- caledonieNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : ass com
Niveau technique automobile : peu
[ bmw E30 324 td an 1988 ] vibration moteur à l’arrêt et en roulant
Dim 15 Jan 2012, 13:25
bonjour sur une 324 td touring annee 1988 je l'ai depuis 1991
ne pouvant plus passer les vitesses , on m'a changé l'emetteur recepteur, l'embrayage et le volant moteur non remplacé par un professionnel car precarité financiere en ce moment et j'ai vraiment besoin de ma voiture pour aller donner a manger a mes chevaux et a boire et le reste
depuis la voiture vibre a l'arret moteur en marche en appuyant sur l'embrayage et en mouvement pouvez vous m'aider,; a rouler quand meme car difficile de faire autrement est ce que je risque de casser le volant moteur ...j'ai vraiment besoin de vos lumieres merci a vous
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ bmw E30 324 td an 1988 ] vibration moteur à l’arrêt et en roulant
Dim 15 Jan 2012, 15:41
Contrôle l’état des silent bloc moteur
- caledonieNouveau
Emploi : ass com
vibration a l'arret et en roulant bmw 324 td touring annee 88
Lun 16 Jan 2012, 11:17
bonjour merci pour votre réponsedavid13700 a écrit:Contrôle l’état des silent bloc moteur
les silent bloc moteur sont neufs dois je mettre les anciens pour voir ? ce sont des cilindriques maintenant , quelqu'un aurait il une référence pour voir si ce sont les bons j'ai pourtant vérifié merci a vous
si vous avez une autre idée
- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Lun 16 Jan 2012, 12:11
salut regarde ce lien pour comparer :
http://www.oscaro.com/support-moteur-bmw-serie-3-e30-touring-324td-2-4-td-115cv-247-1444-202-gt
et regarde cette piece aussi si elle concerne ton modele:
http://www.oscaro.com/amortisseur-suspension-du-moteur-bmw-serie-3-e30-touring-324td-2-4-td-115cv-271-1444-202-gt
tiens nous au courant
- Nombre de messages : 20415
Lun 16 Jan 2012, 14:26
Effectivement il semblerait qu'il y est deux montage de silentbloc ,en caoutchouc et à Huile ,mais il faut
prendre en compte les N°11 ] amortisseur suspension moteur] sur dessin en fonction du montage ?
Pour en savoir plus voir : ICI
- [ BMW E34 524 td an 1988 ] claquement a l'arret moteur
- [ BMW E46 318 TI an 2001 ] problème arret moteur en roulant (resolu)
- [ BMW E70 X5 3.0D M57N2 an 2007 ] Moteur qui s'arrête en roulant ou a l’arrêt
- [ VW Golf 5 2.0 TDI 136 ] Problème de démarrage/arrêt moteur en roulant
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2003 ] Arrêt moteur en roulant
