[ Opel Astra 1.4 ess an 1997 ] Problème voyant orange allumé , cale au ralenti Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
fred2011
Féminin Nombre de messages : 4
Emploi : agent de service
Niveau technique automobile : 1
[ Opel Astra 1.4 ess an 1997 ] Problème voyant orange allumé , cale au ralenti Empty [ Opel Astra 1.4 ess an 1997 ] Problème voyant orange allumé , cale au ralenti
Dim 10 Juin 2012, 13:22
Bonjour !
Cela fait 2 mois que ce voyant orange s'allume par intermittence, que la voiture cale au ralenti....et ma consommation d'essence
est infernale...
Je suis passé chez un carburologue et un garagiste qui n'avait pas la valise adapté au modèle, le garagiste a changé une sonde, et le carburologue a parlé de
vase d'expansion, un collègue me parle de pompe de gavage et un autre de la pompe de carburation...
Pouvez vous me donner votre avis?
[ Opel Astra 1.4 ess an 1997 ] Problème voyant orange allumé , cale au ralenti Empty Re: [ Opel Astra 1.4 ess an 1997 ] Problème voyant orange allumé , cale au ralenti
Dim 10 Juin 2012, 13:32
il reste encore 1 passage a faire avec la opel chez cardiologue
la vache tout ses spécialistes entre pompe de gavage,pompe a carburation, et la vase d’expansion,j’espère que tu as que 2 collègues,car si tu demande au 3em collègue, sa serai silencieux arrière assuré!!
non sérieux faut la passé sur une valise pour lire les défauts
ton soucie et permanent ou apparait quand moteur est chaud ?
[ Opel Astra 1.4 ess an 1997 ] Problème voyant orange allumé , cale au ralenti 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Opel Astra 1.4 ess an 1997 ] Problème voyant orange allumé , cale au ralenti Alh
fred2011
Dim 10 Juin 2012, 13:51
quand le moteur est chaud
fred2011
Dim 10 Juin 2012, 13:55
effectivement, je vais passer chez Opel et vous tiendrais au courant... quand aux collègues je ne leur demande plus rien [ Opel Astra 1.4 ess an 1997 ] Problème voyant orange allumé , cale au ralenti Lol4
merci pour votre réponse.
Dim 10 Juin 2012, 13:57
si c'est que a chaud,je dirait sonde lambda
la valise multimarques peu confirmer, demande un passage sur la valise chez norauto
fred2011
Dim 10 Juin 2012, 14:00
le garagiste m'a changé une sonde (température ) je crois!
