[ ford escort 1.8 diesel an 1993 ] problème de puissance et de démarrage Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
wididi51
Féminin Nombre de messages : 14
Emploi : agent d'entretien
[ ford escort 1.8 diesel an 1993 ] problème de puissance et de démarrage Empty [ ford escort 1.8 diesel an 1993 ] problème de puissance et de démarrage
Sam 28 Juil 2012, 20:06
voila ma voiture ford escort diesel ne veut plus rien savoir elle n'a plus de puissance problème de démarrage le matin fumée blanche et la elle ne veux plus rien savoir
pièce changer: filtre a gasoil bougie la je ne sais plus quoi faire
je ne suis qu'une femme qui cherche a comprendre mr veux bien changer mais si je pouvais le faire moi même ...
merci de votre aide
wididi51
[ ford escort 1.8 diesel an 1993 ] problème de puissance et de démarrage Empty Re: [ ford escort 1.8 diesel an 1993 ] problème de puissance et de démarrage
Sam 28 Juil 2012, 20:39
j'aurais une autre question comment vérifier les injecteur
Laure B
Laure B
Sam 28 Juil 2012, 21:39
Salut Wididi51,
J'ai cherché le tuto du test des injecteurs sur le forum mais je ne le trouve plus ! Avec un peu de patience, en tâtonnant avec la fonction "recherche" et en parcourant les posts, tu trouveras peut-être (j'ai vu beaucoup de photos et de tutos pourtant sur ce sujet). Il faudrait qu'un modo puisse te guider (mais je pense qu'il te demandera de refaire ton titre en donnant plus d'infos sur ta voiture).
En attendant, j'ai trouvé ça, pas mieux que ce que tu as dû trouvé je pense. C'est pour un Vito mais le principe reste exactement le même.
A bientôt.
https://www.youtube.com/watch?v=kNrVpJJILoY
wididi51
Sam 28 Juil 2012, 22:53
merci mais j'ai plus de démarrage ma voiture s'est une ford escorte 1.8 diesel pas de turbo année 93
wididi51
Dim 29 Juil 2012, 12:11
qui peu me dire a quoi sert cette pièce elle se trouve sur la culasse a coté du filtre a gasoil
[ ford escort 1.8 diesel an 1993 ] problème de puissance et de démarrage Img_0017
Laure B
Laure B
Dim 29 Juil 2012, 12:40
Oui, bien sûr, les moteurs ne sont les mêmes, mais le test des injecteurs, lui, est le même.
Bon, sinon, attendons confirmation des pros, mais ta pièce ressemble à la sonde de température moteur (surtout si tu parles de cet emplacement sur la culasse), et si elle est hs ça peut expliquer ta panne, c'est une panne très classique.
Je préfère que tu attendes d'autres avis.
A bientôt.
Dim 29 Juil 2012, 12:45
elle pique les yeux tas photo,tu peu faire mieux que ca?
comme Laure c'est une sonde,mais invisible sur la photo pour dire de quoi
[ ford escort 1.8 diesel an 1993 ] problème de puissance et de démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ ford escort 1.8 diesel an 1993 ] problème de puissance et de démarrage Alh
wididi51
Dim 29 Juil 2012, 13:15
désoler pour la photo mais mon mari est reparti avec et la mieux que j’avais je l'ai perdu bon pour tous dire le routage au ralenti c'est produis entre woinik et reims je venais de faire 80 km a 110 et 130 km heur sans souci je ne m'en suis aperçu que a reims 40 km a un feu ou j'ai du m’arrête depuis du mal a démarré le matin depuis le filtre a gasoil et la plus rien fumée noir et j'ai le voyant d’huile qui s’allume prévision vidange car plus beaucoup je pense qu'elle bouffe de l’huile mais pas d'eau par contre en ce moment comme elle tourne mal le ventilo se déclenche
Laure B
Laure B
Dim 29 Juil 2012, 14:33
Dis-nous, ce voyant d'huile s'allumait aussi avant ta panne ?
wididi51
Dim 29 Juil 2012, 15:14
oui mai le niveau d’huile était très bas on a rempli est plus de voyant mais la hier matin elle ne veux plus tousser mais toujours cette fumée
wididi51
Dim 29 Juil 2012, 15:16
je suis fatiguer avent la pane non mais s'est depuis quelle jour aprés qu'elle a commencer a broutée au ralentie
Dim 29 Juil 2012, 17:35
dans le 1er message tu marque,démarrage difficile + fumé blanche
donc moi je dit teste te bougies de préchauffage
wididi51
Dim 29 Juil 2012, 17:59
bougie changer arriver de gasoil testé jusqu'au injecteur puis mr dit qu'il faut un appareil pour testé la pompe et on n'a pas ça la moi je ne sais plus de toute façon il ne me croix pas je fait des rechercher et lui ne comprend rien moi je ne suis pas douer mais j'aisse de comprendre
la ma voiture ne veux plus tousser mais toujours cette fumée
wididi51
Mer 01 Aoû 2012, 23:46
c'est moi qui si colle bougie de préchauffage testé mais faut t'il les démonté car la je les est mis en direct le sonde de stop fonctionne je fait quoi s'il vous plais merci
wididi51
Jeu 02 Aoû 2012, 12:36
refait des essais ce matin avec mon fils remis un ressort en place sur la pompe a injection puis essayer de la réglé une peu prés comme avent il y a du mieux elle tousse mais ne veux pas partir qui peu m'aider a faire les réglage correcte en cm car pas de matos sur une pompe a injection cav rotodiesel merci
wididi51
Lun 13 Aoû 2012, 18:36
je vois que plus personne ne veux m'aider mais je lance un dernier appelle
un voisin m'a aider il a tous testé il m'a fait changer les injecteur avec les joins il a même fait venir un ami garagiste mais la j'ai un doute il dit que ma voiture est déréglé au niveaux le la distribution moi je voudrais votre avis car je trouve bizarre qu'il me propose une autre voiture et il m'est impossible de permettre de racheté une voiture le j'en suis a 130 euro de frais et ma voiture ne veux pas démarré elle tousse quand on met du star pilote elle fume
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 13 Aoû 2012, 22:42
Plusieurs choses peuvent être imputables à la fumée blanche.
- une prise d'air
- de l'eau au moment de la combustion ( soit par le filtre à gazole, soit joint de culasse, soit culasse fendue )
- Décalage de distribution donc excès de gazole imbrulé.
Dans ton cas, vu le problème de démarrage puis le manque de puissance, j'opterais bien pour la 3ème solution.
Peux tu dire ou tu en es point de vue entretien au sujet de cette courroie?
Attention sur ces générations de moteur 1.8D Ford, éviter de dépasser les 60000 kms car les courroies tiennent guère au delà !
wididi51
Mar 14 Aoû 2012, 09:40
merci de ton aide
ma corroie a 2 ans mais les km je ne sais pas
pas de fuite d'huile sous la voiture
pas de perte d'eau
wididi51
Sam 17 Nov 2012, 10:12
problème résolu
pompe a gasoil + soupape + joins de culasse
