[ aixam 400i twin an 1992 ] voyant de prechauffage s'allume a chaud Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
david38
david38
Emploi : clown
[ aixam 400i twin an 1992 ] voyant de prechauffage s'allume a chaud Empty [ aixam 400i twin an 1992 ] voyant de prechauffage s'allume a chaud
Sam 18 Fév 2012, 08:31
Salut les teck's,
Me revoicit avec un nouveau probleme avec la petite aixam,
Quand je roule et que le moteur est froid y'a pas de souci mais lorsque le moteur arrive a sa temperature de fonctionement,lorsque j'acelere j'ai mon voyant de prechauffage qui s'allume tout le temps ou j'accelere.
J'ai verifie les conectique du faiseau,sa a l'air ok j'y passerai un coup de nettoyant contact demain,par contre j'ai ma masse moteur qui fond( petit a petit ,sa a comencer avant le probleme du voyant)
Il n'y a aucun plus qui touche la masse,et j'ai egalement deux fils fondu cote conducteur en bas de la portiere.
Quand pensez vous?surcharge de l'alernateur,defaut de neman?
Merci d'avance pour vos diag
[ aixam 400i twin an 1992 ] voyant de prechauffage s'allume a chaud Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ aixam 400i twin an 1992 ] voyant de prechauffage s'allume a chaud Coucou
[ aixam 400i twin an 1992 ] voyant de prechauffage s'allume a chaud Empty Re: [ aixam 400i twin an 1992 ] voyant de prechauffage s'allume a chaud
Dim 19 Fév 2012, 01:08
Quelle est la tension de charge ?
david38
david38
Emploi : clown
Dim 19 Fév 2012, 07:31
salut je l'est pas mesure mais lorsque je met les phare vet l'ampli a fond les feux ne faiblisse pas,donc l'alternateur doit bien charger
Je sais pas si c'est lier mais a chaud j'ai un injecteur qui fait tictic,le problem
C'est que sais pas comment faire ppour le teste car y'a pas de durite de retour
Dim 19 Fév 2012, 08:28
non ca na rien a voir avec ton injecteur,remplace tes masses et mesure la charge avec multimètre
faut trouvée pourquoi les masses crame
[ aixam 400i twin an 1992 ] voyant de prechauffage s'allume a chaud 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ aixam 400i twin an 1992 ] voyant de prechauffage s'allume a chaud Alh
david38
david38
Emploi : clown
Dim 19 Fév 2012, 08:51
Ok,je fais sa dans la journee et je te dirais les mesure,par contre un petit details que jai oublier,le boitier porte fusible chauffe legerement ,mais c4est tellement petit que j'arrive pas a trouver l'element qui chauffe et j'ai aucun fusible qui grille
Dim 19 Fév 2012, 09:02
c'est pas normale que il chauffe (y a des relais sur le boitier de fusibles ?)
touche cable par cable,trouve quelle cable est chaud
sur le boitier de fusible cherche quelle fusible est chaud
fait des photos stp des masses et de boitier de fusibles
regarde aussi les connectiques sous les fusibles
david38
david38
Emploi : clown
Dim 19 Fév 2012, 11:41
Les relais sont dans le compartiment moteur,le bloc fusible est petit et donc jarrive pas a trouver le fusible en question,quand j'enleve les fusible rien ne change au niveau du voyant,meme tous les fusible enlever,il continu a s'allumer
Je controle sa cet apres midi et je ferais des photo egalement
david38
david38
Emploi : clown
Dim 19 Fév 2012, 19:27
Tension de charge moteur accelere 13,6volts
J'ai commence a change les masse,et demain je tomberais la planche de bord pour avoir acces a la totalite du faiseau pour controler l'etats des fils et controler le bornier du boitier a fusible,par contre lorsque le voyant de prechauffe s'allume moteur chaud y'a pas de jus qui arrive au bougies,donc le boitier ne doit pas etre en cause
Dim 19 Fév 2012, 19:42
un cable sort de relais de préchauffage pour aller ce branché sur le ampoule au tableau de bord
débranche ton ampli en suite roule pour voir
je pense que ton ampli pompe trop de électricité
david38
david38
Emploi : clown
Lun 20 Fév 2012, 09:06
Salut,la premiere fois que ce me la fait l'amplit etait eteint de meme que l'autoradio.
Mon autoradio deconne ,je vais le remplacer par un jolie pioner lol mais je pense pas qu'il soit en cause
Ce matin j'ai remarquer que mon relais de prechauffage claquait moin fort que d'habitude
Sinon pour info j'ai fait quelque modif sur le faiseau bien avant que le probleme apparaisse
Jai branche l'autoradio sur un plus apres contact ,branche l'allume cigare sur un plus apres contact,l'amplit est brancher en direct sur la baterrie et un fils va sur le fils bleu du poste,jai mi en place un 3eme feux stop et j'ai precabler pour des anti brouillard
Lun 20 Fév 2012, 14:11
david38 a écrit:Salut,la premiere fois que ce me la fait l'amplit etait eteint de meme que l'autoradio.
câble après contact est de quelle diamètre gros ou petit ??
si câble après contact est petit et tu branche des gros consommateur sa risque de chauffé et meme de brulé
câble bleu de autoradio sert pour antenne électrique (c'est marqué sur le câble) t as branché quoi sur câble bleu ??
fait voir tes branchements sur une photo ?
david38
david38
Emploi : clown
Lun 20 Fév 2012, 17:44
Le cable bleu sert pour allumer l'amplis,pour la grosse conso de l'ampli les cable sont brancher directement sur la batterie,pour le plus apres contact c'est des cable normal lol,je ferais des photo est je te les posterais
Lun 20 Fév 2012, 17:58
monte depuis la batterie un gros câble + fusible pour alimenter allume cigare
tu m étonne que le boiter fusible chauffe
david38
david38
Emploi : clown
Lun 20 Fév 2012, 18:00
ok je vais esseye sa
