[ fiat punto cabriolet elx ] problème fermeture capote Techni10
-25%
599 € 799 €
patrick88170
Emploi : opticien
[ fiat punto cabriolet elx ] problème fermeture capote Empty [ fiat punto cabriolet elx ] problème fermeture capote
Mar 05 Juin 2012, 12:46
bonjour ,
je suis nouveau sur le site , en fait j'ai 1 probleme , je ne peux pas fermer ma capote , il manque 1 cm pour qu'elle soit bien en place et que je puisse la fermer à l'aide des poignées , aidez moi !! merci
[ fiat punto cabriolet elx ] problème fermeture capote Empty Re: [ fiat punto cabriolet elx ] problème fermeture capote
Mer 06 Juin 2012, 18:08
édite les titres stp, via bouton édité plus haut coté droit
Exemple de titres :
[ fiat punto cabriolet elx ] problème fermeture capote 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ fiat punto cabriolet elx ] problème fermeture capote Alh
Mer 06 Juin 2012, 18:13
dans ton 1er poste tu parle de l'armature coté droit tordu
tu peu faire une photo de chaque coté gauche/ droit, pour que en puise voir
déjà quand c'est tordu fort possible que ca viens de la ton soucie
1er poste envoyer dans la corbeille certainement pour les titres HS
https://www.techniconnexion.com/t25874-probleme-fermeture-capote-punto-elx
patrick88170
Emploi : opticien
Mer 06 Juin 2012, 19:58
slt , Sacha , j'ai édité comme tu m'as dit . concernant l'armature les 2 cotés sont courbés identique , j'ai regardé sur une autre punto cab , c'est tordu pareil donc le probleme ne vient pas de la je pense . est ce qu'il y'a un réglage au niveau de l'armature pour la ravancer , vis , écrous, etc... ???
patrick88170
Emploi : opticien
Mer 06 Juin 2012, 20:11
je connais un carrossier , il m'a dit que tordre l'armature était risqué , il m'a dit que ça pète comme du verre , c'est vrai ça?? on peut pas chauffer par exemple avant de tordre par exemple?
Mer 06 Juin 2012, 20:13
alors la j'ai jamais touché au cab
fermeture semi électrique ou complétement manuelle ?
tu peu faire quelle que photos de bras articulé de la capote et plus loin au niveau du rangement si possible
quand tu tire sur la capote as tu remarqué a quelle endroit elle résiste ?
patrick88170
Emploi : opticien
Mer 06 Juin 2012, 21:28
fermeture semi electrique , en fait , ça resiste pas plus à 1 endroit qu' 1 autre , juste que elle ne vient pas complètement sur le parebrise , manque 1 cm , ferai des photos demain , ma femme a la voiture et elle bosse
Bullnini
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : Salarié
Niveau technique automobile : Debutant
Mar 01 Mai 2018, 19:24
Bonjour, exactement le même problème
Mar 01 Mai 2018, 20:09
[ fiat punto cabriolet elx ] problème fermeture capote Ring23
Bullnini
Veuillez respecter la CHARTE du forum ...
Ce sujet étant obsolète 6 ans et non résolu ... merci de créer le votre dans le forum des marque: FIAT rubrique: Carrosserie et de d'écrire en détail le problème de la capote de votre véhicule [ fiat punto cabriolet elx ] problème fermeture capote Nickel
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ fiat punto cabriolet elx ] problème fermeture capote 340936 [ fiat punto cabriolet elx ] problème fermeture capote 695331 albatros
[ fiat punto cabriolet elx ] problème fermeture capote Bmw K1200RS
