[ mini cooper NMF31AA ess an 2008 ] panne ouverture hayon (Résolu) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
jpjcb66
Emploi : Retraité
http://jp-jacobee.fr/
r?solu [ mini cooper NMF31AA ess an 2008 ] panne ouverture hayon (Résolu)
Sam 24 Mar 2012, 22:17
Bonsoir à tous,
La mini de madame nous fait un caprice au niveau fermeture centralisée hayon.
J'ai pu ouvrir en démontant le verrou par l'intérieur.
Le moteur électrique fonctionne alimenté à part.
Impossible de trouver un schéma électrique de cette voiture sur le net.
Il me semble que l'ouverture passe par un switch dans la poignée coffre.
La garniture de porte semble compliquée à déposer, je crains de la détériorer en forçant.
Si quelqu'un a un schéma et/ou une idée je l'en remercie par avance.
jp
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ mini cooper NMF31AA ess an 2008 ] panne ouverture hayon (Résolu)
Sam 24 Mar 2012, 23:50
La porte AR s'ouvre t'elle à la télécommande ?
jpjcb66
Emploi : Retraité
Dim 25 Mar 2012, 09:00
Bjr,
Il me semble que la commande d'ouverture au tableau ou par télécommande (touche centrale) arme simplement l'ouverture AR ; le contact de déverrouillage doit être donné par la poignée d'ouverture qui devrait activer le mécanisme.
Par contre la touche "ouverture coffre" télécommande déverrouille bien le système.
Donc coupure quelque part. Je vais tester ça maintenant, mais sans schéma, pas évident...
jp
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 25 Mar 2012, 10:29
Dépose la bague arr dans lequel est disposé la pogné afin de convoler quelle ne soit pas oxydé par l' humidité.
jpjcb66
Emploi : Retraité
Dim 25 Mar 2012, 10:47
Merci pour la réponse,
C'est ma première question : Quelles sont les précautions à prendre pour déposer la garniture de hayon ??
Je suis étonné qu'il n'y ait pas de commande manuelle d'ouverture en cas de panne électrique.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 25 Mar 2012, 10:53
Si mais il faut accéder dans le coffre et une tirette se trouve à l' intérieur la porte AR
Mais c'est plus rapide en déposant la baguette et en shuntant les connecteur au bornes 1 et 3.
jpjcb66
Emploi : Retraité
Dim 25 Mar 2012, 11:05
On ne doit pas parler du même modèle car je n'ai aucune tirette dans la porte AR.
Je n'ai pas compris de quelle baguette il s'agit
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 25 Mar 2012, 11:08
La baguette ou est situé la poignée ext
jpjcb66
Emploi : Retraité
Dim 25 Mar 2012, 12:11
Je suppose que c'est cette prise trois fils.
1 et 3 sont les deux extrêmes ?
[ mini cooper NMF31AA ess an 2008 ] panne ouverture hayon (Résolu) Prise11
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 25 Mar 2012, 12:19
Oui
jpjcb66
Emploi : Retraité
Dim 25 Mar 2012, 12:31
Le boitier qui contient la poignée semble indémontable, c'est collé.
Je suppose qu'il faut changer l'ensemble.?
[ mini cooper NMF31AA ess an 2008 ] panne ouverture hayon (Résolu) Bloc_f10
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 25 Mar 2012, 12:36
Seulement si le fait se shunter la borne 1et 3 a ouvert le coffre.
jpjcb66
Emploi : Retraité
Dim 25 Mar 2012, 12:40
OK, je confirme après shunt 1 & 3 et test du switch poignée, c'est lui qui est mort.
Grand merci pour votre aide rapide et sympathique.
jp
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 25 Mar 2012, 14:31
De rie, cordialement.
jpjcb66
Emploi : Retraité
Dim 25 Mar 2012, 14:55
Pour ceux que ça pourrait intéresser, après ouverture à la Drem..., je joins un petit montage montrant le circuit imprimé ainsi que le mini-rupteur (petit bouton bleu photo de droite) et la pièce déffectueuse.
C'est donc le cabochon (en bas à gauche des photos) qui a cassé, s'est déplacé et n'assurait plus l'interface entre la poignée et le rupteur (qui est bon).
En fonction du prix de l'ensemble [ mini cooper NMF31AA ess an 2008 ] panne ouverture hayon (Résolu) Hum "feux de plaque poignée" ou je répare ou je change... [ mini cooper NMF31AA ess an 2008 ] panne ouverture hayon (Résolu) Nickel
jp
[ mini cooper NMF31AA ess an 2008 ] panne ouverture hayon (Résolu) Aclata10
jpjcb66
Emploi : Retraité
Dim 25 Mar 2012, 18:07
Enfin pour finir,
Toujours si ça intéresse, j'ai décidé de tailler une petite cale arrondie de l'épaisseur de l'ancien cabochon dans une chute de téflon. Cette cale je l'ai collée et sertie au fer à souder dans les nervures de la poignée.
Enfin j'ai refermé en ressoudant au fer chaud à 300°.
Tout fonctionne.
[ mini cooper NMF31AA ess an 2008 ] panne ouverture hayon (Résolu) Rep410
Lun 26 Mar 2012, 05:35
[ mini cooper NMF31AA ess an 2008 ] panne ouverture hayon (Résolu) N56_1138
Merci pour toutes ces photos [ mini cooper NMF31AA ess an 2008 ] panne ouverture hayon (Résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16699-mini-problemes-electriques-resolus
