- david35200Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : preparateur
Niveau technique automobile : zero
[ BMW E46 320d an 2000 ] Problème de démarrage
Lun 05 Mar 2012, 12:29
bonjour à toutes et tous
voila depuis maintenant 2 mois j'ai un gros souci au niveau du démarrage de ma BMW 320d e46 année 2000
Ma batterie a été changé l'alternateur charge correctement mais un coup elle ne démarre pas et les symptomes sont comme si la batterie etait à plat mais elle peut démarrer 2 ou 3h apres comme par enchantement du coup c'est au petit bonheur pour aller travailler et cela est assez stressant, le garagiste ne voit pas la panne car apres des tests electrique il s'avere qu'il n'y a aucune perte elctrique pour la batterie se decharge au fur et a mesure une fois en route aucun probleme tout fonctionne correctement
merci d'avance pour votre aide
Amicalement
David
Amicalement
David
- Nombre de messages : 3001
Re: [ BMW E46 320d an 2000 ] Problème de démarrage
Lun 05 Mar 2012, 12:55
vérifie ton démarreur
es ce qu'elle démarre a la poussette ?
- david35200Nouveau
Lun 05 Mar 2012, 12:59
Bonjour et merci
je ne sais pas, a chaque fois j'ai utilisé des pinces pour la redémarrer , j'ai changer mon démarreur l'année dernière pourtant (commandé chez norauto)
Lun 05 Mar 2012, 13:30
essai de la pousser et dis nous si elle démarre
vérifie au passage que les cosses de ta batterie sont bien serrées
NB : modifie ton titre selon la charte du forum, EX [BMW e36 316i an 1997]Problème de démarrage
- david35200Nouveau
Lun 05 Mar 2012, 13:59
re,
les cosses sont bien serrées par contre pour la pousser pas evident je suis seul et en montée.... :-(
- Nombre de messages : 20415
Mar 06 Mar 2012, 13:47
david35200 a écrit:re,
Je crois qu'il serait intéressant de tester les 6 éléments de la Batterie en sortie "Ampérage" ,
avant de passer à autre chose !
Voila @+
PS il n'est pas nécessaire de la pousser , puisqu'elle démarre avec les câbles !
