[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Bruit train arrière Techni10
seb59115
seb59115
Emploi : plombier
lecture [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Bruit train arrière
Ven 06 Juil 2012, 07:44
Bonjour as tous ,
acquisition d'une 325 TDS totalisant 237 milles KM au compteur !!
petit plaisir personnel lol
le véhicule na pas roulé pendant 1 ans je précise sa aide pour certaine panne !!
1er panne détecté fuite d'huile pont et bruit infernale en roulant
2eme panne la voiture bouge de l’ arrière verif des silent bloc de traverse
pour se qui concerne le pont c tous bon achat d'un pont d'occasion dépose et repose le hic les clé torx pour les cardans ( du 12 pour ceux qui doivent y venir )
c'est au sillent bloc que sa coince 2 visse de 16 foiré la je panique quelquuns a t'il une astuce merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 20403
lecture Re: [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Bruit train arrière
Ven 06 Juil 2012, 14:46
Serait il possible de nous faire une photo ,à fin
de mieux situer ton problème !
PS : pour importer des photos c'est :ICI
à bientôt
Laure B
Laure B
Ven 06 Juil 2012, 15:04
Pour les vis foirées, deux possibilités, tout dépend de leur accessibilité :
- limer deux côtés pour pouvoir y placer une clef plate ;
- mettre un petit coup de Dremel sur la tête de vis pour creuser un sillon et essayer de dévisser avec un gros tournevis large.
Avant tout essai, arroser de dégrippant en 2 ou 3 fois et laisser agir plusieurs heures entre chaque arrosage.
Bon courage.
seb59115
seb59115
Emploi : plombier
Ven 06 Juil 2012, 15:36
voici un lien moi c la deuxième photo on voit les fameux boulon sa n'es pas du 16 mais 18
http://mecabm.frbb.net/t5-bmw-e36-changement-des-silentblocs-de-bras-de-train-ar
Laure B
Laure B
Ven 06 Juil 2012, 15:46
Sur la 2ème photo ce sont des vis torx, celles qui sont en haut, c'est bien de celles-ci que tu parles ?
Moi j'essaierais de creuser un sillon pour commencer. Et je laisserais le dégrippant agir un grand moment, c'est peut-être propre mais on ne voit jamais bien tant que ce n'est pas débloqué.
Ven 06 Juil 2012, 18:51
seb59115 a écrit:voici un lien moi c la deuxième photo on voit les fameux boulon sa n'es pas du 16 mais 18
Juste une question pour que nous soyons bien sur la même ligne,quand tu
nous dis les "fameux boulons "de 16 et de 18 " je suppose que tu veux
parler des clés et des têtes , par ce que je n'ai vu aucun boulons ou vis
de ce diamètre ?
Pour voir le train AR c'est :ICI
M12X1,5X70-10.92
33326760389$1.44
19Vis à colletM12X1,5X43 ZNS36
33326760386
Voila @ [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Bruit train arrière Lol4
seb59115
seb59115
Emploi : plombier
Sam 07 Juil 2012, 06:44
sur le schéma joint c le boulon n°19 oui c'est la tête il y a 3 boulon en 18 hyper bien pris dans la masse lol et gros babache que je suis j'ai tenté la dépose avec une clé octogonal.
La j'ai investi dans un jeux clé a pan!!
on ma parlé d'un dégrippant loctite a moins 40 degrés qui est soit disant sensé faire des miracle je vous tien au courant !!
au passage est-ce que les silent bloc HS sont susceptible d’endommagé le pont sur des petit parcours
seb59115
seb59115
Emploi : plombier
Sam 07 Juil 2012, 06:45
Ps : sa n'est pas du torx
Sam 07 Juil 2012, 08:07
seb59115 a écrit: bonjour,
au passage est-ce que les silentbloc HS sont susceptible d’endommagé le pont sur des petit parcours
Non pas du tout
Le pont ne risque rien ,en général les ponts de Bmw du moment
qu'ils ont de l'huile sont "increvable ",pour tes boulons ou vis ils sont
monté au Locktite pour empêcher le desserrage ,il y a un moyen simple
Il suffit de prendre une lampe à souder à gaz ,en prenant soin qu'il n'y ai
rien à coté qui puisse s’enflammer à coté , chauffer la tête des vis pour faire fondre
le Locktite
et les vis vont ce desserrer !
Voila @+ [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Bruit train arrière Nickel
PS : conseillé un petit extincteur à proximité
Sam 07 Juil 2012, 08:24
POUR INFO
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Bruit train arrière 33_e_312
seb59115
seb59115
Emploi : plombier
Dim 08 Juil 2012, 07:49
Merci pour vos réponse je vous tiens au courant de l’évolution!!
pour le parallélisme j'ai fait un marquage au blanco afin de remettre a leur place les pièces si sa ne suffit pas je passerai a norauto ou autre
a bientot
Dim 08 Juil 2012, 08:10
seb59115 a écrit:Merci pour vos réponse je vous tiens au courant de l’évolution!!
a bientot
C'est bien déjà de les avoir repéré ,mais comme ces pièces
avaient déjà pris du jeu avant ,
IL faut impérativement faire une Géométrie surtout sur voiture à "propulsion ,
le parallélisme est réglable et aussi le carrossage ,je sais de quoi je parle !!
Voila A+ [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Bruit train arrière Nickel
PS: au fait pour les vis le desserrage ,ça a marché ?
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Bruit train arrière 33_e_313
seb59115
seb59115
Emploi : plombier
Lun 09 Juil 2012, 07:26
Bonjour ,
pour le moment c'est en stand by vue le beau temps au menu pluie et pluie et re pluie .
je vais essayé de faire sa cette semaine entre deux nuage .
la le plus important est fait ( le pont ) qui faisait un bruit infernal on n'entend plus que le moteur sa fait du bien !!!!!a part le jeux a l’arriéré, une chose a la fois
ps rien avoir avec le sujet est-ce que par le plus grand des hasard tu aurais des connaissance en compte tour il fonctionne par intermittence on dirait qu'il coince enfin l'aiguille
merci pour tous les renseignement !!!!!
si tu as des problème chaudière je rendrai l'appareil mdr
Mar 10 Juil 2012, 10:07
Pour le compte -tours il peut y avoir plusieurs raison ,mais
quand ton sujet train AR sera résolu ,tu pourras déposer un
autre sujet pour développer les pannes "possible du compte -tours !
A bientôt [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Bruit train arrière Nickel
