[ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) - Page 2 Techni10
-25%
599 € 799 €
kojiro62
Masculin Nombre de messages : 145
Emploi : Prof
r?solu Re: [ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu)
Sam 05 Avr 2014, 14:02
Oui c'est vrai j'utilisais ce type de fer quand j'etais sur des chantier pour souder des cartes electroniques
Sam 05 Avr 2014, 14:06
Oui moi aussi quand j'étais Technicien Télécom Voie & Réseaux chez FT, je l'utilisais en dépannage sur les chantiers  [ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) - Page 2 Nickel
[ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) - Page 2 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) - Page 2 340936 [ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) - Page 2 695331 albatros
[ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) - Page 2 Bmw K1200RS
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Sam 05 Avr 2014, 14:10
J'en utilise un pour monter les alarmes et les autoradios :)
Sam 05 Avr 2014, 14:16
Je l'ai toujours, il me sert bien pour bricoler dans mon garage sur mon Carrosse 309 ou mon Yamaha 125 DTMX de 1979 que je remet en état ( vis platiné + batterie 6Volts )  [ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) - Page 2 Nickel
Au fait Poulpy 68 si tu n'as pas lu mon sujet de ce matin, qu'est devenu le moteur 3.0I V6 190ch qui était monté sur les Citroên Xantia en 2002 Question
fred5962
Masculin Nombre de messages : 63
Emploi : chauffeur livreur
Niveau technique automobile : bep mecanique
Sam 05 Avr 2014, 14:57
merci pour cette info mais la j'y comprend plus rien j'espere que vous allez me comprendre
je peu pas soudé les fils car le nombre entrant n'est pas le meme nombre sortant
en faite c mon groupe motoventilateur qui ne tourne pas jai changer sonde, relais etc toujour rien
j'ai une rta quand je regarde dessus les fusible habitacle ne corresponde pas elle corresponde on dirai pour une 306 hdi que la mienne est un simple diesel moteur dw8 avec le type 7awjyf ecrit sur la carte grise et quand je regarde pour ce model sur la rta les boite de fusible ne correspondent pas
aidez moi svp
fred5962
Sam 05 Avr 2014, 15:02
pourquoi aurai til plus de fils entrant que sortant est ce normal jy comprend plus rien peu etre que le motoventilateur a ete changer et que c pas le bon bizarre que jarrive pas a brancher cette prise a fond
cordialement
Sam 05 Avr 2014, 15:20
[ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) - Page 2 226546
Je pense à une chose ton ventilateur ne se déclenche pas dans ton circuit de refroidissement
mais le LDR circule t'il normalement , je m'explique le circuit de refroidissement lorsque ton moteur a atteint sa température de fonctionnement normal  [ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) - Page 2 Forum65 85° et que tu ouvres le chauffage avec le ventilateur à fond dans l'habitacle, la température moteur va monté jusqu'à 90/95 ° donc déclenché le ventilateur...as tu vérifié cela  Question
fred5962
Sam 05 Avr 2014, 16:20
oui jai deja fai monter la voiture en temperature encore ya quelque jour dans un bouchon et il ne senclenche pas
je vient de m'apercevoir que en faite la prise que je n'arrive pas a mettre correctement a fond a tous les 2 des sorties males normal que sa s'enclenche pas a fond
je pense que c pas le bon motoventilateur monter dessus
je vai passer au concessionnaire pour en demander plus sur ce model de voiture faire une commande de ventilateur et regarder la prise si c bien femelle et pas l'acheter bien sur j'irai voir en casse avant
merci pour votre aide je vous tient au courant semaine prochaine merci encore
fredolabricole
Masculin Nombre de messages : 152
Emploi : ancien mecano
Niveau technique automobile : CAP , BEP meca
Sam 05 Avr 2014, 18:51
Une prise qui emmène du jus pour moi est forcement femelle , et celle qui en reçois forcement male . Ceci afin d'évité tout cours circuit . Sinon il suffirais qu'une prise se déboîte et vienne a toucher a la caisse pour foutre le feux dans une voiture .
fred5962
Sam 05 Avr 2014, 19:38
bonsoir fredolabricole mais si tu me dit dans le sens la c tout mon faisseau qui est pas bon je le pense pas je voit plus que c le ventilateur
fred5962
Sam 05 Avr 2014, 19:39
sa serai en male celui qui fourni le jus et femelle celui qui recoit
fredolabricole
Sam 05 Avr 2014, 19:46
Il serais surprenant d'avoir tout un faisceau qui ne correspond pas voir même impossible , après je peut me tromper , mais cela me paraitrais logique . Aurais tu une photo de ces deux connecteur " debrancher " .
kojiro62
Emploi : Prof
Sam 05 Avr 2014, 19:49
As tu vérifier au multimètre si tu avais une tension.
fredolabricole
Sam 05 Avr 2014, 19:58
Bon après quelques recherche effectivement , les connexions de ce type emmennerais bien du + sur une prise type male .
fredolabricole
Sam 05 Avr 2014, 20:01
[ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) - Page 2 Connec10
On vois les deux connecteurs sur cette photo
fred5962
Sam 05 Avr 2014, 20:03
et c bien femelle coter ventilateur? merci
fredolabricole
Sam 05 Avr 2014, 20:20
Oui c'est bien femelle . Mais je vois pas comment tu pourrais rentrer meme de quelques millimètre un male dans un male . ces prise sont parfois très chiante a enclipser , tu est vraiment sur d'avoir deux male ? Pas de photo connecteur débrancher ?
fred5962
Sam 05 Avr 2014, 20:27
si jarrive pas a les mettre la
Sam 05 Avr 2014, 20:29
scratch
Au fait ta voiture est elle climatisée, ce schéma correspond il à l'avant de ta voiture derrière la calandre bien sur  Question
[ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) - Page 2 13053410
 study
fred5962
Sam 05 Avr 2014, 20:32
oui on dirai le meme a part le faisseau n°5
kojiro62
Emploi : Prof
Sam 05 Avr 2014, 20:36
Sur ton faisceau 5 tu a ta tresse de masse regarde ou est la tienne
fred5962
Sam 05 Avr 2014, 20:38
pas apparente jai que la grosse prise qui saccorde ensemble et qui va au relais niveau du ventilateur et sur le moteur du ventilateur
fred5962
Sam 05 Avr 2014, 20:39
jai regarder toute a l'heure sachant que le tout n'est pas démonter si yaurai eu dautre fil je laurai vu quand meme
fred5962
Sam 05 Avr 2014, 20:44
je vous laisse pour ce soir vai essayer de mettre les photos que jai prise merci
Sur la photo de fredolabricole le faisceau arrive sur la prise mâle ronde à 9 broches, il faudrait contrôler avec ton Multimètre ce qui arrive comme + 12V et - 12V  [ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) - Page 2 226546
