- gthermNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : administrateur
[ Renault clio 1.9 d an 1997 ] Démarrage aléatoire
Jeu 16 Fév 2012, 16:46
Je poste ici un message déjà posté il y a une semaine sur un autre forum mais resté sans réponses à ce jour et qui n'en obtiendra sans doute jamais.
Il est très possible que le problème soit plus électrique que mécanique mais je n'ai pas vraiment les compétences pour le déterminer.
J'ai un soucis assez original (enfin il me semble) avec ma petite clio série 1 1.9D phase 3 de 1997. Je vous explique :
Il y a quelques temps de ça on fait une petite ballade en campagne par grand froid (autour des 0°). On s'arrête une demi-heure et en voulant repartir voila que titine ne veut plus démarrer !
Détail : on a une batterie de 640 mA toute neuve.
Le démarreur ne se lance pas, il ne se passe rien quand on tourne la clef (le préchauffage se fait si on en croit le voyant).
Au bout de quelques verrouillages,déverrouillages et tapotis divers et hasardeux sur les parties électriques et électroniques, la voiture finit par démarrer. Ouf ! Et Pendant quelques semaines tout va bien.
Il y a quelques jours rebelote ! Ma femme est allée au boulot et la voiture ne veut plus rien savoir. On fait intervenir l'assurance qui nous envoie un dépanneur qui tente à son tour de la démarrer sans succès puis l'amène chez un fort sympathique mécano.
Le mécano est dubitatif devant la panne et fait intervenir un ami qui s'y connait plus en clio. Le lendemain il nous fait savoir qu'ils ont réussi à la démarrer mais avec une méthode étonnante.
Selon eux il faut vérouiller/dévérouiller et très très rapidement tourner la clef du contact. Si on est trop lent à le faire la voiture ne veut rien savoir !
J'appelle un mécano d'un petit garage Renault qui me dit que ça ressemble à un problème d'UCH (Unité Centrale de l'Habitacle), que s'il faut changer ce boitier ça coute très cher (autour des 300€) et qu'il faut voir ça avec une grosse concession Renault (et je connais ce trip : 80€ de diagnotic+peut être changement de boitier+main d'oeuvre = trop trop cher).
J'ai depuis récupéré la titine et entre mes mains elle démarre au quart de tour, sans faire de manip particulière... J'en déduis que je suis face à un problème pour le moins intermittent voire aléatoire ! Moi qui ai l'habitude du binaire ... Bon elle s'engorge (ou "tousse" selon ma femme) pendant 1 mn ou 2 après démarrage mais une fois le moteur chaud tout va bien...
Entre temps je suis allé chez le gros concessionnaire Renault du coin dans le but de faire le diagnostic à80 90€. Je leur ai exposé les données que j'avais et on est tombé d'accord sur la caractère aléatoire du problème. Du coup ils m'ont déconseillé le diagnostic me précisant que s'ils ne trouvent pas de pièce en panne il ne peuvent que tenter d'en deviner l'origine et donc me faire changer des pièces qui n'ont peut être pas lieu d'être changées. Leur conseil : attendre de retomber en panne et appeler Renault Assistance !
Ce matin ma femme m'a dit que la voiture lui a refait le coup de la panne , au bout de la deuxième tentative après vérouillage/dévérouillage des portes elle a bien voulu démarrer.
Quelqu'un ici aurait une suggestion ?
Merci par avance de vos réponses !
Re: [ Renault clio 1.9 d an 1997 ] Démarrage aléatoire
Ven 17 Fév 2012, 06:24
essaye de démarrer avec double de clef??
- gthermNouveau
Ven 17 Fév 2012, 11:07
Hélas je n'ai pas de double du "blip". Cela pourrait venir de la clef ? La pile ? Pour l'instant elle vérouille/dévérouille impeccablement en tout cas (a condition d'être proche du recepteur).
Ven 17 Fév 2012, 17:16
tas clio est du 97, je m demande si la clef est codé
prend une photo de la clef stp
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Ven 17 Fév 2012, 21:48
euh 1997.....
clio 1 ph3 normalement
pour la clef c est un TIR
dc pas d UCH mais un boitier decodeur
c est la centralisation qui valide le demarrage.
tu dis que le demarreur ne se lance pas
dc rien a voir avec l antidem
t as un 12V qui arrive sur l excitation du demarreur qd tu essaye de demarrer?
euh 1997.....
- gthermNouveau
Sam 18 Fév 2012, 14:08
@Sacha67 La clio est presque d'origine (on s'est pas amusé à la "tuner", le moins d'électronique le mieux...). Comme on s'est fait massacrer plusieurs barillets par des voleurs débiles qui croyaient qu'on est assez stupides pour laisser des trucs de valeur dans la titine, on a du les remplacer, + une nouvelle clef il y a environ 3/4 ans. J'enverrai la photo dès que possible mais je doute qu'on nous ai mis une techno nouvelle par rapport à l'origine (nouvelle clé identique à l'originale, remplacement fait dans un garage agrée Renault).
@bib Bien vu ! Effectivement quand la panne se produit il ne se passe rien du tout quand on tourne la clef. Tout s'allume normalement, ça préchauffe puis rien de chez rien. C'est vrai que d'habitude si on oublie de démarrer dans les quelques minutes qui suivent le déverrouillage, l'anti-démarrage se ré-enclenche, et le démarreur se lance bien même s'il n'arrive pas au bout de sa mission puisque l'antidémarrage l'en empêche.
Pour ce qui est du 12v qui arrive ou pas, j'imagine qu'il faut que je vois ça lorsque la panne se présente ?
Ps : "l'excitation" du dém ... hmm j'avoue ne pas voir de quoi on cause (nivau méca faible inside )
- gthermNouveau
Sam 18 Fév 2012, 14:12
Ha oui j'oubliais, la panne s'est reproduite avant hier. Ma femme ne sait plus si elle a vérouillé/déverouillé après ce premier faux départ mais en tout cas elle a retourné la clef immédiatement et la voiture à démarré !
Sam 18 Fév 2012, 14:20
bib a écrit:salut
euh 1997.....
Salut BIB
donc pompe est codé??
c'est possible de viré et de branché en direct la l'électrovanne codée??
- bibTech-d'honneur
Dim 19 Fév 2012, 10:31
sacha67 a écrit:bib a écrit:salut
euh 1997.....
Salut BIB
ben il y a 2 montage 1 EV normale ou 1 codee
c est une pompe a palette normale et non une pompe epic.
mais dans ce cas la ce n est pas un probleme d antidem
c est plus un probleme neiman ou demarreur.
le faite de verrouiller deverrouiller ne change absolumenet rien
ou sinon c est une pure coincidence
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 19 Fév 2012, 21:55
pour le coup du verrouillage/deverrouillage qui ne sert à rien.
Par contre tente de revenir à 0 au neiman pour repartir aussitot en action de demarrage. Dans ce cas ca traduirait une faiblesse à l'excitation: cosse au demarreur, fil ou neiman ( dans l'ordre de verification à effectuer )
- gthermNouveau
Lun 20 Fév 2012, 15:03
Ca devient intéressant ! La photo de ma clef est elle encore utile ? Si je comprends bien le problème n'est pas électronique (ouf) mais électrique ? un faux contact, fil mal foutu, ou une cosse oxydée ? Le démarreur fait quand même bien son boulot 99% du temps. Par contre je pige toujours pas le terme ' faiblesse à l'excitation ' et quand je cherche ça sur google vous devinez les résultats que j'obtiens ...
Lun 20 Fév 2012, 15:31
deja sur les voiture vielle et ressente je parle de tout les marque ce système est merdique, quand fait trop chaud ca déconne,quand fait trop froid ca déconne en fin bref c'est de la merde vendu au client comme une protection miracle
antidémarrage baisse toujours le propriétaire de la voiture a démarré, les voleurs arrive toujours a la démarrer et partir avec
donc faut viré antidémarrage et si tu veux vraiment protéger ta voiture fabrique toi un interrupteur coup circuit ou achète un cadenas que tu bloque dans le volant !!!
poste une photo de la clef
une photo de la pompe injection
et une photo de la centrale de fermeture
j y vais essayé de aider a virée cet merde, je arrive bien a viré ce truc sur les bmw, sur les Renault de 97 je ne pense pas que c'est plus dur
- gthermNouveau
Lun 20 Fév 2012, 17:40
Oh bin là je plussoie à mort ! J'ai déjà eu un problème avec l'antidém : du coup récupération de la titine par l'assureur, direction Renault et diagno à 80€ (à l'époque c'est à dire à peine 1an, maintenant c'est 90...). Les mecs me disent c'est l'électrovanne codée qu'est pourrie ! Devis à 1200€ pour la changer (+ que le prix de la voiture en entier) ! Je leurs dis (grosso merdo) "vous êtes fous ! c'est quand même pas normal de vendre des voitures avec des pièces aussi sensibles fourrées au fin fond du moteur et puis comment ça se fait que ça tombe en panne au bout de 200 000 km". Le mec me tend la copie de ma CG et montre l'année de mise en circu : "là voila la cause de la panne, si vous voulez on vend des voitures aussi".
Je leur dit niet et ramène titine au bercail (elle était restée une semaine chez eux) avec la voiture de mon père (qui manque de cramer son embrayage sur le coup mais passons...). La je soulève le capot et inspecte tout ... et que pensez vous donc que je trouve en moins de 5mn montre en main ? Un fil immédiatement visible grignoté par un rat (qui je l'ai su après alimentait l'antidem de Stop) ! Je reconnecte avec du scotch, recharge la batterie et vroum elle repart aussi sec !
Le pire avec leur antidem de m... c'est comme tu le dis si bien Sacha67, ça n'a pas empêché des voleurs de la tirer quelques années avant (oui on est verni à Marseille ). Par chance on l'a retrouvée 1 pâté de maison plus loin (les mecs l'avaient garée sur la place livraison d'un épicier et il était pas content, il a vu notre numéro sous le pare brise et nous a appelé ). Après ce coup merveilleux ma femme à bien failli emplafonner les flics qui croyaient qu'on avait tout monté nous même mais c'est une autre histoire ...
Lun 20 Fév 2012, 18:12
lool
de apres les pros plus haut c'est pas lui anti démarrage,je lais laisse t'aider d'abord en suite si sa ne fonctionne pas en la vire
- bibTech-d'honneur
Mar 21 Fév 2012, 13:14
sacha67 a écrit:lool
ben si le demarreur ne fonctionne pas ce n est pas l antidem.
cites moi une marque avec un antidem qui coupe juste l excitation du demarreur...
ca serai trop facile a voler
y auarai juste a la pousser...
pour le faite de virer l antidem.
ben deja c est pas une bonne solution car le vhl n est plus protege
et en plus evites d expliquer sur le forum...
passe par MP a choisir
Emploi : commercial
Mar 21 Fév 2012, 23:48
gtherm a écrit:Par contre je pige toujours pas le terme ' faiblesse à l'excitation ' et quand je cherche ça sur google vous devinez les résultats que j'obtiens ...
Ah oui, il y a des termes en automobile je vous jure !
Pour faire simple, il y a deux cables sur le demarreur: un gros chargé d'emmener l'énergie nécessaire pour faire tourner le démarreur et un petit ( la commande ou excitation ) qui permet de donner l'ordre de lancer le démarreur. Basiquement, celui-ci va du neiman au démarreur. Je pense que parfois celui-ci ne transmet pas assez de courant pour permettre la commande de mise en route du démarreur.
A vérifier au points cités plus haut.
- gthermNouveau
Ven 24 Fév 2012, 23:58
Merci pour le renseignement ! Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de jeter un oeil sur la voiture ces derniers temps vu que ma femme part au boulot avec.
- [ Renault megane 2 1.5 dci an 2004 ] démarrage aléatoire (résolu)
- [ Renault Megane 1.6 16V ] Démarrage aléatoire
- [ Renault Clio 3 1.6 16v an 2008 ] Claquement métallique aléatoire niveau moteur
- [ Renault Kangoo 1.4 essence E7J an 2000 ] démarrage très aléatoire, démarre après 10 tentatives
- [ Renault Clio 1,2 ess. an 1997 ] Moteur tremble
