[ Renault scenic 1.6i BVA an 1998 ] problème boite automatique - Page 2 Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
lecture Re: [ Renault scenic 1.6i BVA an 1998 ] problème boite automatique
Mer 27 Juin 2012, 21:46
bib a écrit:salut
il parle du calculateur BVA
dans tt les cas ca viens de la BVA
si c etait un probleme calculo ou faisceau il y aurai les voyant allume au TDB
Complétement d'accord avec toi ,il y a un ou deux embrayage de brûlé ,il
faut regarder la couleur de l'huile , c'est quoi comme marque cette boite ?
Et la fréquence de vidange de la bva ,avec le remplacement de la crépine ,
c'est tout les combien de kms chez Renault ?
Par ce que à 220 000 Kms l'huile de boite ne doit pas être très "fraiche " !
A voir [ Renault scenic 1.6i BVA an 1998 ] problème boite automatique - Page 2 Lol4
Jeu 28 Juin 2012, 08:46
Bonjour !
Lu sur un autre Forum !
Ils
ont surtout une boite de type AD4 qui n'est pas réputée pour sa
fiabilité (l'échangeur thermique est sous dimensionné et l'huile a
tendance à brûler). Le problème semble être résolu sur les AD4 depuis
environ 2002 en échange standard
Par contre la proactive est beaucoup plus fiable
C'est ces boites d'avant 2000 qui pètent !
D 'abord est ce bien ce modèle cité plus haut Question
J'ai lu aussi que Renault monte des boite robotisées !
A suivre [ Renault scenic 1.6i BVA an 1998 ] problème boite automatique - Page 2 62
jedi44
Féminin Nombre de messages : 12
Emploi : dessinatrice
Jeu 28 Juin 2012, 09:17
bonjour Bib, Laure et BMW
je vais noté toutes ses "pistes" et aller mettre mon nez sur la scenic dés que possible.
j'avais lu aussi qqpart que les boites AD4 n'avait pas bonnes réputation.
et pour le niveau il faut passer a la valise ! greu !
Sur la Peugeot , BVA aussi , que j'ai eu avant on pouvait vérifier le niveau et faire ses vidanges soi même , je sais que les garagistes doivent travailler ,mais mis bout à bout toutes ces petites choses deviennent un budget monstre pr un porte monnaie qui est de moins en moins epais !
la scenic je l'ai acheté , elle avait + de 155000 , et j'ai pas demandé si la vidange de la boite avait été faite, mais cela est il demandé ? et tout les combien de kms ?
merci encore
bonne journée
Jeu 28 Juin 2012, 10:06
jedi44 a écrit:bonjour Bib, Laure et BMW
Je vais noté toutes ses "pistes" et aller mettre mon nez sur la Scenic dés que possible.
j'avais lu aussi quelque part que les boites AD4 n'avait pas bonnes réputation.
Sur la Peugeot , BVA aussi , que j'ai eu avant on pouvait vérifier le niveau et faire ses vidanges soi même , je sais que les garagistes doivent travailler ,mais mis bout à bout toutes ces petites choses deviennent un budget monstre pour un porte monnaie qui est de moins en moins épais !
La Scenic je l'ai acheté , elle avait + de 155000 , et j'ai pas demandé si la vidange de la boite avait été faite, mais cela est il demandé ? et tout les combien de kms ?
merci encore
bonne journée
Bonjour !
Effectivement si c'est bien une "vrais boite-auto ' comme chez bmw ,il y a bien une
procédure particulière pour faire le niveau et le remplissage moteur en marche
comme décrite dans mon tuto ,il est vrais que autrefois ces boites avaient une
jauge ,mais a été remplacée par un bouchon dessous la voiture !
Et beaucoup de Garagistes effectivement ,renoncent à faire cette prestation
soit par ce qu'ils savent pas ,ou ne veulent pas ,mais impossible n'ai pas français !
Voila @+ [ Renault scenic 1.6i BVA an 1998 ] problème boite automatique - Page 2 Nickel
jedi44
Jeu 28 Juin 2012, 10:40
bonjour BMW
oui , il me semblait bien avoir senti des réticences quand j'annonce que c'est une boite auto ! Pourtant , les marques françaises en mettent de plus en plus sur leur véhicule, ça fait 20 ans que je roule en boite auto, et je ne me verrais pas avoir une boite manuelle maintenant .C'est "confortable" en conduite .
Mon frangin a une Mercedes , et quand il a su le prix demandé par le concessionnaire pour la vidange de la boite ...aie !
bonne journee
Laure B
Laure B
Jeu 28 Juin 2012, 12:51
Sur le manuel de la Clio II, il faut l'appareil XR25 (valise) pour faire le remplissage. Ce logiciel s'étend à d'autres modèles (Espace...), à vérifier pour le Scénic. Les tarifs sur Ebay sont rédhibitoires. Donc à mon avis, cette étape de tes contrôles sera trop onéreuse, mieux vaudra la confier à un pro. A condition bien sûr que la procédure soit la même pour un Scénic, mais je ne vois pas pourquoi le constructeur aurait fait un cadeau aux bricoleurs...
Bonne journée.
Jeu 28 Juin 2012, 19:13
jedi44 a écrit:bonjour BMW
bonne journee
Re bonjour !
Oui chez Mercédes il sont logés à la même enseigne que Bmw ,ou il y a u toute une
polémique avec soit disant de l'huile Long-life ( huile à vie ) préconisée par Bmw
Allemagne ,et il c'est avéré à l'usage et aux environ de 150 mille kms ,celle ci était
"cramée la boite en frac " ,donc maintenant pratiquement tous les concessionnaires
ont repris l'ancienne maintenance ,c'est à dire une vidange tout les 120 mille kms
avec remplacement du tamis d'huile , et effectivement comme c'est une huile de
spéciale synthèse ,ça représente un cout ,mais par rapport à la remise en état
d'une Bva ,il n'y à aucune question à ce poser !
Et chez Renault ils demandent combien Question
A bientôt [ Renault scenic 1.6i BVA an 1998 ] problème boite automatique - Page 2 Nickel
jedi44
Jeu 28 Juin 2012, 20:48
en échange standard : entre 3500 et 4000€ qu'on m'a dit
mais j'ai pas vérifié ce chiffre auprès d'un concessionnaire Renault.
Je cherche donc a savoir avant , si y'a pas une panne ailleurs !
c'est vrai que les mécanos des p'ts garages du coin , ils ont pas les réponses pour trouver la panne ,..... donc faut changer ...ben , oui c'est vrai , c'est plus simple .
Je cherche en même temps en occase , et là , ça court pas les rues :-(
Laure B
Laure B
Jeu 28 Juin 2012, 20:58
JC te demande en fait combien coûte une vidange chez Renault. C'est peut-être à tenter avant de chercher une boite. Pour ta recherche, sinon, tu peux voir sur France casse, site qui réunit toutes les ventes de toutes les casses en France.
jedi44
Jeu 28 Juin 2012, 21:06
bonsoir ,
je prendrais l'info ds un garage Renault demain
merci pour l'info
bonne soiree
Jeu 28 Juin 2012, 21:52
jedi44 a écrit:en échange standard : entre 3500 et 4000€ qu'on m'a dit
Pour info un spécialiste de remise en état des BVA ,
voir :ICI
