[ Ford Transit 2.0 td an 2000 ] problème centralisation Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
bughonda22
Emploi : magasinier automobile
Niveau technique automobile : BTS
[ Ford Transit 2.0 td an 2000 ] problème centralisation Empty [ Ford Transit 2.0 td an 2000 ] problème centralisation
Sam 24 Mar 2012, 13:54
Bonjour, je suis proprietaire d'un ford transit et j'ai un problème de centralisation. Ma porte latéral se verrouille bien mais se déverouille aussitôt. Je recherche un shéma electrique ou une personne ayant déjà eu ce problème pour m'aiguiller, je pense que c'est le capteur qui signal que la porte est fermée à la centralisation qui est mort ou un fils coupée.
Je vous tiens au jus si j'ai du nouveau [ Ford Transit 2.0 td an 2000 ] problème centralisation Lol4
[ Ford Transit 2.0 td an 2000 ] problème centralisation Empty Re: [ Ford Transit 2.0 td an 2000 ] problème centralisation
Sam 24 Mar 2012, 14:13
t a s porte ce ferme mal, essaye de réglé la serrure
appuie sur la porte,reste appuyer et ferme la voiture,normalement elle reste fermé
[ Ford Transit 2.0 td an 2000 ] problème centralisation 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford Transit 2.0 td an 2000 ] problème centralisation Alh
bughonda22
Dim 25 Mar 2012, 14:24
Non, c'est pareil quand on appuie sur la porte. Et la serrure est graissée. Quand je démonte la serrure, dans le vide ça fonctionne bien.
Dim 25 Mar 2012, 18:48
plafonnier de la caisse ce coupe quand la porte est fermé ?
motorsport
Masculin Nombre de messages : 94
Emploi : chef entreprise
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture et j'en aprend a chaque fois
Dim 25 Mar 2012, 21:08
si serrure demonté elle fonctionne bien
tu dois avoir un fils qui traine quelque part et qui fais masse
la panne est arrivé subitement ou bien il y a eu une intervention sur le camion
Dim 25 Mar 2012, 22:05
porte latérale sensible au chargement et déchargement, contacteur plafonnier toujours placé au bon endroit pour être cassé au 1er chargement de un gros objet ou une palette
vérifie bien la présence de contacteur et de bon fonctionnement
en suite revois réglage de la porte
bughonda22
Mar 27 Mar 2012, 21:34
Le capteur est bon. La panne est arrivée subittement et en plus ça empeche les porte arriere de se verrouiller. Le système doit couper toute la centralisation arriere si la porte latérale ne se verouille pas.
Les fils sont bien isolés. Je penche pour le réglage de la porte (mais je doute vraiment) ou centralisation morte, vu que ça a été changé déjà il y a 3 ans
samsaoul67
Emploi : moniteur moto
Niveau technique automobile : se débrouille pas mal
Lun 08 Avr 2013, 19:38
bughonda22 a écrit:Le capteur est bon. La panne est arrivée subitement et en plus ça empêche les porte arrière de se verrouiller. Le système doit couper toute la centralisation arrière si la porte latérale ne se verrouille pas.
C'est un véritable casse tête ce système.
J'ai démonté le système a l'ar réparé les petits contacteurs ca a fonctionné mais maintenant ca ne fonctionne plus.
qu’avez vous fait au final ?
dugoups
Emploi : Freelance
Niveau technique automobile : bricoleur
Dim 29 Sep 2013, 23:15
J'ai exactement le même problème sur mon fourgon Ford Transit de 2001, tddi.
Avez vous trouvé une solution ? Pouvez l'expliquer en quelques lignes, ou prnedre contact avec moi svp ?
D'avance merci !
Emploi : mécano
Niveau technique automobile : 20 ans experience
Mar 08 Oct 2013, 15:15
bonjour. auriez vous le schéma electrique de ce systeme, le mien vient de me faire la meme panne, pas de verouillage de la partie arriere ?
merci .
dugoups
Emploi : Freelance
Sam 12 Oct 2013, 13:34
Après passage chez Ford, ils me proposent de changer le bloc complet de verrouillage à l'avant porte passager, et à l'arrière :
pour info :
côté passager , pièce 4967676 : 300 euros HT
porte arrière, pièce 1552107 : 180 euros HT
+ 4 h de main d'oeuvre à 80 euros de l'heure, bref un devis à 900 euros, du délire ...
Du coup je cherche les pièces d'occase, et comment démonter le barillet de serrure de porte passager, si vous avez l'info ...
Concernant le schéma électrique, Ford ne le divulgue pas.
J'ai retiré les fusibles de la centralisation et ferme les portes par l'intérieur en attendant.
Merci de partager les infos que vous avez sur ce type de panne, pour qu'on y voit tous plus clair !
Et qu'on se fasse pas assassiner le porte monnaie par le concessionnaire !
dugoups
Emploi : Freelance
Dim 27 Oct 2013, 00:09
Suite à mon problème, j'ai trouvé les pièces d'occasion en casse Careco, 25 euros la serrure.
J'ai changé la serrure de porte passager et de porte arrière, en moins de 2h.
Le tout refonctionne parfaitement.
Une belle économie réalisée.
