[ bmw e36 325 tds an 1998 ] problème électrique démarreur (résolu) Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
pat 80
Emploi : sans emploi
Niveau technique automobile : 3 sur 10
r?solu [ bmw e36 325 tds an 1998 ] problème électrique démarreur (résolu)
Mar 01 Mai 2012, 08:50
bonjour a tous
voila mon problème
j'ai eu une panne il y a quelque mois de sa,je pensai au démarreur car j'entendais le clic du lanceur mair pas le démarreur tourner donc je l'ai changé mais sa me fait pareil
je me suis posé la question si sa ne venait pas du néman mais la tension a la sortie est bonne après j'ai branché le petit qui est sur le démarreur en direct sur sur le néman est la est le problème, il me fait tourner le démarreur sans le lanceur et si je rebranche avec les fils de la voiture j'ai le lanceur mais pas le démarreur
voici la configuration du véhicule
il y a une alarme mais elle est désactivé et il y a un petit boitier noir a coté du levier de vitesse qui sallume quand je met le contact je suppose que c'est un anti démarreur
voila j'espère avoir été asser claire et que vous allez pouvoir m'aider parce que la je ne comprend plus rien
merci d'avance
pat 80
r?solu Re: [ bmw e36 325 tds an 1998 ] problème électrique démarreur (résolu)
Mar 01 Mai 2012, 08:58
a oui par contre j'ai oublié de précisé quand je branche le démarreur en direct c'est avec un gros fil d'électricien et le fil en question fond
Mar 01 Mai 2012, 09:26
pousse la pour voir si elle démarre ?
j'ai du mal a comprendre ton souci
[ bmw e36 325 tds an 1998 ] problème électrique démarreur (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e36 325 tds an 1998 ] problème électrique démarreur (résolu) Alh
pat 80
Mar 01 Mai 2012, 09:40
ok je vais essayé mais vue que j'habite dans une cote si en bas elle pas démarré sa vas être chaud pour la ramené chez moi [ bmw e36 325 tds an 1998 ] problème électrique démarreur (résolu) 192
sinon mon problème principal c'est que soit j'ai le démarreur qui tourne ou le lanceur mais pas les deux ensemble
le lanceur si je passe par les fils d'origine du néman ou le démarreur qui tourne si je passe par un fil extérieur que je branche sur le démarreur et sur le néman et dans ce cas le fil extérieur fond
Mar 01 Mai 2012, 09:44
ok,tas batterie est bonne ?
nouveau démarreur c'est une occasion ou neuf?
pat 80
Mar 01 Mai 2012, 09:50
oui ma batterie est bonne et neuve je l'ai chargé a bloc avant de faire les aisés pour ce qui est du démarreur il est d'occase il a été démonté sur une autre bmw et il fonctionné avant démontage
pat 80
Mar 01 Mai 2012, 18:18
bonne nouvelle
un ami dominique si il viens sur le forum il se reconnaitre et revenu me donné un coup de main et en fait le démarreur que j'ai monté n'étais pas bon le contraire de se que l'on ma dit
donc il a démonté l'ancien pour voir comment s’étaie fait il a testé et du coup en le démontant sa la décollé
le tous remonté sa fonctionne
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mar 01 Mai 2012, 18:40
Merci pour le retour d'infos.
Mar 01 Mai 2012, 22:21
Merci pour le retour d'infos [ bmw e36 325 tds an 1998 ] problème électrique démarreur (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16697-e36-bmw-problemes-electriques-resolus
