- gillesduliboreauNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : sans
[ Renault master T 35d an 1988 ] moteur ne demarre plus
Sam 21 Avr 2012, 16:36
J'ai un master T 35d de 1988, qui ne démarre plus ,il y a du GO, mais c'est comme si il n'y en avait pas, je sais que les bougies de pré-chauffage ne sont plus au top, mais là il à caler quand j'étais à l’arrêt et depuis plus moyen de le remettre en route...un copain m'as dit que ça pouvait être du fait des bougies de pré-chauffage ??? j'aimerai d'autres avis, et dans l'idéal si quelqu'un est dans mon secteur que l'on puisse se voir, merci
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ Renault master T 35d an 1988 ] moteur ne demarre plus
Sam 21 Avr 2012, 16:46
Si il a caler et qu'il na pas voulut redemarre c'est ta pompe injection qui a du lacher
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 21 Avr 2012, 16:51
Prends des photo de ta pompe à injection.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 21 Avr 2012, 19:55
tu peux direct ecarter les bougies de prechauffage
ce que tu peux faire c est
deposer ton electrovanne
et enlever le doigt et le ressort
tu remonte ton electrovanne sans rien dedans et tu essaye de demarrer.
vois ce que ca donne et tiens nous au courant
Emploi : sans
Sam 21 Avr 2012, 22:00
bib a écrit:salut
bsr,
merci de ton conseil...mais là j'ai un autre problème...l’électrovanne ??? je ne sait ni comment c'est ni où...mes compétences mécaniques restes limitées
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 21 Avr 2012, 22:36
david13700 a écrit:Prends des photo de ta pompe à injection.
- bibTech-d'honneur
Dim 22 Avr 2012, 09:28
+1 prends une photo de la pompe a injection
on te montrera ou c est
- elvis2Petit mécano
- Nombre de messages : 82
Emploi : mécano/carrossier et gynécologue a temps perdu
Niveau technique automobile : passionné et débrouillard
Dim 22 Avr 2012, 12:17
as tu essayé de pomper sur la pompe d'amorçage pendant que t’essaie de démarer?(fais ça avec quelqu'un,c'est dur d’être a deux endroits en même temps )
Emploi : Technicien
Dim 22 Avr 2012, 15:20
As tu des nouvelles sur l'évolution de ton problème.
Cordialement David.
Cordialement David.
Emploi : sans
Dim 22 Avr 2012, 17:35
david13700 a écrit:Salut
Cordialement David.
Bonjour ,
non je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, et en même temps je vais devoir trouver quelqu'un car je n'en ai pas les compétences, mais la panne étant cibler c'est déjà une bonne chose.
Alors si il y a quelqu'un dans mon secteur qui peut m'aider ....
Emploi : Technicien
Dim 22 Avr 2012, 17:56
Justement on est la pour t guider
commence par prendre des photo de ton moteur afin que l on puisse ne pas dire trop de bétises
- bibTech-d'honneur
Dim 22 Avr 2012, 20:18
surement le 2.5l sofim
Emploi : Technicien
Jeu 26 Avr 2012, 13:23
ou en est tu de ton problème ?
Cordialement.
Cordialement.
Emploi : sans
Jeu 26 Avr 2012, 17:54
Bonjour,david13700 a écrit:Salut
Cordialement.
j'ai essayer de mettre les photos ....mais je comprends pas comment ça marche...
d'autre part,, j'ai repéré une petite manette et quand je l'actionne j'apperçois des bulles d'air dans une durite transparente...
