[ Fiat punto cabriolet 1.2 16v an 2000 ] Problème fermeture capote Techni10
-17%
249 € 299 €
Bullnini
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : Salarié
Niveau technique automobile : Debutant
[ Fiat punto cabriolet 1.2 16v an 2000 ] Problème fermeture capote Empty [ Fiat punto cabriolet 1.2 16v an 2000 ] Problème fermeture capote
Mar 01 Mai 2018, 20:59
bonjour à tous ,
je viens d'acheter une petite punto cab et  j'ai un probleme , je ne peux pas fermer ma capote , il me manque 1 cm pour qu'elle soit bien en place surtout le coté passager  et que je puisse la fermer à l'aide des poignées. elle est en mode "manuelle"...des réglages sont ils possible?des pistes,  des idées? Merci d'avance
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ Fiat punto cabriolet 1.2 16v an 2000 ] Problème fermeture capote Empty Re: [ Fiat punto cabriolet 1.2 16v an 2000 ] Problème fermeture capote
Lun 07 Mai 2018, 15:19
Dans un premier temps il faut inspecter toute l'armature et vérifier si une n'a pas été forcée (il est facile de faire la comparaison coté gauche, droit. Ensuite un peu de WD40 sur chaque articulation peut ne pas faire de mal.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
