- mimitekNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : agent d'entretien - restauration
Niveau technique automobile : debutan
[super 5 GTX] comment nétoyer et régler un carburateur
Mar 21 Nov 2006, 18:48
boujour ;
je possede une super 5 GTX
1.7l 90 ch
année : 1987
je c'est comment sa se fait ,elle tien pas le ralantie et je cale quand je m'arréte.
en plus le matin (quand il fait bien froit) la voiture a trop de mal a roulé,sa fait comme une bulle d'air et la voiture donne des a coup . et a partir de 120km c la galére elle avance pas.
donc je pense que c'est le carbu. en plus il a été changer quand je les acheté.
gent et trop mar jose mm plus la prende.
ya t'il une personne qui pourré m'aidé s'il vous plais ??
1.7l 90 ch
année : 1987
Re: [super 5 GTX] comment nétoyer et régler un carburateur
Mer 22 Nov 2006, 00:06
salut,a savoir un carburateur se nettoit uniquement si tu prend la pochette de joint et avant toute intervention sur un carbu.il faut controler les jeux au niveau de l axe ou(les axes si double corps).
pour se faire il faut prendre l axe entre les doigts et bouger l axe de haut en bas si il y a un jeu carbu HS.
sinon metre la voiture au regime ralenti,et vapporiser du nettoyant carbu
sur les axes et sur les joints de collecteurs ADM/ECH.,et la si le regime ralenti monte ou si la voiture calle s est qu il y a une prise d air et si il y en a une il faut la colmater donc remplacer le/les joints necessaire.
- mimitekNouveau
Mer 22 Nov 2006, 22:31
ok merci je vais faire sa demain et jvou tien au courant.
- mimitekNouveau
Lun 27 Nov 2006, 18:19
le carbu et bon a parament
donc sa doit etre les joint.
et sinon comment on voie si c les joint qui son mort?
en plus elle consome bocoup.avec un plein je fait mm pas 400 borne quelque peu mes dire si c bocoup ou pas .
- XanderPetit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : Animateur
Niveau technique automobile : 4 --> 5
Lun 27 Nov 2006, 18:25
400 km avec combien de litre ??
ma copine posséde une 21 gts ( 1.7 90 chx ) et elle téte jusque 11 litre ( mais jsuis pas tres tendre aussi :D )
http://top-secret.superforum.fr/index.htm
Lun 27 Nov 2006, 20:55
seb28310 a écrit:salut,a savoir un carburateur se nettoit uniquement si tu prend la pochette de joint et avant toute intervention sur un carbu.il faut controler les jeux au niveau de l axe ou(les axes si double corps).
- dj-greenNouveau
Emploi : regleur cn
Niveau technique automobile : bac pro
Jeu 07 Déc 2006, 11:40
slt je peut te donner la raison de ton probleme c est simplement que sur ces moteur la si ma memoire est bonne le carbu se trouve au dessus du collecteur d echappement et evidemment le carbu n aime pas la chaleur dc il voile , d ou prise d air qui veut dire ralenti instable conso puisqu elle envoie plus d essence a cause de la prise d air la seul solution et de le changer ou le faire rectifié bon courage a noter que sur 21 et 19 il me semble (depuis le temp que je pratike plus j oubli )ce probleme de voilage a été résolu par une simple arrivé d air sur le pieds du carbu essaye donc de tr'ouver un de c montages tiens nous au courant
Ven 08 Déc 2006, 01:21
dj-green a écrit:slt je peut te donner la raison de ton probleme c est simplement que sur ces moteur la si ma memoire est bonne le carbu se trouve au dessus du collecteur d echappement et evidemment le carbu n aime pas la chaleur dc il voile , d ou prise d air qui veut dire ralenti instable conso puisqu elle envoie plus d essence a cause de la prise d air la seul solution et de le changer ou le faire rectifié bon courage a noter que sur 21 et 19 il me semble (depuis le temp que je pratike plus j oubli )ce probleme de voilage a été résolu par une simple arrivé d air sur le pieds du carbu essaye donc de tr'ouver un de c montages tiens nous au courant
1 ere nouvelle je n ai jamais entendu parlé de cette modif !!!
elle a ete réalisée par renault ????
et au niveau polution qu elles sont tes réglages ?? quelles valeurs à-tu????
