[ Citroen C3 ess an 2005 ] Problème Clim ou systeme de ventilation Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
M.B.
Emploi : Technicien Audio visuel
malade [ Citroen C3 ess an 2005 ] Problème Clim ou systeme de ventilation
Jeu 24 Mai 2012, 15:26
Je possède une C3 avec une clim manuel, depuis quelques jours, quand on mets la Clim, plusieurs choses :
- l'air froid ne sort que des bouches d'aération côté conducteur (l'autre côté, air non réfrigéré)
- de plus, à la mise en route de la clim, un bruit d'aspiration fort pendant environ 5 sec se fait entendre derrière le tableau de bord puis aspiration moins forte en continu ! et toujours pas de clim à droite !
Quelqu'un aurait-il une idée !
Ce bruit d'aspiration, c'est peut-être la commande d'un volet ?
les commandes sont elle pneumatique ?
Quelqu'un aurrait-il un schéma du système de ventilation et clim de C3
à mettre sur ce Forum ?
Existe t'il un tuto du démontage de la planche de bord d'une C3 ?
Désolé pour toutes ces questions, mais si vous pouvez m'aider !! Ce serait Sympa !!!
Merci d'avance
Bernard
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
malade Re: [ Citroen C3 ess an 2005 ] Problème Clim ou systeme de ventilation
Jeu 24 Mai 2012, 22:03
Salut et bienvenu [ Citroen C3 ess an 2005 ] Problème Clim ou systeme de ventilation Coucou
Merci de bien vouloir cliquer sur le bouton "Editer" et de refaire le titre de la façon suivante en nous précisant tout:
Exemples de titres :
[ Citroen C3 ess an 2005 ] Problème Clim ou systeme de ventilation St10
[ Citroen C3 ess an 2005 ] Problème Clim ou systeme de ventilation Diesel10
Jeu 24 Mai 2012, 23:32
Regarde dans la revue technique : http://www.technirevue.com/revues-techniques/150-revues-techniques-citroen
fabi186
fabi186
Ven 25 Mai 2012, 23:27
salut fait un entretien de clim ton bruit vien d un manque de gaz
M.B.
Ven 25 Mai 2012, 23:41
Merci les gars pour vos réponses !
fabi186, tu penses donc que le manque de gaz fait ce bruit d'aspiration, et marcher la clim que du coté gauche ??
Donc rien de bien grave au niveau clim si ce n'ai qu'un entretien !
La dernière révision clim date de 2 ans ! c'est à vérifier tous les combien de temps ou Kms ?
Merci à toi pour ton aide !!
A++ Bernard
fabi186
fabi186
Ven 25 Mai 2012, 23:52
salut dans la logique tout les 2 ans dans la pratique quant sa marche plus lol mais pour que tu ai perdu du gaz aussi rapidement c est surment que tu a une fuite
je ne dit pas sa resoudra ton probleme de "froid" a gauche et pas a droite mais au moin ton souci de bruit vien de la
apres si tu a une clim manuel (logiquement monozone) tu ne peut pas "mixe" l aire entre la gauche et la droite (en gros c est pour les deux coter pareil)
