- molina laurentNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans
[ ford mondeo essence 1.8 16s an 2001 ] accoup moteur
Lun 04 Juin 2012, 16:45
bonjour j'ai un problème depuis un moment la voiture démare bien mais l'orsque j'accélère a chaque raport et surtout en sous régime elle a des accoups comme des coupure ,une foi que j'accélère dans les tours plus d'accoup .j'ai changé bougie et fil d'allumage toujour rien ,on ma dit que sa pourait etre le capteur volant moteur ,es-que quelqu'un pourai m'éclérer
Re: [ ford mondeo essence 1.8 16s an 2001 ] accoup moteur
Dim 10 Juin 2012, 05:44
As-tu fait un nettoyage du boitier papillon ?
Emploi : sans
Dim 10 Juin 2012, 16:46
bonjour merci pour la réponse ou se trouve le boitier papillon et a quoi sa sert merci d'avance
Dim 10 Juin 2012, 20:08
une idée pour que tu sache ou cherché
https://www.techniconnexion.com/t8314-fiesta-12-an-99-acceleration-moteur-a-chaud
ou pire prend quelle que photos de ton moteur
- [ Ford Mondéo 2.0 di 115 cv an 2001] Accoup lors de l'accélération
- [ Ford mondéo 2.0 tdci 115 an 2003 ] Accoup moteur et fumée bleue à 2000 tr/min
- [ Ford Mondeo II 2.0 ghia 115 an 2001 ] fumée bleu / moteur broute
- [ Ford mondéo 115 di an 2001 ] moteur s'est arrêté et ne démarre plus
- [ Ford Mondeo TDDI 115 an 2001 ] coupure moteur intermittent
