[ Peugeot 206 HDI an 2002 ] Probleme de compte tour. Techni10
599 €
lucdes
[ Peugeot 206 HDI an 2002 ] Probleme de compte tour. Empty [ Peugeot 206 HDI an 2002 ] Probleme de compte tour.
Jeu 10 Aoû 2006, 10:59
Je suis propriétaire d'une Peugeot 206 HDI 90CV de 2002, et le compte tour ne fonctionne plus. Si c'est un problème de connexion, je voudrais savoir où se trouve le capteur, pour voir si il est bien connecté.
Sinon, direction la concession et BOUM !...
Par avance merci
Cordialement
lucdes
[ Peugeot 206 HDI an 2002 ] Probleme de compte tour. Empty Re: [ Peugeot 206 HDI an 2002 ] Probleme de compte tour.
Jeu 10 Aoû 2006, 12:42
Le capteur sert également au calculateur moteur donc le problème ne vient pas de lui ... sinon ton moteur ne démarrerait pas.
Celà doit être un problème électronique au niveau du compteur.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Dim 13 Aoû 2006, 22:08
Bonsoir
La panne peut venir du capteur PMH du faisceau électrique ou du combiné.
Comme l'a dit ced-46, le capteur est hors de cause car le moteur ne démarrerait pas.
Le faisceau est lui hors de cause car c'est le BSI qui envoie l'information régime moteur au combiné ainsi que d'autres informations.
Il reste alors le combiné à remplacer.
Jéjé
thungchoui
thungchoui
Masculin Nombre de messages : 79
Emploi : responsable centre entretient rapide
Niveau technique automobile : niveau 5
Mer 30 Aoû 2006, 14:58
Essai un truc tout simple, débranche la cosse du plus (en gardant tes clés dans la main) environ 5 mns. Pense à regarder si tu as le code radio car en débranchant la batterie la mémoire peut perdre le code. Même sur une durée aussi courte. Ensuite rebranche le tout, j'avais souvent rencontré le cas justement avec des 206, ou le bsi par moment devenait fou et bloquait toutes les aiguilles.
jéjé104
jéjé104
Mer 30 Aoû 2006, 22:48
Bonsoir
Si cette méthode ne fonctionne pas, débranche la baterie 5 minutes.
Ensuite il y a une autre méthode pour faire un reset du BSI : il faut mettre le contact, débrancher le connecteur où il y a du multiplexage sur le COM 2000, attendre, 15 minutes, le rebrancher, couper le contact, attendre 5 minutes, remettre le contact... Mais je ne me souviens plus exactement de la manipulation, je l'ai faite qu'une fois (et ça a marché) pour un problème d'essuie-vitre.
Jéjé
