[ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu) - Page 2 Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
julight
julight
Emploi : Directeur hotelier
Niveau technique automobile : debrouillard
r?solu Re: [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu)
Jeu 21 Juin 2012, 14:33
Si il fonctionne en direct.
Je recapitule en j'en suis.
J'ai shinter le relais pour tester la puissance des relais. C'est ok le ventilo tourne. Entre les borne 30 et 87 du relais.
Tester la continuité de la sonde au calculateur. C'est ok. CAD sonde au connecteur X6000 borne 26 et 46.
J'ai shinter le calculteur en mettant la borne 86 des relais a la masse pour simuler une commande. C'est ok le ventilo tourne. Il reste donc un dernier test. Mettre a la masse la commande directement au cul du connecteur du calculo debrancher bien sur, et voir si il lance le ventilo. Si le ventilo tourne c'est que le souci est du calculo.
Je retrouve bien la continuité du connecteur X60004 borne 7 a la borne 86 du relais petite vitesse. Par contre je ne trouve pas la continuite du connecteur X60004 borne 14 a la borne 86 du relais grande vitesse. Par rapport au shema que tu a fourni entre la borne 14 du connecteur X60004 et la borne 8 du connecteur X4013 la couleur du cable n'est pas la meme. Bizare.
C'est la que je retrouve les correspondance des connecteurs.
http://wds.spaghetticoder.org/fr/r50/Information_sur_composants_et_signaux/Connecteurs,peignes_de_liaison,raccords_soudés/
J'ai sais si c'est clair mon histoire de spaghetti!!!
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 21 Juin 2012, 18:40
L'aiguille de t) au compteur pariait t'elle cohérente ?
julight
julight
Jeu 21 Juin 2012, 20:49
Oui.
J'ai debrancher le calculateur souffler les connectique rebrancher. Je demarre j'enleve la sonde et la le ventilo tourne. Chose qu'il ne faisait pas du tout avant!!!
Seulement 2 fuse on voler, le 30A (a gauche du plan) et le 5A (en haut). La raison est que j'ai shinter la resistance car elle etais morte donc le 30A est trop faible puisque le ventilo tourne a fond. J'ai donc mis une lampe 45W a la place du 30A, qui fait office de resistance. J
Je redemarre je renleve la sonde le ventilo tourne 10sec et le petit fuse 5A pete.
C'est bizare sa voudrais dire que la bobine du relais est en court circuit?
Je vais racheter la resistance deja pour commencer puis si sa continue je vais changer les relais. C'est peut etre le relais parce que lorsque je le shinte (borne 30 87) le fuse 5A tiens.
http://www.ebay.co.uk/itm/Fits-03-08-Mini-Cooper-Radiator-Cooling-Fan-Relay-Kit-17117541092-/350502429614?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item519b92a3ae
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 21 Juin 2012, 21:59
Sur le compteur l'aiguille de température parait t' elle cohérente ?
julight
julight
Jeu 21 Juin 2012, 22:14
David13700 a écrit:Sur le compteur l'aiguille de température parait t' elle cohérente ?
Oui c'est coherent. Tu as lu mes derniers test?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 21 Juin 2012, 22:43
Ok remplace la résistance et tiens nous au courant.
julight
julight
Jeu 21 Juin 2012, 22:51
Sa roule. A+
Ven 22 Juin 2012, 08:39
julight a écrit:Sa roule. A+
Bonjour Julight !
Est que malgrès ce souci ,la Clim fait bien du froid Question
Voila à bientôt [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu) - Page 2 Nickel
julight
julight
Ven 22 Juin 2012, 17:39
Oui elle fonctionnait jusqu'a ce que je debranche le radiateur de clim pour démonter le radiateur.
Ven 22 Juin 2012, 18:06
julight a écrit:Oui elle fonctionnait jusqu'a ce que je debranche le radiateur de clim pour démonter le radiateur.
Ben oui !
En démontant le ( condenseur de climatiseur ,et non la radiateur de clim ),et
le Gaz Rc 134 est parti !
Donc si tu n'a pas fait faire le vide et recharger la Clim par un "Spécialiste ",
ou un technicien Bmw formé pour ça ,et bien c'est normal que ton ventilo ne
fonctionne pas ,si la Clim n'ai pas chargé en Gaz !
Voila [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu) - Page 2 Nickel
julight
julight
Ven 22 Juin 2012, 20:26
Je rappelle que ce n'est pas un souci de clim mais que le ventilé ne ce déclenche pas quand le moteur chauffe.
Ce n'est pas parce qu'il y a plus de gaz dans le condenseur que le fuse 5a doit péter.
Ven 22 Juin 2012, 21:57
julight a écrit:Je rappelle que ce n'est pas un souci de clim mais que le ventilé ne ce déclenche pas quand le moteur chauffe.
Bonsoir !
Si on prend les choses dans l'ordre ,il alimente quoi ton fusible N°5 ?
Par contre il faut ce rendre à l'évidence ,même le cas du fusible N°5 réglé ,
ton ventilo ne fonctionneras que si le système de climatisation est "rechargé "
avec le poids de gaz prescrit par bmw
, c'est conçue pour fonctionner comme ça !
julight
julight
Sam 23 Juin 2012, 01:22
Le fuse 5A est sur la bobine du relais petite vitesse.
r-lupus
Emploi : Consultant
Sam 22 Mar 2014, 19:25
Salut à tous,
Comment c'est terminé ton histoire julight, car j'ai exactement le même problème sur une Mini R50 de 2002. Le ventilo ne se déclenche plus, et en passant la valise, j'ai le défaut suivant:
[ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu) - Page 2 Img_2210
J'ai controlé les tensions en sortie du relais et j'ai 0 volt sur les bornes 86 et 30 et j'ai 12 V sur la borne 87. Il me semble que je devrais avoir normalement 12V sur les bornes 86 et 30 et 0 Volt sur la borne 87.
Je précise que la sonde fonctionne normalement car la température est bien indiquée sur la valise. Idem pour le Calorstat, il régule bien.
Je pense donc à un court circuit qui empêche l'alimentation du relais.
Vos avis sont les bienvenue, et surtout, si Julight  peut expliquer comment il s'en est sorti.
Ce problème apparait sur plusieurs site sur le net, mais à chaque fois, on n'a pas la fin de l'histoire :-(
Sam 22 Mar 2014, 19:38
pour testé ventilateur
sort le relais de ventilateur puis connecte a l'aide de un morceau de câble les bornes 30 et 87, ventilateur dois ce déclencher
[ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu) - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu) - Page 2 Alh
julight
julight
Lun 24 Mar 2014, 21:27
Salut r-lupus
De mémoire j'avais changer la résistance du ventilateur qui est fixé sur le châssis du ventilo. J'avais trouvé sa sur eBay. Je tente de retrouver le lien.
Mar 25 Mar 2014, 00:42
En effet le lien serait très intéressant !
merci pour le retour d'infos [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16699-mini-problemes-electriques-resolus
r-lupus
Emploi : Consultant
Mar 25 Mar 2014, 07:59
Salut julight,
Merci pour ta réponse, c'est une piste intéressante car la résistance peut mettre le relais à la masse si elle est en court-circuit.
J'ai l'ETK, je vais donc pouvoir trouver les références de la pièce. Je vous tiens au jus, à priori plutôt fin de semaine.
julight
julight
Mar 25 Mar 2014, 13:14
Voilà tu tape ceci dans ta barre de recherche :
Way Motor Works :: Maintenance :: Radiator Fan Resistor R50 R52 R53
Et tu trouveras ton bonheur.
r-lupus
Emploi : Consultant
Mer 26 Mar 2014, 18:31
Super car j'ai pas trouvé la référence de la pièce dans l'ETK. A priori, elle doit être livrée avec le radiateur sans possibilité de la commander à part chez BMW.
Je vais la démonter vendredi et la tester avec un ohmmètre. Je devrais savoir rapidement si elle est en court-circuit.
r-lupus
Emploi : Consultant
Ven 28 Mar 2014, 16:11
Salut à tous,
Bon, j'ai démonté le boitier raccordé au ventilo et qui contient la resistance et un relais (qui est le même que celui qui se trouve dans la boite à fusible dans le moteur). La résistance est dans le même état que celle de Julight.  pale
Celà étant, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas  [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu) - Page 2 Hum
Quand je branche les bornes 87 et 30 sur le relais de la boite à fusible, le ventilo se met en route. Ca veut donc dire que tout le faisceau jusqu'au ventilo est bon, et donc que la resistance fonctionne. J'ai relevé à l'ohmètre et j'ai 6 Ohms de resistance. ET c'est bien la sortie de la résistance qui alimente le 2ème relais...
Au départ, je penchais plutôt pour un problème de cablage dans la boite à fusible, entre le fusible de 30A et le 1er relais...
Merci de m'éclairer de vos savantes lumières  [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu) - Page 2 226546 [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu) - Page 2 226546 [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu) - Page 2 226546
Sam 29 Mar 2014, 05:18
Il faudrait jeter un oeil sur le faisceau électrique pour pouvoir te répondre.
Es-tu en sa possession ?
r-lupus
Emploi : Consultant
Lun 21 Avr 2014, 17:26
Salut à tous,
Problème résolu [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu) - Page 2 Oui  [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu) - Page 2 Oui , j'ai commandé une nouvelle résistance sur EBay que j'ai changé hier. Dans un 1er temps, ça ne fonctionnait pas, mais c'était dû au fusible N°8 de 5A dans la boite coté moteur qui avait lâché, sans doute lors des différents tests effectués (j'avais vérifié tous les fusibles au début de mon problème et ils étaient tous bon). Ce fusible alimente le relais.
Je pense que l'origine du problème est la suivante :
Cette résistance est protégée par une couche de couleur verte, qui avec le temps se détériore. Avec la chaleur du moteur, la résistance doit avoir des microfissures interne, qui lorsque la résistance chauffe, s'écartent. Le ventilateur se met en route en 1ère vitesse lorsque le radiateur atteint 105 °, et il se coupe à 101°. La 2ème vitesse s'enclenche à 112 °.
En tout cas, un grand merci à julight qui m'a mis sur la bonne voie [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu) - Page 2 Nickel  [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu) - Page 2 Nickel  [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu) - Page 2 Nickel .
PS: le changement de la résistance n'est pas très compliquée, même si elle n'est pas accessible facilement. Il faut démonter le pare-chocs avant et le bouclier avant, derrière le pare-choc. On défait ensuite les quelques écrous qui tiennent les 2 radiateurs, ce qui permet de dégager un espace par lequel on peut dévisser les 2 boulons qui fixe le boitier contenant la résistance et le relais. On débranche les 2 prises du câble d'alimentation du ventilateur et on peut sortir le boitier avec le câble par l'avant. En revanche, les câbles sont soudés à froid sur une platine sur laquelle se trouve la résistance. Pour ma part, j'ai fait un raccord avec une soudure à l'étain.
Encore merci à tous pour vos conseils. [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu) - Page 2 Forum03 [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu) - Page 2 Forum03 [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu) - Page 2 Forum03
