[ Rover 75 1.8i an 2000 ] problème de démarrage Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
FERRARI2
Emploi : ouvrier
malade [ Rover 75 1.8i an 2000 ] problème de démarrage
Jeu 29 Mar 2012, 17:09
Je viens demander de l'aide car mon ami a une rover 75. Il a changé la grosse durite de refroidissement moteur + un capteur de roue droite. Il essaye, elle roule très bien jusqu'à ce qu'il arrête. Lorsqu'il a voulu la redémarrer, impossible. Quelqu'un a t il une idée du problème?
malade Re: [ Rover 75 1.8i an 2000 ] problème de démarrage
Jeu 29 Mar 2012, 20:55
Exemple de titres :
pas de alerte au tableau de bord?
moteur tourne sans démarrer ?
soit plus clair stp donne plus de explication
[ Rover 75 1.8i an 2000 ] problème de démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Rover 75 1.8i an 2000 ] problème de démarrage Alh
FERRARI2
Emploi : ouvrier
Jeu 29 Mar 2012, 21:16
non pas d alerte au tableau de bord et le moteur ne tourne pas. Je pense qu'elle s'est mis en sécurité. Mon ami a essayé la manipulation avec la clé et cela ne marche pas
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 29 Mar 2012, 21:19
donne plus d'infos :
annee,carburation etc......
[ Rover 75 1.8i an 2000 ] problème de démarrage Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Rover 75 1.8i an 2000 ] problème de démarrage Coucou
FERRARI2
Emploi : ouvrier
Jeu 29 Mar 2012, 21:25
année 2000 et c'est une 1.8 essence
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 30 Mar 2012, 08:56
Le démarreur tourne t'il?
Si oui:
As-tu de l'allumage?
Si oui:
As-tu de l'arrivée d'essence? Les injecteurs claquent t'ils? la pompe à essence tourne t'elle?
Si non:
fais tourner le démareur en allimentant directement dessus du 12V sur la petite borne 15.
Et écoute tes injecteurs. Si ils ne claquent pas, c'est efféctivement l'anti démarrage qui est activé.
As-tu essayé la 2em clé?
FERRARI2
Emploi : ouvrier
Ven 30 Mar 2012, 18:42
mon ami n'a pas de 2eme clé
Ven 30 Mar 2012, 21:21
contact ce fait ou pas?
ou pire essayé de la démarrer en pussent
