[ Peugeot 307 2.0 hdi ] Problème Acoup a l acceleration et ralenti instable de temps en temps Techni10
-17%
249 € 299 €
aurecos
aurecos
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
[ Peugeot 307 2.0 hdi ] Problème Acoup a l acceleration et ralenti instable de temps en temps Empty [ Peugeot 307 2.0 hdi ] Problème Acoup a l acceleration et ralenti instable de temps en temps
Mer 22 Fév 2012, 10:22
Bonjour a tous
Voila je vous explique mon probleme.
J ai depuis peu une 307 hdi de 136ch. Et mon souci est que de temps en temps d un coup je recent un acoup et la des que je veux reaccelerer le moteur repond pas, mais d un coup il y a un acoup et ca reaccelere. Et au ralenti le moteur chut beaucoup et se remet au bon regime et rechut et ainsi de suite. Mais par contre quand je coupe le contact et rallume ca remarche nikel. Mais c est vraiment de temps en temps.
J ai fais changer le boitier calculateur d additif et refait le plein d additif je sais po si ca a avoir. Et aussi remit a zero par la valise. Ca m inquiete vraiment pouvez m aider merci.
[ Peugeot 307 2.0 hdi ] Problème Acoup a l acceleration et ralenti instable de temps en temps Empty Re: [ Peugeot 307 2.0 hdi ] Problème Acoup a l acceleration et ralenti instable de temps en temps
Mer 22 Fév 2012, 22:42
As-tu fais une lecture des codes défauts ?
aurecos
aurecos
Emploi : peintre
Jeu 23 Fév 2012, 08:19
Non mais quand ils m ont remit a zero avec la valise il l ont pas automatiquement??
fabi186
fabi186
Ven 24 Fév 2012, 09:01
salut non se n est pas automatique fait une lecture voir si des defaut remonte dans l injection
aurecos
aurecos
Emploi : peintre
Ven 24 Fév 2012, 09:26
D accord merci je vais voir semaine prochaine pour le faire. Merci. Je vous tiens au courant.
one-3
Emploi : Employé
Sam 26 Mai 2012, 12:12
Salut, as-tu détecté et résolu le problème ?
aurecos
aurecos
Emploi : peintre
Sam 26 Mai 2012, 15:22
J ai passé la valise ca serai le bouchon reservoir y a un capteur dedans qui fonctionne avc la pompe d additif. Et ca la mettrai en securité. Reponse jeudi j attend le bouchon c est long. Ca te fais la meme chose.
one-3
Emploi : Employé
Sam 26 Mai 2012, 20:19
Oui, au début c'était rare aussi mais depuis deux semaines c'est de plus en plus souvent. Ça apparaît au bout de 5-10 min après de conduite. Pourtant je viens de changer la vanne EGR et le régulateur de turbo...
La première valise n'a rien donné. la semaine prochaine je la ramènerai chez Peugeot.
david38
david38
Emploi : clown
Sam 26 Mai 2012, 21:20
ta pas eu de voyant au tableau de bord lorsque ce produit le probleme?
[ Peugeot 307 2.0 hdi ] Problème Acoup a l acceleration et ralenti instable de temps en temps Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Peugeot 307 2.0 hdi ] Problème Acoup a l acceleration et ralenti instable de temps en temps Coucou
one-3
Emploi : Employé
Sam 26 Mai 2012, 22:00
Non aucun voyant. Par contre il y a de la fumée noire qui sort de l'échappement à chaque accoup
jordan57150creutzwald
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : etudiant
Dim 27 Mai 2012, 22:41
sa doit être encrasser
seb 35
Emploi : mecanicien ancien technicien elctricien electronicien peugeot
Niveau technique automobile : diplome maintenance diagnostique automobile
Mar 05 Juin 2012, 13:47
salut je pense que ton probleme vien du doseur air que l'on utilise pour la monté en temperature du moteur. je m'explique,pour la regeneration de ton Fap on envoie tes gazs frais direct du turbo au moteur on court circuit l echangeur d'air.donc ce qui se passe c qu'on ferme un doseur pour ouvrir l'autre.si on ferme le 1er et que l'autre ne souvre pas il ni ya plus d'air a rentrer dans ton moteur donc un manque de puissance il finit par souvrir et sa repart. le probleme doit survenir a froid car on veut une monté en temperature rapide du moteur et en regeneration du fap.
