Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW e61 530d an 2005 (218cv) ] Fumée, ralenti instable à froid, consommation excessive (résolu)
Jeu 08 Mar 2012, 11:25
Pour info un problème de "Common-rail " sur un M47 N à été résolu !
Pour plus d'info regarder :ICI
- luce46M57Mécano
- Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
Jeu 08 Mar 2012, 18:52
NON ! désolé, je me suis mal exprimé, les cylindres sont ré-equilibrés parce que toutes les bougies de préchauffage sont fonctionnelles....(pour le pré et post chauffage).
Mais non la voiture cogne, tremble et fume toujours à froid !
Toutes les sondes de températures sont testées et OK sur le DIS...
J'ai commandé 2 nouveaux injecteurs, normalement Samedi !
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 08 Mar 2012, 19:36
Attend, pendant que le véhicule cogne , débranche le capteur de pression de rail.
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Jeu 08 Mar 2012, 20:19
La pression du rail est dans les tolérences, l'impression de cognement est telle que j'ai l'impression que des cylindres donnent pas du tout ! (au moins pendant 10 à 20 secondes....et ça empire!)
Emploi : Technicien
Jeu 08 Mar 2012, 21:32
Peut tu mesurer la régularité cyclique pendant le dysfonctionnement .
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Jeu 08 Mar 2012, 22:38
voici avec le dis: [img][/img]
et le meme jour avec inpa a quelque temps d'intervalle...[img][/img]
Emploi : Technicien
Jeu 08 Mar 2012, 22:54
Effectivement,
Afin de confirmer l' hypothèse des injecteurs 1 et 2 ( le 3 est a surveiller )
tu peut les déplacé sur d'autres cylindre et faire la même mesure.
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Jeu 08 Mar 2012, 22:59
pas vraiment.....mais a dde doit essaye de compenser sur les cylindres opposés....
Je pense qu' en changeant les 1 et 2, la compensation des autres va beaucoup évoluer....A voir...
Emploi : Technicien
Jeu 08 Mar 2012, 23:07
Sauf le manque de rendement des cylindres sont facilement identifiable.
L'objectif est d'observer le déplacement du problème dans l'hypothèse que les injecteurs soit la cause du problème.
Même si tu as raison que le dde essaye de compenser en ajustant le débit d'injection d'autres cylindres.
Autre chose, contrôle le tarage électronique des injecteurs, sais tu le faire ?
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Jeu 08 Mar 2012, 23:13
C'est ma voiture de tous les jours, et je n'en ai qu'une qui me sert tous les matins et soir pour emmener les enfants.....
Le demontage et remontage ne m'ai pas possible...J'aurais bien voulu aussi pour voir !!!
Pour le tarage electronique, je n'ai jamais fait.... si tu as la procédure...
J'ai cru avoir vu dans le DIS, une fonction SAV...
Emploi : Technicien
Jeu 08 Mar 2012, 23:30
lorsque les injecteurs sont fabriqués, ils n' ont pas tous le même débit.
pour ce faire ils sont testé et classé en fonction de leurs débits.
Le tarage sert à indiquer au dde le type de débit de l'injecteur, pour que ce derniers ajuste le temps d'ouverture de l'injecteur.
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Jeu 08 Mar 2012, 23:33
Il faut rentrer les nouveaxu numéro et après, il y une manip ensuite, ou ils se calibrent tout seul ???
Emploi : Technicien
Ven 09 Mar 2012, 09:56
Non,
Il faut suivre à la lettre la fonction sav concernant le calibrage des injecteurs.
L’objectif est de contrôler le bon calibrage enregistré est le bon.
Le cas échéant il faudra rentre le codes via le dis ( très bien expliqué dans la fonction sav ).
Même si autant d'écarts paraissent important, et que probablement un injecteur est défectueux ( le mieux étant de l'inverser avec un autre cylindre pour confirmer ), il est toujours important de contrôler le calibrage.
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Sam 10 Mar 2012, 12:41
Bon, injecteurs 1 et 2 échangés Bosch, résultat.....super, meme non calibrés, plus de fumée !!!!
Calibrage dans le dis, demarrage et tout ok, ralentit parfait, pas de fumées.....nickel !
J'ai fait un test :[img][/img]
On peut noter que le cylndre 3 est revenu.....La DDE compense réellement beaucoup, (quite à avoir des valeur limite acceptable) pour avoir une régularité de fonctionnement...
Merci encore pour votre aide.
Emploi : Technicien
Sam 10 Mar 2012, 13:07
n oublie pas de faire le calibrage.
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Sam 10 Mar 2012, 13:31
C'est fait, les mesures sont faites, les relevés en tiennent compte...
Sam 10 Mar 2012, 15:15
Bien joué !
Mais tu a la chance d'avoir le DIS testeur bmw et savoir l’interpréter , ce qui n'est pas donné à
tout le monde !
Tu enseigne dans un lycée ,et c'est la que tu peu accédé au DIS ,ou tu la acheté a un ancien
Atelier du réseau Bmw
Donc nous allons classer le sujet comme
Merci pour les retours d'informations !
Bonne route
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Sam 10 Mar 2012, 18:29
Le Dis acheté sur le Net, mais je n'enseigne pas du tout la mécanique....
Je confirme que le Dis donn des valeurs et des indices, mais attention car les valeurs peuvent être extrapolées ou corrigées par l'électronique de la voiture....
A +
A +
Sam 10 Mar 2012, 18:50
luce46M57 a écrit:Le Dis acheté sur le Net, mais je n'enseigne pas du tout la mécanique....
A +
Merci pour la confirmation!
Dim 11 Mar 2012, 04:37
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E39 530d an 2001 ] ralenti instable à froid (résolu)
- [ BMW E46 320D an 2005 ] Consommation excessive (résolu)
- [ BMW e39 530d an 2001 ] consommation excessive avec un plein de 70litres (résolu)
- [ bmw E46 318d M47N an 2005 ] consommation excessive
- [ BMW e61 530d an 2005 (218cv) ] suppression catalyseur et fap
