Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Frein anormalement usée cote droit
Lun 16 Jan 2012, 01:13
avec toto ... tous tes problèmes viennent de là .... remplaces ce roulement et le capteur.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Lun 16 Jan 2012, 08:34
ced-46 a écrit:Salut,
Pourquoi le capteur? il a, à priori, rien eu lui. Et la piste ABS est intégrée au roulement.
Lun 16 Jan 2012, 19:46
Le roulement je vais essaye de le remettre et le capteur neuf je l'ai déjà reste plus a attendre les disque et plaquette arrive après c'est bon
Mais j’espère surtout que je n'aurai pas a remplacée mes roulement déjà neuf
/!\ German TEAM 97421 /!\
Lun 16 Jan 2012, 19:48
Salutolivier2489 a écrit:Le roulement je vais essaye de le remettre et le capteur neuf je l'ai déjà reste plus a attendre les disque et plaquette arrive après c'est bon
Pour le remettre il te faut une presse et le circlips, c'est une vraie merde à remettre. Va voir ton garagiste, c'est à lui d'assumer c'est le dernier intervenant.
Lun 16 Jan 2012, 19:49
Le circlips? (dsl si je suis nul)
Lun 16 Jan 2012, 19:50
Le capteur tu peux laisser tomber, ton problème vient du roulement qui a la cible incorporée. Vu que celle ci s'est éloignée ton capteur ne voyait plus rien passer devant lui.olivier2489 a écrit:Le roulement je vais essaye de le remettre et le capteur neuf je l'ai déjà reste plus a attendre les disque et plaquette arrive après c'est bon
La piuèce que je t'ai entourée.olivier2489 a écrit:Le circlips?
Lun 16 Jan 2012, 19:52
non parce que mon capteur abs étais carrément mange, il manque un gros morceau car surement le cardan étais mal place et sa arrache un bout
oui mais faut juste le remettre dans le logement non ou faut enlevé aussi les circlip?
Lun 16 Jan 2012, 19:56
Faut juste remettre le roulement mais AVEC UNE PRESSE. Le circlips, normallement il faut un outil spécifique VW. Retourne voir ton garagiste comme je te l'ai déjà dit, c'est à lui d'assumer.olivier2489 a écrit:oui mais faut juste le remettre dans le logement non ou faut enlevé aussi les circlip?
Lun 16 Jan 2012, 19:58
ok ok merci même si sa va être un peu chaud d’allée le voir
Mar 17 Jan 2012, 22:26
Totocamboui2 a écrit:ced-46 a écrit:Salut,
Tu es sur qu'il n'a rien ?
avec toto, reviens voir le garagiste.
Mar 17 Jan 2012, 22:32
ced-46 a écrit:Totocamboui2 a écrit:ced-46 a écrit:Salut,
Mer 18 Jan 2012, 04:23
Bon le garagiste ma dit de démonté la fusée puis de le ramené pour lui pour passe a la presse, mai faut je vais acheté le xzn pour l’amortisseur et un manche poids lourd pour la douille 36
Quelqu'un a une idée de grosseur de douille pour l’amortisseur?
Mer 18 Jan 2012, 21:18
Il est mignon ton garagiste. Tu lui amène la voiture et il se débrouille. Il t'a pris l'argent lorsqu'il a fait les travaux non? donc il se débrouille de A à Z pour les problèmes dûs à sa malfaçon.
Sam 28 Jan 2012, 09:28
Bon il a remis le moyeu en place mais le circlip a casse c'est vraiment utile?
Parce que la moyeu et en place il ne bouge pas pour logement le capteur a de nouveaux prix son emplacement j'ai profite pour change les disque et plaquette reste a voir sur la longue ce que sa donne.
- Nombre de messages : 20415
Sam 28 Jan 2012, 18:21
POUR INFO
Un demi tain avant depuis 1995
Sam 28 Jan 2012, 18:24
Bien sur qu'il est important le circlips!!
C'est parce qu'il a été mal mis que t'as eu ces problèmes!!
Si il a cassé tu te prépares à de nouveaux soucis.
Sam 28 Jan 2012, 18:26
REMISE EN ÉTAT ÉTRIER AV
C'est pas sorcier !
C'est pas sorcier !
Sam 28 Jan 2012, 18:27
Salut JC
C'est pas ce modèle la de roulement. Il a celui qui comprend le moyeu avec le circlips intégré que j'ai entouré précédemment dans le post. Une belle trouvaille!! :0((
Sam 28 Jan 2012, 19:59
Le roulement et en place sans le clip mais je suis parti faire des tour sa tien c'est juste le temps que je recommande un autre roulement
Jeu 16 Fév 2012, 20:06
Je voudrais graisse le piston de frein, faut il absolument démonté tout on juste enlevé le cache poussière et injecte de graisse entre le piston et l’étrier?
Jeu 16 Fév 2012, 20:50
olivier2489 a écrit:Je voudrais graisse le piston de frein, faut il absolument démonté tout on juste enlevé le cache poussière et injecte de graisse entre le piston et l’étrier?
Bonsoir !
Non ça se passe pas comme ça ,la graissage du piston d'étrier fait partie
de la révision et le nettoyage de l'étrier , dans le (kit de joints de remise en état )
le tube de graisse spéciale est fourni avec ,et la on repousse le piston à fond .
Voila @+
Ven 17 Fév 2012, 09:54
Ok ok mais je trouve ça ou dans des magasin de pièce? chez "Volkswagen" ils ne vendent que les joints je crois.
Mais je suis pas sur que c'est le piston qui fais faire le bruit ,c'est le coté droit quand je tourne un peu a droite
Ven 24 Fév 2012, 17:39
Bon j'ai change mon roulement mais je crois que sa va pas duré car l’intérieur de la fusé ou ilya le roulement et bleui, donc je c'est pas si sa va reste en place.
Pour le frein je pense que si le frein et use il et possible que le piston et bloque mais je vais attendre un peu car 45€ un kit joint pour un cote d’étrier c'est un peu chère!!!
- [ OPEL Astra an 1999 ] Frein a main deserré coté droit
- [ Volkswagen Polo 1.4 TDI 75ch an 2003 ] Recuperation huile bocal Polo 9n
- [ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Circuit d'embrayage
- [ Ford fiesta senso an 2003 ] Fuite côté roue avant droit
- [ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Problème capteur ABS, emplacement
