- airness62Petit mécano
- Nombre de messages : 121
Emploi : convoyeur de fonds
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en apprenant à mesure
[ Rover 25 2.0 diesel an 2000 ] problème démarrage : gasoil n'arrive pas
Dim 19 Mai 2013, 12:20
Bonjour à tous
je possède une rover 25 2 litres diesel 101 cv du 25.02.2000
le véhicule ne démarre plus
le démarreur est bon ainsi que la batterie
le moteur tourne mais n'allume pas
il n'y a pas de gasoil qui arrive au filtre, à la mise du contact je n'entend pas la pompe de gavage
ma question : y a t il un fusible qui alimente cette pompe immergée ?
d'avance merci
d'avance merci
Re: [ Rover 25 2.0 diesel an 2000 ] problème démarrage : gasoil n'arrive pas
Dim 19 Mai 2013, 12:24
c'est arrivée comment,en un coup ou progressivement elle refusé de démarrer ?
vérifie tout les fusibles un a un !!
Dim 19 Mai 2013, 12:58
non je suis rentré avec et le lendemain main elle ne démarrait plus, le réservoir de GO est à moitié
Dim 19 Mai 2013, 14:48
ok,une alerte au tableau de bord un voyant bizarre allumé ?
Dim 19 Mai 2013, 16:05
non rien
Dim 19 Mai 2013, 16:27
tu peu faire quelque photos de ton moteur
Lun 20 Mai 2013, 01:15
Si tu es sur que ton modèle est équipé d'une pompe immergée alors vérifie son alimentation
Lun 20 Mai 2013, 19:03
oui elle est sous la banquette arrière et apparemment elle a déjà été bricolée, vue l'état de la tôle
je vais voir pour la brancher en direct sur la batterie et je vous dirai quoi
