[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[ BMW E36 325 TDS an 1996 ] tire à droite - Page 3 Techni10
pouech
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : chef de chantier
Niveau technique automobile : apprenti
lecture Re: [ BMW E36 325 TDS an 1996 ] tire à droite
Mar 24 Juil 2012, 17:53
Je met de la graisse au cul du piston pour lui faire passer le soufflet??
Masculin Nombre de messages : 20403
Mar 24 Juil 2012, 18:09
pouech a écrit:Je met de la graisse au cul du piston pour lui faire passer le soufflet??
Tout à fait !! [ BMW E36 325 TDS an 1996 ] tire à droite - Page 3 Forum65
C'est le point le délicat à faire .
@+ [ BMW E36 325 TDS an 1996 ] tire à droite - Page 3 Jap
pouech
Mer 25 Juil 2012, 12:00
J'ai une question, j'ai un piston arrière qui a une tache qui veut pas partir? comment puis je faire? Frotter avec du 800 mais ça par pas...
[img][ BMW E36 325 TDS an 1996 ] tire à droite - Page 3 20120715[/img]
J'ai une autre question qui sur un autre sujet.
J'ai démonter mon condenseur de clim pour le changer ainsi que le radiateur d'huile de BA (afin d'accéder au condensateur). Je voudrai savoir si je doit changer les petits joints toriques du condensateur et du radiateur (sachant qui n'y avait pas de fuite avant ça).
Si oui les joint pour le condenseur sont spéciaux ou identique au radiateur?
Mer 25 Juil 2012, 13:22
Tout ce qui est "Clim" joints spéciaux ,les refroidisseurs huile joints résistant à l'huile !
Pour la tache sur piston "étrier AR" ,tu peu essayer à la toile émeri fine ,et finir au 800 et à
l'huile tu fait au mieux ,et tu remonte tel quel tu n'a pas le choix sinon c'est un étrier est
bonjour le prix !
Pour les pièces bmw voir :ICI
06:Joint torique/13,4X1,784/radiateur huile
17222245358
08Anneau d'étanchéité :condenseur "clim" .D=14.1MM/ ::
4
06/1997//64508390602
Mer 25 Juil 2012, 13:30
INFO PISTON ÉTRIER AR
[ BMW E36 325 TDS an 1996 ] tire à droite - Page 3 34_etr11
Voila @ [ BMW E36 325 TDS an 1996 ] tire à droite - Page 3 Nickel
pouech
Mer 25 Juil 2012, 14:14
ok merci j'vais voir tout ça...
Mer 25 Juil 2012, 14:32
pouech a écrit:ok merci j'vais voir tout ça...
Re
Albi le rugby la Pro D.2 ils vont venir nous voir
à La Rochelle le 16 décembre .
Je suis un fan de rugby !
Allez A+ [ BMW E36 325 TDS an 1996 ] tire à droite - Page 3 Logo10
pouech
Mar 31 Juil 2012, 16:35
Je ne m'intéresse pas trop au rugby dsl... [ BMW E36 325 TDS an 1996 ] tire à droite - Page 3 Rougit
Je reviens a nouveau vers vous car je viens de remonter mes disques, étirés plaquettes et que mon problème est toujours a l'ordre du jour!!!
Lors de mon intervention j'en est profité pour intervertir les pneu avant arrière mais c'est pire qu'avant!! J'ai même des vibration sur ligne droite. J'y comprend plus rien.
Je me demande si c'est pas mais jantes ou mes pneu qui déconnes... les pneu sont des "pas de marque" et les jantes viennes de chez Feux vert.. et en 17".5 000km.
De plus j'ai un souci au niveau des freins: quand je freine au alentour des 50km/h j'ai un bruit sur l'avant gauche: tac tac tac(qui varie en fonction de la rotation de la roue). Si je relâche légèrement la pression sur la pédale le bruit disparé. J'arrive même lors d'un freinage a trouver le moment ou le bruit aparé et disparé.
On dirait que les plaquette se replaquent d'un coup ou que le flexible de frein se tire. Le bruit ressemble a un a coup.
Merci d'avance de vous replonger dans mon problème. J'en est marre!!!
Laure B
Laure B
Mar 31 Juil 2012, 22:16
A ta place je remettrai les pneus comme avant. En effet, si tu multiplies les changements et les réparations lors d'une recherche de panne, tu risques de diluer les problèmes, mais pas de les identifier clairement.
Comme cela avait déjà été suggéré, je pense qu'il aurait fallu vérifier l'état des flexibles (si la pression est bonne : flexible ok) avant de réparer les étriers. Il n'est bien sûr pas trop tard pour le faire. Ce que tu décris ne ressemble pas du tout à un symptôme de flexible bouché, mais je ne te parle ici que des vérifications d'usage, essentielles néanmoins.
Concernant les jantes, je n'en sais rien, je n'ai jamais compris pourquoi on modifie les montages d'origine, mais d'autres forumeurs sauront t'aider.
Voilà, deux premières choses à faire pour commencer (remise des roues à l'origine + test flexibles), ce n'est que mon idée, tu auras d'autres conseils.
A bientôt, et surtout ne te décourage pas, tu vas trouver.
Mer 01 Aoû 2012, 00:02
Bonsoir !
Pour rester dans le droit fil de l'analyse de Laure ,
Je voudrais rajouter une précaution à son analyse ,lorsque l'on monte
des disques de freins avant neuf , il faut impérativement que la portée
de contact du moyeu avec le disque soit nettoyée nickel ,pour éviter
que les disques neuf prennent du voile des le départ à cause d'une mauvaise
portée sur le moyeu ( toile émeri ) !
C'est une chose qui est malheureusement souvent négligé ,et qui malgrès les
disques neuf ne résous pas le problème ,et créer bien souvent de nouveaux
soucis !
Et je répète de nouveau ,le remplacement impératif des flexibles freins avant ,
et aussi préventivement ,pour un prochain CT .
Voila mon sentiment
@+ [ BMW E36 325 TDS an 1996 ] tire à droite - Page 3 Nickel
[ BMW E36 325 TDS an 1996 ] tire à droite - Page 3 31_e_311
