[Fiat punto 55] Ralenti instable et cale à chaud.
Jeu 27 Juil 2006, 21:23
Element en cause :
"Pompe à essence"
Cause :
Usure du moteur de la pompe et grippage de celui-ci par moment.
Vérifications à effectuer :
Soulever la banquette arrière et déposer le cache de la pompe (gris en métal).
Démarrer l'auto et écouter le bruit de fonctionnement de la pompe. On doit entendre un bruit régulié.
Interventions :
Si le bruit n'est pas régulier il faut la remplacer.
"Pompe à essence"
Cause :
Interventions :
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [Fiat punto 55] Ralenti instable et cale à chaud.
Sam 19 Sep 2009, 09:57
- [ Bmw E46 320i M52 an 2000 ] ralenti instable cale a froid et a chaud
- [ Fiat Doblo 1.4 Essence an 2007 ] Manque de puissance, ralenti instable et cale
- [ FIAT PUNTO 2 1.2 essence ] Ralenti trop haut et instable
- [ fiat punto 75 1.2i an 1996 ] ralenti instable 850t 1100t
- [ Fiat Punto II 1.9 D an 2003 ] Problème de calage à froid et ralenti instable
