[ Citroën jumpy 1.9d an 2000 ] problème démarrage et claquement - Page 2 Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
id?e Re: [ Citroën jumpy 1.9d an 2000 ] problème démarrage et claquement
Mar 12 Juin 2012, 10:03
julien01300 a écrit:je l'avait déjà fait sur le premier moteur et rien, se serait quand même pas de chance qu'il y est la même panne sur 2 moteur différent.
Après réflexion et d 'après tous les "paramètres" que tu nous a décris ,
à mon avis le problème peu aussi venir que la pompe d'injection ,qui
peu avoir son système d'avance automatique coincé au maximum ,il
serait très intéressant de connaitre son type exact ,et sa marque Bosch ,
Delphi ou autres ??
Voila à suivre ! [ Citroën jumpy 1.9d an 2000 ] problème démarrage et claquement - Page 2 Lol4
Est que tu a pu faire faire le "test injecteurs en marche ",pour
localiser un cylindre ?
Mar 12 Juin 2012, 10:41
Est ce que lorsque le moteur est en marche , il fume noir
à l'échappement Question
A bientôt [ Citroën jumpy 1.9d an 2000 ] problème démarrage et claquement - Page 2 Nickel
julien01300
Emploi : adjoint chef d'agence de centre auto
Mar 12 Juin 2012, 21:14
pour essayé de répondre a toutes vos questions
- il s'agit d'une pompe lucas sans électrovanne d'avance.
-le véhicule sent très mauvais et fume plutôt blanc.
- pour le test des injecteurs pas de différence entre les 4
- pour la pression d'ouverture des injecteurs Peugeot donne bien 135 bars plus ou moins 5.
Je vais avant fin de semaine prendre les compressions afin de voir si le problème peu venir de la culasse et si ce n'est pas le cas je vais envoyer la pompe a injection au banc de contrôle mais 250€ alors ça m'embete.
Mer 13 Juin 2012, 13:17
julien01300 a écrit:bonjour,
Une fumée blanche à l'échappement peu aussi indiquer une prise
d'air sur le système injection gasoil !
Une pompe injection Citroën Jumpy :
[ Citroën jumpy 1.9d an 2000 ] problème démarrage et claquement - Page 2 Vueint11
Voila @ [ Citroën jumpy 1.9d an 2000 ] problème démarrage et claquement - Page 2 Lol4
julien01300
Lun 18 Juin 2012, 18:22
Alors ce soir prise de compression,
verdict cylindre 1: 15
cylindre 2: 26
cylindre3 : 24
cylindre4: 27.5
voila ce que donne le 2eme moteur, je pense n'avoir vraiment pas de chance et a mon avis les 2 moteurs ont la même panne.
Mais la quel??? Réglage soupapes???
Si oui quelqu'un as t'il le procédé de réglage???
Mar 19 Juin 2012, 08:28
julien01300 a écrit:Alors ce soir prise de compression,
cylindre 2: 26
cylindre3 : 24
cylindre4: 27.5
Je ne suis un spécialiste (Citroën n'y peugeot ),mais il me semble
que chez peugeot le réglage du jeu de soupapes ce faisait avec des
pastilles d'épaisseurs différentes ,à moins que tu ai un moteur avec
des poussoir Hydraulique ?
A voir avec un spécialiste PSA !
@+ [ Citroën jumpy 1.9d an 2000 ] problème démarrage et claquement - Page 2 Lol4
fabi186
fabi186
Mar 19 Juin 2012, 13:14
Sur les DW8 c est un réglage (à pastilles ) , de tête c'est 20 adm.. 30 éch..a
confirmer ;
Ton véhicule est il équiper d un catalyseur ?
Tu a essayer de démarrer sans ta ligne d'échappement connecter au moteur Question
julien01300
Ven 22 Juin 2012, 21:25
bonjour Messieurs,
le probleme est trouvé mais pas encore résolu.
j'ai pris mes mesures de jeu aux soupapes et soupapes d'admission bridée sur les 3 premiers cylindre et 0.9 pour le 4eme.
35 pour les 4 soupapes d'échappement.
j'attend les nouvelles pastilles pour tous remonter et je vous tiens au courant.
Ven 22 Juin 2012, 21:40
julien01300 a écrit:bonjour Messieurs,
Je ne suis pas surpris !
Pour avoir "travailler chez volkswagen ",sur les premières
Passat ,lorsqu'elles ne passaient plus en "concession ,bien
souvent les garages n'ayant pas les "outils " et les pastilles !
Le jeu des soupapes n'était jamais fait , j'ai vu ça aussi chez bmw
sur les premières M.3 E.36 !
A bientôt [ Citroën jumpy 1.9d an 2000 ] problème démarrage et claquement - Page 2 Lol4
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Ven 22 Juin 2012, 21:52
Le font ils seulement chez Peugeot Question je ne le pense pas.
Par contre, c'est assez courant sur ces moteurs. T'as pas de gros problèmes de démarrage par temps froid?
[ Citroën jumpy 1.9d an 2000 ] problème démarrage et claquement - Page 2 St10
[ Citroën jumpy 1.9d an 2000 ] problème démarrage et claquement - Page 2 Diesel10
julien01300
Ven 22 Juin 2012, 22:09
Ca doit etre un probleme récurent sur ces moteurs car j'ai eu la meme panne sur 2 moteurs different.
Et oui gros probleme de demarrage a chaud comme a froid.
fabi186
fabi186
Sam 23 Juin 2012, 07:24
salut perso je ne pense pas que sa chnge grand chose....
je vien de chercher un peut dans les archive et j ai trouver sa pour le dw8
eux de fonctionnement en mm :
admission : jeu 0,15----->donc de 0,08 a 0,22
échappement : jeu 0,30---->de 0,23 a 0,37
Tolérance : +/-0,07 .
tu a teste comme je te l ai demander sans ta ligne d echapement????
julien01300
Sam 23 Juin 2012, 07:26
Oui je c'est j'avais trouver les données mais j'ai 3 soupapes d'admission qui reste ouverte. Elle n'avais pas du tout de jeu.
fabi186
fabi186
Sam 23 Juin 2012, 07:33
c est genant tu a changer quelque chose sur se moteur??
Sam 23 Juin 2012, 07:39
fabi186 a écrit:salut perso je ne pense pas que sa chnge grand chose....
Le moteur n'est pas en cause ,en partir du moment ou un moteur n'a pas de "poussoirs
hydraulique "
,et bien il faut partir du principe que l'on doit effectuer le réglage du jeu des
soupapes .
Le problème récurent c'est que dans les garages les "mécanos " ont perdu
l'habitude de le faire et bien souvent vu qu'il faut savoir lire sur un "Palmer ",
ils ne veulent pas ou ne savent pas le faire voila !!
Autrefois c'était prévu dans les révisions au moins tout les 20 mille Kms c' était une opération courante !
PS: ce qui curieux c'est toujours les admissions qui n'ont pas de jeu !
fabi186
fabi186
Sam 23 Juin 2012, 13:21
Mois je dirai plus que ce qui est curieux c'est qu' il ne soit pas bon ,car des pastilles ça se dérègle pas normalement de plus son moteur devait fonctionner correctement avant qu'il le "greffe" sur son auto ?
Donc étrange de se retrouver avec exactement les mêmes symptôme !
julien01300
Mar 26 Juin 2012, 19:11
Put...... problème non résolu les soupapes sont bien régler mais ça ne va toujours pas.
Sans déconner, je sais plus quoi faire!!!!!!!
Mar 26 Juin 2012, 21:14
julien01300 a écrit:Put...... problème non résolu les soupapes sont bien régler mais ça ne va toujours pas.
Bonsoir !
Est ce que tu a au moins "récupéré les compressions Question
A suivre [ Citroën jumpy 1.9d an 2000 ] problème démarrage et claquement - Page 2 62
julien01300
Mar 26 Juin 2012, 21:26
je ne sait pas, le compressiometre n'était pas a moi je doit le récuperer dans la semaine.
fabi186
fabi186
Mer 27 Juin 2012, 13:13
tu a deconnecter ta ligne d echapement comme je te l ai demander??
Mer 27 Juin 2012, 13:28
fabi186 a écrit:
Tu a déconnecter ta ligne d 'échappement comme je te l ai demander??
Salut Fabi !
Tu pense à un catalyseur bouché ,peut être ?
A suivre [ Citroën jumpy 1.9d an 2000 ] problème démarrage et claquement - Page 2 Lol4
selim
Emploi : technicien en mecanique de precision
Mer 27 Juin 2012, 14:58
bonjour j'ai le mm probleme sur une clio 1 phase 2 de 2000 moteur 1.9 diesel pompe lucas epic
selim
Mer 27 Juin 2012, 15:01
pcq jai du gazoil qui sort aux injecteurs , au début elle demarrer puis se couper aussitot en 1 sec
ensuite jai demonter les electrovannes de la pompe , mnt elle ne demarre pas mais elle a envie comme si qqchose la bloquer pcq l antidemarrage bug une fois sur 2 avc le clignotant rouge
julien01300
Mer 27 Juin 2012, 18:39
oui j'ai essayer avec l'echappement débrancher mais toujours pareil.
POur ce qui est de ma pompe je l'ai remplacer par une occaz et rien ne change.
fabi186
fabi186
Mer 27 Juin 2012, 21:22
salut on va faire un test si tu veut
prend un bidon de 5 litres propre, mes 2 a 3 litre de go neuf (pas qui vienne de ta voiture)
relie l arriver (pas le filtre a go direct sur la pompe) sur ta pompe au bidon et envoie le retour dans se meme bidon
met ton bidon en hauteur (50 cm a dessus du niveau de la pompe sa ira)
de cette maniere on vera si tu na pas un probleme sur ton allimentation de go et si "par miracle" sa fonctionne mes le bidon en dessous du niveau de ta pompe ( sa permetera de voir si elle aspire bien)
