la 1er photo, faut démonté contacteur rouge.
en suite met ta clef dans le neiman et tourne au 1er cran
regarde au tour de support neiman tu as un petit trous,dans le petit trous tu as un téton,ce téton faut poussé avec un clou et tiré sur la clef pour sortir neiman
normalement faut tourné la clef au max (dans ton cas c'est impossible)
donc si neiman ne sort pas, faut buriner,percer, en gros faut détruire neiman
ibou
ibou
Mer 04 Jan 2012, 19:30
je vais essayer ça
ibou
ibou
Jeu 05 Jan 2012, 00:23
ca y est c'est fait! c'était le barillet!
Oui il est bloqué, il tourne jusqu'au cran un
c'est tout. j'utilise la vielle méthode pour démarrer
maintenant. En attendant un nouveau barillet bien sur!!!
d'ailleurs si quelqu'un en a un en plus pour moi ça peut être
cool!!
Merci a tous
Jeu 05 Jan 2012, 06:36
Regarde dans le trous de neiman tu a la tige de bloquage volant, sort la stp si tu roule comme ca,elle risque de bloqué volant quand tu roule!
Tu peu aussi démarrer avec un tourne visse,tu met tourne visse dans la plastuque rouge (contacteur) et tu tourne
Noyon Mike
Emploi : Agent de sécurité
Niveau technique automobile : Assez bon
Mer 08 Mai 2013, 17:06
Bonjour jai démonté ma neiman et enfaite il es cassé en deux jarrive pa a extraire lotre morceau qui va dans le contacteur
Mer 08 Mai 2013, 17:10
met les photos de ton soucie
