- choubiMécano
- Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
[ BMW E46 330Xi an 2002 ] Changement joint "couvre culasse" (résolu)
Mar 31 Juil 2012, 15:15
Bonjour a tous,
J'ai des suintement au niveau de mon joint de cache culasse donc j'ai commandé un nouveau set de joint pour changer ça. La voiture a 200 000km.
En revanche j'ai besoin de vos conseils. Je n'ai jamais fait ca, je pense que le démontage ne vas pas être des plus compliqué en revanche j'ai déjà des interrogations sur comment nettoyer les résidus de l'ancien joint (Produit a utiliser?)
Ensuite pour le remontage, je présume qu'il faut des couples de serrage spécifique est ce que vous les connaissez? et je pense aussi qu'il y a un ordre pour serrer les vis sur cache culasse.
J'ai aussi lu qu'il fallait utiliser de la colle spéciale a certain endroit.
Est ce que vous pourriez me dire la colle qu'il faut utiliser et ou en mettre?
Est ce que quelqu'un a déjà fait cette opération. Combien de temps faut-il compter?
J'ai commandé les pièces ce matin j’espère les avoir vendredi.
Je dois aussi changer mon système de reniflard donc je pensais tout faire d'un coup.
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Qu'est ce que je ferai sans vous?
Re: [ BMW E46 330Xi an 2002 ] Changement joint "couvre culasse" (résolu)
Mer 01 Aoû 2012, 02:34
voilà la procédure : http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/06/04/49&lang=FR
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Mer 01 Aoû 2012, 09:19
Merci, est ce que c'est long a faire?
Y a t il des precautions particuliere a prendre?
Ou est ce que je peux trouver de la "Drei Bond 1209" ou un equivalent?
Cdlt
Cdlt
Mer 01 Aoû 2012, 23:29
Ca ne doit pas être très long
Prend de la pate à joint que tu peux trouver dans n'importe quel magasin de pièce de rechange.
- Nombre de messages : 20415
Jeu 02 Aoû 2012, 14:15
A soigner particulièrement :Appliquer un cordon fin et régulier de Drei Bond 1209
[voir Service Pièces détachées et Accessoires Bmw ] sur la jonction vers les demi-lunes
sur l'unité de réglage Vanos .
Voila @
PS: la patte "Drei Bond 1209" peu ce trouve dans les magasin pièces bmw ,
ou on peu aussi la trouver ,chez Opel - GM ,cette pâte en séchant deviens
comme du caoutchouc !
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Ven 03 Aoû 2012, 14:33
Pieces recuperées, Drei Bond 1209 aussi.
je vais essayé de faire ca ce weekend...
Je vous tiens au courant.
Cdlt
Cdlt
Ven 03 Aoû 2012, 15:20
choubi a écrit:Pieces recuperées, Drei Bond 1209 aussi.
Cdlt
Je rectifie ton titre pour éviter toute "confusion" le vrais terme
"Couvre culasse" ou éventuellement cache soupape
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Sam 04 Aoû 2012, 09:27
Oui en effet le titre est bcp mieux comme ca. On reconnait les experts ;)
Est ce que quelqu'un connait les couples de serrages pour les vis du couvre culasse?
Sam 04 Aoû 2012, 09:47
choubi a écrit:Oui en effet le titre est bcp mieux comme ca. On reconnait les experts ;)
Tout dépend du diamètre des vis si c'est du 6/mm tu serres à 10 N/m en commençant
d'abord ou il y a de la pâte ,et les autres en "Escargot " comme pour une culasse ,et si
c'est des vis de 8/mm serrage à 22 N/m !
PS / c'est en en partant du milieu et en élargissant à chaque fois ,vers les extrémité en
deux passes !
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Sam 04 Aoû 2012, 09:53
tu n'aurais pas un ptit schema car je voudrais pas faire de betises
Sam 04 Aoû 2012, 10:23
choubi a écrit:Salut,
tu n'aurais pas un ptit schéma car je voudrais pas faire de bêtises
C'est ma façon de faire !
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Sam 04 Aoû 2012, 11:41
Merci comme ca je vois mieux ;)
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Dim 05 Aoû 2012, 22:57
Est ce qu'il y a moyen de savoir si ce sont des vis de 6mm (serrage 10N/m) ou si ce sont des vis de 8 mm (serrage 22/Nm).
Je viens de finir le systeme de reniflard donc le joins de couvre culasse c'est pour apres, qd j'aurai un peu de temps... ;)
En tout cas merci pour les infos
Lun 06 Aoû 2012, 08:30
choubi a écrit:Bonjour,
Le mieux c'est le pied à coulisse , autrement 6/mm = clé à douille de 10 ou 11,
ou 8/mm clé à douille de 13 !
PS :après vérification :
05:: | Écrous à chape/ | M6 | :: | 11121738607 :ce sont des écrous diamètre 6/mm |
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Lun 06 Aoû 2012, 10:45
Top
qu'est ce que je ferai sans ce forum...
Ne me manque plus qu'a m'acheter une clef dynamometrique et je pourrais me lancer ds cette nouvelle réparation ;)
Cdlt
Cdlt
Lun 06 Aoû 2012, 10:52
choubi a écrit:Top
Ne me manque plus qu'a m'acheter une clef dynamométrique et je pourrais me lancer ds cette nouvelle réparation ;)
Cdlt
Achète pas une clé dynamo pour ça !
Si tu a le jeu de clé à cliquet , tu serre en forçant normalement une 1ère passe tu fait
chauffer le moteur et tu refait un 2ème serrage moins fort et c'est tout bon !
Allez bon serrage
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Mar 21 Aoû 2012, 23:21
De retour de vacances (trop courte...) je me suis lance ds le demontage.
Et a priori aucun souci. L'huile fuyait sur tout le cote echapement.
Les joints etaient dur comme du plastique.
J'ai une question bete, mais pour nettoyer je peux utiliser quoi?
Je souhaite faire en sorte que le support soit super propre et pareil pour le couvre culasse mais je ne sais pas quoi utiliser (papier cuisine, chiffon autre?)
merci par avance pour vos conseils
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Mer 22 Aoû 2012, 23:37
Bon ba j'ai nettoyé au chiffon...
J'ai mis un peu de patte (j’espère que j'ai pas trop fait le radin) et j'ai serré...
Elle a redémarré normalement mais plein de fumé... En fait c’était l'huile qui était sur la sonde et le collecteur d’échappement. Donc j'ai tout bien essuyé...
Je suis allé faire un ptit tour et pour le moment je n'ai pas vu de fuite.
Je vais l'utiliser ces prochains jours pour être certain qu'il n'y a pas de souci.
bref je suis moyen serein, c'est pas si simple qd tu as jamais fait mm si on a de bon conseil il y a toujours des ptites choses qui ne s'apprennent qu'avec l'experience. ;)
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Jeu 23 Aoû 2012, 12:26
Bonjour a tous,
Je l'ai prise ce matin pour aller au travail (10km).
Je ne vois pas de suintement ni de fuite au niveau du joint... Il n'y avait pas de fumée, juste une toute petite odeur d'huile brulée mais je pense que ça doit être le reste d'huile que je n'ai pas pu nettoyer...
La en la reprenant pour rentrer a la maison il n'y avait pas d'odeur.
J'ai une question, lorsque j'ai coupé le moteur j'ai le voyant d'huile qui s'est allumé or le niveau d'huile est bon (milieu entre min et max).
En coupant le contact et remettant le contact le voyant n’était plus allumé.
Comment ce voyant est il géré? est ce qu'il y a un capteur et si oui ou? car peut etre que mon capteur est HS aussi...
Merci par avance
cdlt
Merci par avance
cdlt
Jeu 23 Aoû 2012, 12:43
Il est géré par un ( mano-contact )
12: Mano-Contact de Pression d'Huile: M12X1,5 1 07/2012// 12617568480 / $11.70
PS:pour le voyant qui se rallume ,c'est rien ne pas en tenir compte !
Bonne route
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Jeu 23 Aoû 2012, 23:25
Ok merci pour l'infos du mano-contact, je le changerai a la prochaine vidange...
Depuis que j'ai changé le joint j'ai du faire 40 km (10km a chaque fois).
La voiture monte en température normalement, tout semble ok.
Je dois faire 500km d'autoroute ce weekend est ce que si je joint a mal été posé je peux avoir des soucis ou est ce que je les aurais déjà eu avant?
Cdlt
Cdlt
Dim 26 Aoû 2012, 07:24
merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16629-m54-bmw-problemes-moteurs-resolus
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Mar 28 Aoû 2012, 15:44
La voiture a fait 500km d'autoroute ce weekend.
A priori il n'y a pas de trace d'huile au niveau du joint...
En revanche elle consome toujours bcp d'huile (sur le trajet c'est passé du milieu de la jauge a mini) J'ouvre un sujet pour ca.
En tout cas le joint lui a l'air ok.
Encore merci a tous pour votre aide et conseil.
Cdlt
Cdlt
- [ BMW 528I pack Luxe 254 000 km ] Différence joint de culasse et joint couvre culasse
- [ VW Golf 4 1.4 ess an 1999 ] Joint couvre culasse HS
- [ BMW E46 330 xi an 2002 ] Joint de culasse ? (résolu)
- [ Citroen C1 1.0 ess an 2010 ] joint de culasse + changement segments pistons (Résolu)
- [ BMW E36 325I M50 an 1992 ] revue technique ou tuto pour changement joint de culasse (résolu)
