Page 2 sur 2 • 1, 2
- xog731Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : maintenance
Re: [ BMW e36 325i an 1993 ] problèmes de démarrage (résolu)
Ven 20 Avr 2012, 21:39
Donc 6 cylindres essence ! Ok, merci
- xog731Nouveau
Ven 20 Avr 2012, 21:41
BMW PASSION a écrit:Salut !
Le coup de la durite d'air sous le collecteur d'admission ,qui saute
c'est archi connu chez bmw !
Et quand cette durite est sautée ;il y a un exé d'air et le mesureur massique
d'air ( débitmètre ) ,ne fonctionne plus !
Il y a une explication simple à ça ,il ne faut jamais en démarrant un
moteur à injection Ess.car ceci provoque un appauvrissement du mélange
et provoque une explosion et une surpression dans le collecteur qui a pour
effet de faire sauter cette durite ,qui en fait sur de fusible !
Et ce ce problème est courant ,chez les conducteur qui accélère
trop fort en lançant le moteur en démarrant !
Voila @+
Ok, merci pour l'info.
Et d'ailleurs, j'en ai 2 moi des durites sous la grosse durite d'admission. Elle sert à quoi l'autre ?
- Nombre de messages : 20415
Ven 20 Avr 2012, 21:47
SUITE VOICI LE COLLECTEUR ADMISSION
- xog731Nouveau
Ven 20 Avr 2012, 22:03
Je ne la vois pas sur ce plan .?!?
Ven 20 Avr 2012, 22:11
je reviens sur un message que tu as posté début de soirée pour la durite craquelé
vire la car scotch tiendrai pas sur la grosse chaleur du moteur!!
pour remplacement de la pompe a essence, si tu veux des conseilles avant démontage fait signe (avant de faire une connerie )
- xog731Nouveau
Ven 20 Avr 2012, 22:22
Ok pour les conseils. C'est pas vraiment du scotch, c'est du ruban auto-vulcanisant. Une matière étirable qui se fond sur elle-même. Ca devient un peu du caoutchouc donc la chaleur va juste faire qui va encore mieux prendre sur lui même.
Et pour la pompe à essence, oui je veux bien des conseils si tu dis qu'il y a un risque de faire des conneries.
- xog731Nouveau
Ven 20 Avr 2012, 22:28
d'après les sites marchands, c'est le même type de pompe pour les moteurs essence !
Ca m'arrange mais bon, à vérifier.
- xog731Nouveau
Sam 21 Avr 2012, 12:14
Pompe changée. Ça a l'air de fonctionner nickel.
A voir sur le long terme !
Merci encore.
Merci encore.
Sam 21 Avr 2012, 13:34
par sacha67 Hier à 19:40
pompe a remplacer
Bien vu Sacha
Sujet à mettre comme
Bonne route à bientôt
Donc celle ci !
01 Unité d' alimentation, droit EKP-VDO 1 02/1995 16141182842 $330.93
pompe a remplacer
Bien vu Sacha
Donc celle ci !
- xog731Nouveau
Sam 21 Avr 2012, 17:41
Oui, c'est ça ! J'ai remplacé le bloc complet.
Merci encore !
Merci encore !
Dim 22 Avr 2012, 07:47
Merci pour le retour d'infos
Et bravo à sacha pour la méthode de diag
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16625-m50-bmw-problemes-moteurs-resolus
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E46 325i an 2001 ] Problème démarrage (RESOLU)
- [ BMW E30 325i an 1987 ] problème de démarrage (résolu)
- [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu)
- [ BMW E36 325i cab an 1993 ] problème fonctionnement moteur (résolu)
- [ BMW E36 325i an 1993 ] problème pompe lave-glace (RESOLU)
