[ VW bora 1.9 tdi 130chv an 2003 ] la voiture monte en temperature  - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
vianney59
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : INDUSTRIE
lunettes Re: [ VW bora 1.9 tdi 130chv an 2003 ] la voiture monte en temperature
Jeu 05 Juil 2012, 21:44
Haa , Si tu dit tout en plusieurs foi ... !
Si tu as une grosse pression dans ton circuit de refroidissement , alors OUI sa peu être un signe d'un joint du culasse !
As tu de la mayonnaise au bouchon (culasse) ?
As tu une diminution de ton liquide de refroidissement?
J'en déduit aussi que tes durite du circuit sont Très dur quand tu appuis dessus? (moteur tournant et chaud ) ?
kizeur59
Emploi : operateur
Sam 07 Juil 2012, 05:17
Merci pour tes réponses à mes questions,
Effectivement mes durites sont durt, et l'eau se mais
À bouillir et s'évacue en roulant, si je roule
À 130km maxi, l'aiguille de température se met à monte, des
Que je relâche la pédale elle diminue, mais j'ai
Pas de mayonnaise n'y d'huile dans le cas
D'expansion, je risque quoi de roulé comme sa?
murat0301
Emploi : Etudiant
Jeu 12 Juil 2012, 23:11
J'ai également le même soucis que Kizeur59 mais avec le moteur Tdi 115 AJM sur une Bora.
Sous 120km/h, je peux rouler à fond sans que l'aiguille dépasse 90° mais dès que je dépasse cette vitesse en 6ème l'aiguille commence à partir vers 130°.
Je peux calmer la jauge de température rapidement en ralentissant vers 90-100km/h. Sinon l'aiguille décolle et l'odb indique le message Stop verif.liquide refroidissement.
Je n'ai aucune perte d'eau et mes ventilateurs fonctionnent bien.
Je pense à une fissure dans la culasse mais comment puis-je être sur?
kizeur59
Emploi : operateur
Ven 13 Juil 2012, 17:34
Je pense la seul solution c'est déculasse
Et la passé au teste pression , le prob
Du devra remettre un joint culasses, à moin
Que Volkswagen utilise un autre procédé
Renseigné en agence
