[ Fiat Punto essence an 1997 ] panne ventilation habitacle Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
sev06130
Féminin Nombre de messages : 6
Emploi : estheticienne
Niveau technique automobile : debutante
malade [ Fiat Punto essence an 1997 ] panne ventilation habitacle
Sam 14 Juil 2012, 10:55
je suis nouvelle alors toutes mes excuses si je commets des erreurs...
Voilà mon problème sur ma punto star essence, clim manuelle de 1997, je n'ai plus de soufflerie dans l'habitacle.
J'ai lu plein de discussions en changeant ce qui était dit mais toujours le même problème.
J'ai démonté, sous le vide poche, le ventilateur (je l'ai branché en direct sur la batterie, il fonctionne), la résistance qui se trouve à côté est neuve (je l'ai changée) et tous les fusibles sont bons.
J'ai testé (avec un tournevis avec une lumière, branché sur la masse) la lumière s'allume au niveau des fusibles mais arrivé au ventilo plus rien.
J'ai démonté le panneau où se trouve les boutons de réglage de ventilation, j'ai également testé la fiche et rien non plus. Peut être y a t'il un relais quelque part mais j'ai vraiment regardé beaucoup de forum et apparemment il n'y en a pas.
Quelqu'un peut il m'aider ? J'ai un bébé d'un mois et je ne peux pas mettre la clim alors qu'il fait très chaud.
Merci d'avance pour vos réponses. [ Fiat Punto essence an 1997 ] panne ventilation habitacle Lol4
malade Re: [ Fiat Punto essence an 1997 ] panne ventilation habitacle
Sam 14 Juil 2012, 14:23
quand tu vérifie le bouton de ventilateur, faut que tu vérifie l'arrivée de 12v ou bouton,en suite quand tu met la vitesse max tu vérifie si tu as 12v après sur le câble de ventilateur
[ Fiat Punto essence an 1997 ] panne ventilation habitacle 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Fiat Punto essence an 1997 ] panne ventilation habitacle Alh
sev06130
Lun 16 Juil 2012, 10:21
Merci pour la réponse, je démonte aujourd'hui et je vérifie ça...
Je vous tiens au courant
sev06130
malade panne ventilation habitacle
Mar 17 Juil 2012, 12:00
Bonjour, [ Fiat Punto essence an 1997 ] panne ventilation habitacle Coucou
Après démontage et vérification :
J'ai testé après le départ du fusible là ça fonctionne...
Le fil qui part du porte fusible n'a pas la même couleur que celui qui va à la platine de commande, mais derrière les fusibles il y a des relais est-il sûr qu'il n'y en a pas un pour la ventil ?
Les cosses ne sont pas oxydées et pour les fils coupés d'après ce que j'ai vu ils ne sont pas coupés mais je n'ai pas eu le courage de démonter tout le tableau de bord !!!
J'ai branché en direct le 12v sur le bouton de commande et là ça marche !!!
Le problème se trouve entre le porte fusibles et le bouton de vitesse de ventilation...
Si quelqu'un a une idée je suis preneuse.
Merci pour votre aide. [ Fiat Punto essence an 1997 ] panne ventilation habitacle Excellen
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Mar 17 Juil 2012, 12:10
teste la résistance des fils il peut y en avoir un de coupé
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
sev06130
Mar 17 Juil 2012, 13:59
Comment je fais pour tester la résistance des fils pour voir s'ils sont coupés ?
Vraiment désolée pour les questions, c'est peut être un truc facile pour certain mais un cauchemar pour moi Twisted Evil
Merci encore
zobez
zobez
Mar 17 Juil 2012, 14:06
avec un multimètre en mode ohmmètre et on mesure le fils de chaque bout
sev06130
Mar 17 Juil 2012, 14:40
Merci pour ta réponse je vais tester et voir ça...
Je vous tiens au courant de mes découvertes !!! [ Fiat Punto essence an 1997 ] panne ventilation habitacle Lol4
