[ Citroën jumpy 1.9d an 2000 ] problème démarrage et claquement - Page 3 Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
julien01300
Emploi : adjoint chef d'agence de centre auto
id?e Re: [ Citroën jumpy 1.9d an 2000 ] problème démarrage et claquement
Mer 27 Juin 2012, 21:40
j'ai fais ce teste hier et pareil ça ne change rien.
fabi186
fabi186
Mer 27 Juin 2012, 22:04
Donc !
rien au niveau admission
rien au niveau échappement
rien au niveau alimentation go
moteur changer sans résultat
pompe changer toujours les même symptôme
compression moyenne mais ok pour démarrage
injecteur OK
Reste la vanne EGR si équiper ( si t en a une bouche la)
autre chose vérifie bien que t'est tuyaux HP de gasoil sont les bon (déjà vu sur le forum et sur un dw8)
pas de souci de préchauffage?
électrovanne de stop supprimer??
julien01300
Mar 10 Juil 2012, 20:26
donc j'ai repris mes compressions et elles sont aux top. 25 pour les 4 cylindres.
J'ai envoyer ma pompe et mes injecteurs a contrôler chez un diéséliste et tout est ok.
La vanne egr est branchée sur la pipe d'admission et j'ai tout enlever pour un accès facile.
Petit récap, le véhicule ne démarre qu'au start pilote, il tiens très bien le ralenti et claque très fort a l'accélération. "fumée blanche et odeur de gasoil mal brûlé"
fred31290
Lun 18 Mar 2013, 15:07
Salut alors je pense que cela vient de ton volant moteur a tu changer la boite a vitesse? a cause de ton capteur point mort haut
