- bicozNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ss emploi
[ Fiat Punto 2 1.9 jtd elx an 1999 ] problème passage de vitesse
Sam 28 Jan 2012, 13:41
Bonjour tout le monde
voilà, je possède depuis un an une fiat punto 2 jtd elx 1.9 (décembre 99), 237 000 km
A l'achat la pédale d'embrayage ne revenait pas complètement, à moitié quoi, les vitesse passaient correctement quand même; mais comme j'ai une voiture de fonction, je m'en suis pas trop occupé de ce "petit problème"
Mais il y a un mois environ, j'ai eu du mal a passer la première , moteur à chaud.
Puis les jours suivants, par ce temps froid, au démarrage, il fallait bien un quart d heure de chauffe pour que je puisse passer les vitesse (d'abord la 4 et 5 voiture à l'arrêt) puis les autres vitesses au fur et a mesure que les minutes passaient.(NB: faut forcer pour passer les vitesses)
ET la semaine dernière, il n'y a plus que la 3 , 4 et 5 qui passent donc démarrage en 3 ème, et quand j'appuis trop sur l'accélérateur, sa monte anormalement dans les tours , je sens que l'embrayage reste collé.
Mercredi, je fais faire changer mon embrayage, obligé! Mais je voulais savoir si la boite est hs, ou si c'est seulement la fourchette? qu'en pensez-vous? Désolé si mon explication peut vous paraître flou, j'ai fais de mon mieux
Merci d'avance
Merci d'avance
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Fiat Punto 2 1.9 jtd elx an 1999 ] problème passage de vitesse
Sam 28 Jan 2012, 22:29
qu'est ce que le remplacement de l'embrayage a changé?
- bicozNouveau
Emploi : ss emploi
Dim 29 Jan 2012, 16:51
Je vais changer le kit embrayage (plateau disque butée), si c'est ça que tu voulais savoir
Valéo acheté sur un site autopièces
- kelavenirsNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : conducteur
Mer 18 Avr 2012, 17:37
bonjour @bicoz voila j'ai le meme probleme que toi sur ma fiat jtd elx 80 année novembre 1999 elle 76500 je voudrai savoir si t'a pu regler ton souci et ce que c t le diagnostique merci d'avance :) amicalement
- [ Fiat Grande Punto 1.2 team an 2008 ] claquement au passage de vitesse
- [Fiat Punto JTD85] Probleme de boite de vitesse
- [ Fiat punto 75 1.2i an 1996 ] Problème compteur vitesse kilometrique (résolu)
- [ Fiat Punto cult 60 1.2 ess. an 1999 ] Problème de démarrage
- [ Fiat punto mk2 an 1999 ] probleme de phare avant
