- papatangoNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : electromecanicien
[ Ford mondeo 1.8 td mk2 an 2000 ] probleme alternateur
Jeu 19 Avr 2012, 09:37
je veux tester le circuit d un alternateur qui ne charge pas et qui n a que1 an avant de le changer si besoin.
je me suis apercu que contact mis je n ai pas le + sur la borne de puissance de l alternateur
passe t on par des relais? normalement on passe par le démarreur et ensuite a la batterie.
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ Ford mondeo 1.8 td mk2 an 2000 ] probleme alternateur
Jeu 19 Avr 2012, 17:59
bonjour papatango ,
sur la mondéo 1.8 td les câbles partant de la batterie sont très souvent bouffé par l'acide de batterie , je te conseil de déposer la batterie et de contrôler le faisceau qui passe sous le bac à batterie , il y a le câble d'excitation de solénoïde du démarreur + le relais de temporisation de prés chauffage
- [ Ford mondeo 1.8 d an 2000 ] branchement alternateur
- [ Ford Mondeo II 1.8 td an 2000 ] problème central fermeture distance (Resolu)
- [ Ford MONDEO BREAK 1.8 TD an 2000 ] Problème de chauffage
- [ FORD mondeo 1.8 TD an 2000 ] Problème de fermeture centralisée
- [ ford mondeo 1.8 td an 2000 ] problème ventilateur moteur (résolu)
