Page 1 sur 2 • 1, 2
- deniroNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : policier
[ BMW E46 320D an 2000 ] problème ventilateur moteur élecrique
Lun 11 Juin 2012, 21:20
bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum tout d abord merci a tous ceux qui voudront bien me repondre alor voila jai une bmw 320d annee 2000 totalisant 210000km mon souci est le suivant sur autoroute la clim fonctionne tres bien en ville la clim ne fonctionne pas mon ventilo ne se declanche pas est la voiture monte en temperature (forcement..) il me semble que que se probleme est deja poster mais ya pas u de precision pour les reparation fusible ..ventilo..relais..sonde aidez moi svp
- truckmarsMécano
- Nombre de messages : 556
Emploi : routier
Re: [ BMW E46 320D an 2000 ] problème ventilateur moteur élecrique
Lun 11 Juin 2012, 21:33
salut. est ce que ton radiateur est propre quand tu le regarde par la calandre?
les ailettes sont elle en bon etat? pas pliées?
- deniroNouveau
Emploi : policier
Lun 11 Juin 2012, 21:39
Mon radiateur semble propre et les ailettes sont bien.
Je précise qu'en ville ou l'arrêt le compresseur s'enclenche, le ventilo non
Au bout d'une minute il s'arrête il redemarre il s'arrête il redemarre...(air froid..air chaud)
Lun 11 Juin 2012, 21:44
la recharge de clim est ressente?
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Lun 11 Juin 2012, 21:49
sur ce modele le ventilateur est prix directement sur le moteur non?
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Lun 11 Juin 2012, 21:50
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2329&hg=11&fg=35
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Lun 11 Juin 2012, 21:52
si c'est bien ce modele que tu as, je pense au COUPLEUR DE VENTILATEUR qui ne fait plus son role.
- deniroNouveau
Emploi : policier
Lun 11 Juin 2012, 22:14
C'est un moto-ventilateur avec un boîtier électronique fixé sur le côté du ventilo.
Je ne sais pas s'il y a un coupleur dessus.
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Lun 11 Juin 2012, 22:29
c'est un moto ventilateur? si oui, c'est soit le kalorstat soit le moteur du ventilo qui est hs.
tu as regardé coté fusible?
regarde si tu as un arbre en sortie du ventilo qui va directement au moteur.
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Lun 11 Juin 2012, 22:33
le kalorstat!!! mais vraiment n'importe quoi!!!!
je voulais dire thermocontact.
Lun 11 Juin 2012, 22:35
deniro a écrit:C'est un moto-ventilateur avec un boîtier électronique fixé sur le côté du ventilo.
ouvre ton capot et prend une photo de ton ventilateur entre moteur et radiateur
vérifie si tu as un ventilateur entre 2 phares devant radiateur ? prend une photo aussi
répond a ma question plus haut
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Lun 11 Juin 2012, 22:37
il s'agit d'une sonde qui mesure la temperature du liquide de refroidissement, et qui anvoir le courant à un relais qui lui va l'envoyer au moteur de ventilateur pour refroidir le radiateur. une fois la temperature baissée, la sonde ouvre son contact, le courant ne passe plus, le ventilo s'arrete.
( le ventilo est également branché sur le systeme de clim, donc je pense plus à un fusible ou un relais)
Lun 11 Juin 2012, 22:39
c'est un diesel donc tu as certainement un visco coupleur,et un ventilateur de clim devant radiateur entre 2 phares
- deniroNouveau
Emploi : policier
Lun 11 Juin 2012, 22:59
TrUckmars merci
Oui c'est un moto ventilo
Jai déjà sorti le ventilo complètement et je l'ai tester avec une batterie de 12v et il fonctionne très bien mais des que je le rebranche à l'intérieur il
Ne fonctionne plu.
Ou se trouve le thermocontact Stp?
Pour les fusibles ceux de la boite à gant sont ok
Ne fonctionne plu.
- deniroNouveau
Emploi : policier
Lun 11 Juin 2012, 23:01
Sacha je tenvoi les photo demain matin
La clim à plus dun an
- Nombre de messages : 3001
Mar 12 Juin 2012, 15:18
il doit avoir une m47 136ch et donc pas de visco coupleursacha67 a écrit:deniro a écrit:C'est un moto-ventilateur avec un boîtier électronique fixé sur le côté du ventilo.
le ventilateur fonctionne via un module, il faut tester le module du ventilateur !!!
Mar 12 Juin 2012, 15:23
fais une recherche sur le fofo, y a eu pas mal de soucis avec ce module que david a pu diagnostiquer
sur une 320d e46 m47 notamment
- deniroNouveau
Emploi : policier
Mar 12 Juin 2012, 16:50
Bonjour coment savoir si c'est le module est hs ou le thermocontact Stp
Mar 12 Juin 2012, 17:11
franchement, il faut suivre la méthode de david, car il est tres précis et il sait tres bien ou voir et quoi voir, il partira du relais jusqu'au moto ventilateur, alors cherche sur les sujet resolus, et tu trouveras ton bon heure pour faire ton diagnostique
Mar 12 Juin 2012, 17:27
Mar 12 Juin 2012, 17:31
Mar 12 Juin 2012, 17:36
tu trouveras tout ce que tu cherche sur les liens suivants
https://www.techniconnexion.com/t22282p20-bmw-e46-320d-an-1999-probleme-de-clim-elle-refroidit-par-intermittence-resolu
https://www.techniconnexion.com/t22356p60-bmw-e46-320d-an-1999-probleme-de-climatisation-resolu#225684
- deniroNouveau
Emploi : policier
Jeu 14 Juin 2012, 00:07
Bonsoir
Incroyable j'ai enlever le ventilo trifouiller un peut le boîtier redresser les fils je rebranche tout à l'intérieur et du coup la clim fonctionne et le ventilo s'enclenche.
Par contre je n'ai pas eu encore l'occasion de tester dans les bouchons quand la voiture chauffe un peu plus.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Jeu 14 Juin 2012, 00:22
problème au niveau des fils peut etre
Jeu 14 Juin 2012, 06:06
Trouves un nettoyant de contact électrique, débranche les cosses et vaporise le dans chacune d'entre elle.
On attend ton retour au bout de quelque temps pour être sur et on classera le sujet en résolu
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW e46 320d an 2000 ] monter un moteur 320d de 2002 (résolu)
- [ BMW E46 320d an 2004 ] probleme ventilateur moteur
- [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] ventilateur moteur ne s’arrête plus (Résolu)
- [ ford mondeo 1.8 td an 2000 ] problème ventilateur moteur (résolu)
- [ BMW E46 320d an 2000 ] problème suite lavage moteur : Surchauffe
