- omalet1Petit mécano
- Nombre de messages : 60
Emploi : chauffeur
[ fiat punto 75 1.2i an 1996 ] ralenti instable 850t 1100t
Dim 26 Fév 2012, 13:00
Bonjours alors voila je m attaque un pti soucis de ralenti qui bascule a chaud 850t 1100t,1100T,850T,et calage a bas regime a l arret par contre sa ses nouveaux....mais sa me la fait q une fois avant hiere.
j ai lus quelque part je sait plus ou ^^que sa pourrrait provenire du boitier papillon?
pouvez vous me rassurez si ses bien sa avant de le nettoyer?
es que une fuite d air au niveaux du catalyseur via le collecteur surment un joint pourrait me faire se genre de tour??(leger bruit de pot)
Re: [ fiat punto 75 1.2i an 1996 ] ralenti instable 850t 1100t
Dim 26 Fév 2012, 16:28
ca ce peu que la fuite au pot provoque ton soucie,car la sonde lambda envoi une fausse info au calculateur (la sonde lambda ce ative seulement moteur chaud, a froid elle dorme)
mes nettoyer boitier papillon ca peu que lui faire du bien
Emploi : chauffeur
Dim 26 Fév 2012, 17:20
Salut,ok je vais resserer sa et nettoyer le boitier ont verra bien
ya une methode speciale pour nettoyer le boitier papillon?,
acetone??
acetone??
Dim 26 Fév 2012, 18:13
moi je prends nettoyant de freins
Emploi : chauffeur
Lun 27 Fév 2012, 07:54
ok je peux le faire quand meme avec l acétone?
ou ces bien mieux le nettoyant pour frein?
ya un proceder pour nettoyer le boitier papilon?
Obliger de le demonter entierement?
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Emploi : chauffeur
Lun 27 Fév 2012, 20:04
Boitier nettoyer a l'acétone sa marche bien j avais pas de nettoyant pour frein sous la main, demain je ressere le pot niveau catalyseur via collecteur
ont verra bien se que sa donne
demain next épisode
demain next épisode
Mer 29 Fév 2012, 23:14
Alors ça donne quoi ?
